Zum Hauptinhalt wechseln
Du hattest nur eine Aufgabe: Eis produzieren. Vielleicht wirft das Gerät kein Eis aus, brummt oder produziert Eis nur sehr langsam. Diese Fehlerdiagnose hilft dir, den Eiswürfelbereiter zurückzusetzen, falls der Kühlschrank noch Wasser ausgibt. Schauen wir uns mögliche Lösungen an.
Ice-Maker Repair Toolkit
Grundlagen
Versuche zuerst, deinen Eiswürfelbereiter zurückzusetzen.
Eiswürfelbereiter ausgeschaltet
Falls der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, prüfe den Schalter des Eiswürfelbereiters. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird oft versehentlich ausgeschaltet. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, der Eiswürfelbereiter aber trotzdem nicht arbeitet, prüfe den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Ersetze ihn bei Bedarf.
Eis verstopft den Auswurfschacht
Wenn Eis produziert wird, fällt es in eine darunterliegende Auffangschale. Wenn das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und wieder gefriert, kann es den Auswurf für zukünftiges Eis blockieren. In diesem Fall klappert der Eiswürfelbereiter und macht Geräusche, während kein Eis produziert wird. Überprüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel ausgegeben werden, und schaue, wie groß die Blockade ist.
  • Entferne das feststeckende Eis mit einem Meißel, Haartrockner oder warmem Wasser und einem Tuch; achte dabei darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
Eis könnte sich in den Eisformen angesammelt haben. Nimm die Formen heraus und gieße warmes Wasser hindurch, damit das alte Eis schmilzt und neues Eis entstehen kann.
Gefriertemperatur liegt über -12 °C (10 °F)
Wenn dein Eiswürfelbereiter den Dienst versagt, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Wenn die Gefriertemperatur über -12 °C (10 °F) liegt, funktioniert der Eiswürfelbereiter nicht ordnungsgemäß. Er arbeitet am besten, wenn die Gefriertemperatur zwischen -18 °C und -15 °C (0 bis 5 °F) eingestellt ist.
Wenn die Gefriertemperatur zu hoch ist, stelle sicher, dass die Verflüssigerspule sauber ist und der Verflüssigerlüfter arbeitet, um Verflüssiger und Kompressor zu kühlen. Diese können mit Schmutz und Fusseln bedeckt sein und mit einer „Verflüssigerspulen-Bürste“ gereinigt werden.
Prüfe die Verdampferspule auf Frost – wenn sich zu viel Frost bildet, kann die Luft nicht durch die Spule zirkulieren. In diesem Fall musst du die Abtaukomponenten auf einen Defekt prüfen.
Defekte Türdichtung
Ein weiterer Grund für instabile Temperaturen kann eine defekte Türdichtung sein. Ohne eine gute Abdichtung wird die Temperatur instabil, da warme Luft in den Kühlraum eindringt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C (37 °F) im Kühlbereich zu halten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Gefriertemperatur weit unter den Gefrierpunkt fällt, wodurch die Spitze des Wasserzulaufschlauchs, der den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, einfriert.
Denke daran, dass für eine korrekte Saugwirkung und Abdichtung der Tür diese selbstschließend sein muss, damit ihr Eigengewicht hilft, die Dichtung aufrechtzuerhalten.
  • Die Nivellierrollen oder -füße müssen so eingestellt werden, dass der Kühlschrank leicht nach hinten gekippt ist. Wenn die Dichtung wieder korrekt sitzt, sollten die Abtauzyklen den Wasserzulaufschlauch innerhalb von 24 Stunden auftauen und die Eisproduktion wieder beginnen.
Defekter Türschalter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, bewirkt der Türschalter zwei Dinge: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eiswürfelbereiter sowie den Spender aus. Wenn der Türschalter versagt, schaltet sich der Spender nicht ein. Der Schalter kann mit einem Multimeter auf Durchgang geprüft werden. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, sollte er ersetzt werden.
Angehobener Steuerhebel
Der Steuerhebel ist eine Metallstange, die mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn die Eisschale voll ist, wird der Hebel in seine vertikale Position gedrückt.
  • Senke den Hebel ab, um die Eisproduktion wieder aufzunehmen.
Verschmutzter Wasserfilter
Dein Eiswürfelbereiter stoppt möglicherweise die Produktion, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Wechselanzeige leuchtet. Dies ist eine Sicherheits- und Qualitätsmaßnahme, um zu verhindern, dass die Maschine Eis von schlechter Qualität produziert.
  • Falls es länger als sechs Monate her ist, seit du den Wasserfilter deines Kühlschranks zuletzt ersetzt hast, tausche ihn jetzt aus.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Eiswürfelbereiter weiterhin nicht funktioniert, ist der Wasserdruck im Haus möglicherweise zu niedrig. Das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Mindestdruck von 20 psi (ca. 1,4 bar) ausgelegt.
