Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Es ist in frustrierenden Momenten oft leicht, die Grundlagen der Fehlerdiagnose zu vergessen. Bevor du dein Gerät umfangreich reparierst, prüfe bitte Folgendes.
  1. Achte darauf, dass die Lüftungsschlitze deines Geräts nicht blockiert sind. Wenn die Lüftungsschlitze deines Geräts blockiert sind, ist der Luftstrom eingeschränkt. Oft können sich Staub und Ablagerungen in den Schlitzen ansammeln, was dazu führt, dass der Lüfter des Systems schneller dreht, um die internen Bauteile des Geräts zu kühlen.
  2. Versuche, dein Gerät auf einer ebenen und glatten Oberfläche zu verwenden. Unregelmäßige, unebene Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken. Idealerweise solltest du dein Notebook auf einer flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch oder Tisch verwenden. Das bedeutet nicht, dass du dein Gerät niemals im Bett oder auf dem Schoß verwenden darfst, aber wenn du bemerkst, dass dein Lüfter laut läuft, versuche es auf einer ebenen Oberfläche.
Wenn die obigen Schritte dein Problem nicht gelöst haben, probiere die detaillierteren Schritte zur Fehlerdiagnose unten.
Staub und Ablagerungen im Inneren angesammelt
Lösung: Stelle sicher, dass dein Lüfter frei von Staub und Ablagerungen ist.
Während die Lüftungsschlitze deines Chromebooks sauber sein mögen, können sich Staub und Ablagerungen im Inneren ansammeln, den Lüfter blockieren und ihn dazu bringen, härter zu arbeiten, was zu einer erhöhten Geräuschentwicklung führt. Deshalb ist es immer eine gute Idee, das Innere gelegentlich mit Druckluft und einer weichen Bürste zu reinigen.
  1. Schalte dein Chromebook aus.
  2. Öffne dein Gerät. (Dies variiert je nach deinem spezifischen Gerät)
  3. Reinige die Lüfterschlitze und die umliegenden Bereiche vorsichtig mit Druckluft und einer weichen Bürste.
  4. Stelle sicher, dass Lüfter und Kühlkörper frei von jeglichen Hindernissen sind.
  5. Wenn alles sauber ist, baue dein Gerät wieder zusammen und prüfe, ob die Lüftergeräusche leiser geworden sind.
ChromeOS ist nicht aktuell
Lösung: Prüfe und update das ChromeOS.
Veraltetes Betriebssystem kann dazu führen, dass der Lüfter unnötig schnell läuft. Folge diesen Schritten, um sicherzustellen, dass dein ChromeOS aktuell ist.
  1. Klicke auf die Uhrzeit in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms und wähle das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  2. Scrolle nach unten und klicke auf die Option Über ChromeOS.
  3. Klicke auf Nach Updates suchen und installiere alle verfügbaren Updates.
Wenn für dein Gerät kein ChromeOS-Update verfügbar ist oder das Problem nach dem Update weiterhin besteht, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Hohe Ressourcenauslastung
Lösung: Prüfe dein Betriebssystem auf Anwendungen, die viele Ressourcen verbrauchen.
Wenn du mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführst oder zahlreiche Browser-Tabs geöffnet hast, kann dies die Systemressourcen belasten und dazu führen, dass der Lüfter aufgrund der erzeugten Wärme schneller dreht. Normalerweise bemerkst du in diesem Fall, dass dein Chromebook langsamer als üblich ist. Wenn dies der Fall ist, wirf einen Blick auf die Fehlerdiagnoseseite für ein langsames Chromebook.
Du kannst auch sehen, welche Anwendungen viel Strom verbrauchen, indem du den Task-Manager von ChromeOS verwendest. Drücke dazu die Suche-Taste und Esc auf der Tastatur deines Chromebooks.
Problem durch Hardware oder Software verursacht
Lösung: Versuche, die Hardware deines Chromebooks zurückzusetzen.
Wenn du bemerkst, dass dein Lüfter ständig laut läuft, könnte das Problem durch einen Hardwarefehler verursacht werden. Das Zurücksetzen der Hardware löst dieses Problem oft.
  2. Trenne das Ladegerät.
  3. Suche das kleine Loch an der Unterseite oder an der Seite deines Geräts.
  4. Führe eine Büroklammer oder einen ähnlichen Gegenstand in das Loch ein und drücke den Reset-Knopf für 10 Sekunden.
  5. Lasse den Knopf los und schalte dein Chromebook ein, um zu sehen, ob die Lüftergeräusche abgenommen haben.
Wenn dein Gerät dieses Loch nicht hat, folge diesen Schritten.
  1. Schalte dein Chromebook vollständig aus.
  2. Trenne das Ladegerät von deinem Chromebook.
  3. Halte gleichzeitig die Aktualisieren-Taste (normalerweise über der 4-Taste) und den Power-Button gedrückt.
  4. Halte beide Tasten für etwa 10 Sekunden gedrückt.
  5. Lasse die Tasten los.
  6. Schalte dein Chromebook ein und prüfe, ob die Lüftergeräusche besser geworden sind.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es ein Problem mit dem Betriebssystem des Chromebooks sein. In diesem Fall musst du das ChromeOS möglicherweise über einen Recovery-USB-Stick wiederherstellen. Der Vorgang ist glücklicherweise sehr einfach und die Anweisungen findest du hier. Dadurch wird dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, stelle also sicher, dass alle Dateien, die du behalten möchtest, auf Google Drive oder einem externen Speichergerät gesichert sind.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 133
Insgesamt: 2,488