  • Gehe die Leitung entlang und prüfe den Druck an jedem Punkt. Es kann bei der Fehlersuche helfen, in der Mitte zu beginnen.
  • Ein niedriger Wasserdruck an einer beliebigen Stelle deutet auf ein Leck hin. Folge dem Druckverlauf.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur korrekt ist, der Eiswürfelbereiter aber nicht arbeitet, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um den Spender und den Eiswürfelbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder nicht genug Druck anliegt, kann kein Wasser hindurchfließen. Infolgedessen produziert der Eiswürfelbereiter kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck am Ventil mindestens 20 psi beträgt. Schließe das Wassereinlassventil und trenne den Wasserzulaufschlauch. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreicht, verwende ein Multimeter, um das Wassereinlassventil auf Durchgang zu prüfen.
  • Ein Wassereinlassventil sollte einen Widerstandswert zwischen 500 Ω und 1,5 kΩ aufweisen. Werte außerhalb dieses Bereichs deuten auf einen Defekt hin.
Wenn das Wassereinlassventil über ausreichend Druck verfügt und mit Strom versorgt wird, der Eiswürfelbereiter aber dennoch kein Wasser zur Eisproduktion erhält, ersetze das Wassereinlassventil.
Gerissene Eiswürfelschale
Eiswürfelbereiter mit flexibler oder drehbarer Schale werfen Eiswürfel durch Verdrehen der Schale aus. Mit der Zeit wird dieser Kunststoff spröde und steif, wodurch er eher Risse bekommt.
Lockere oder undichte Wasseranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Leitung zum Eiswürfelbereiter kann dazu führen, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann ein geschlossenes Ventil, ein Knick oder eine Verstopfung in der Leitung oder eine gelöste Verbindung bedeuten.
  • Überprüfe jedes Ventil, jede Leitung und jeden Anschluss auf Undichtigkeiten. Ersetze und ziehe die Teile bei Bedarf fest.
Die Wasserleitung könnte eingefroren sein, während sie durch oder in der Nähe des Gefrierschranks verlief.
  • Lass das Eis in der Leitung oder den Anschlüssen schmelzen. Ersetze gerissene Kunststoffteile.
Defekte Eiswürfelbereiter-Einheit
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Einheit selbst defekt sein. Es gibt verschiedene Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten davon sind nicht einzeln erhältlich. Einige Eiswürfelbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und eine Reparatur lohnt sich nicht immer.
Eisstand-Steuerplatine
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Steuerplatine für den Eisstand defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarotlichtstrahl ausgestattet, um die Füllhöhe im Eisbehälter zu erkennen. Wenn das Eis die Oberkante erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eiswürfelbereiter schaltet ab. Wenn das Eis verbraucht wird und der Füllstand unter den Strahl fällt, schaltet sich der Eiswürfelbereiter wieder ein. Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, stoppt der Eiswürfelbereiter die Eisproduktion.
Thermostat der Eiswürfelbereiter-Form
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte der Thermostat der Eiswürfelbereiter-Form defekt sein. Im Inneren des Steuermoduls befindet sich ein Thermostat, der die Temperatur der Eisform überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht, startet der Eiswürfelbereiter einen Erntezyklus, bei dem die Eiswürfel ausgeworfen und mit Wasser aufgefüllt wird. Wenn der Form-Thermostat defekt ist, läuft der Eiswürfelbereiter nicht weiter. Der Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Ersetze ihn bei Bedarf. Die Gefriertemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 °C und -15 °C (0–5 °F) liegen.
Softwarefehler
Dein Gerät hat möglicherweise Fehlercodes gespeichert, die eine weitere Eisproduktion verhindern. Wenn du eine Eiseisblockade beseitigt hast, könnte es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Falls es möglich ist, die Einstellungen des Eiswürfelbereiters über ein Bedienfeld zurückzusetzen, führe diesen Reset durch.
Wenn dein Eiswürfelbereiter auf diese Versuche nicht reagiert, prüfe die sicheren elektrischen Verbindungen zum Eiswürfelbereiter, zum Bedienfeld und zur Steckdose.
Verwandte Seiten
How to Reset Ice Maker
Eiswürfelbereiter produziert nur Crushed-Ice
Eiswürfelbereiter gibt kein Eis aus
Eiswürfelbereiter hört nicht auf, Eis zu produzieren
Eiswürfelbereiter undicht
Zusätzliche Ressourcen
Instructable: Kühlschrank-Eiswürfelbereiter und Wasserspender reparieren — funktioniert nicht
Samsung Eiswürfelbereiter-Reparatur
Frigidaire-Eiswürfelbereiter funktioniert nicht
Kenmore-Eiswürfelbereiter funktioniert nicht
Insignia-Eiswürfelbereiter Fehlerdiagnose
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 267
Insgesamt: 35,127
