Zum Hauptinhalt wechseln
HP PSC 2410 Troubleshooting
Scanner macht Klick- oder Schleifgeräusche
Wenn dein Scanner Klick- oder Schleifgeräusche macht, sobald du den Drucker einschaltest, und im Display des Druckers eine Sanduhr angezeigt wird, kann dies verschiedenste Ursachen haben.
Drucker-Reset
Wenn dieses Problem nach einem Stromausfall aufgetreten ist, versuche, deinen Drucker zurückzusetzen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten dafür:
  • Abbrechen-Taste drücken und gedrückt halten
  • Partieller Reset: # 3, die Raute-Taste zusammen mit der 3-Taste drücken und gedrückt halten
  • Semi-Total-Reset: # 6
  • Total-Reset: # 9
Falls das Zurücksetzen des Druckers das Problem nicht löst, gibt es einige Dinge, die dazu führen könnten, dass der Scanner diese Geräusche macht. Die häufigsten Ursachen sind unten aufgeführt:
Defekter Scannerkopf
Wenn der Scannerkopf defekt ist, kann er sich nicht über die Seite bewegen. Anweisungen zur Reparatur findest du in unserer Reparaturanleitung für den Scannerkopf-Austausch.
Verschmutztes Scannerglas
Wenn sich unter dem Scannerglas Staub befindet, muss das Glas gereinigt werden, damit der Scanner ordnungsgemäß funktioniert. Anweisungen dazu findest du in unserer Reparaturanleitung für die Reinigung des Scannerglases.
Verschmutzter Kalibrierungsstreifen
Der Kalibrierungsstreifen ist ein weißer Streifen entlang der Unterseite des Scannerglases. Wenn er verschmutzt ist, funktioniert der Scanner nicht ordnungsgemäß. Um den Kalibrierungsstreifen zu reinigen, musst du das Scannerglas entfernen; lies daher unsere Reparaturanleitung für die Reinigung des Scannerglases, um das Scannerglas ordnungsgemäß zu entfernen. Nachdem du das Glas entfernt hast, reinige den Kalibrierungsstreifen vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung für die Reinigung des Kalibrierungsstreifens.
Defekte Scannerlampe
Wenn die Scannerlampe dunkel oder durchgebrannt ist, verhindert dies, dass der Scanner ordnungsgemäß funktioniert. Es ist am besten, die Scannerlampe auszutauschen. Anweisungen zum ordnungsgemäßen Austausch findest du in der Reparaturanleitung für den Einbau der Scannerlampe
Verschmutzter Scannerspiegel
Wenn sich Staub auf dem Scannerspiegel ansammelt, kann dies die Funktion des Scanners beeinträchtigen. In diesem Fall muss der Spiegel ordnungsgemäß gereinigt werden. Um an den Scannerspiegel zu gelangen, musst du das Scannerglas entfernen – siehe dazu die entsprechende Reparaturanleitung. Sobald du das Scannerglas entfernt hast, benötigst du nur Druckluftspray, um den Spiegel zu reinigen.
Verschmutzte oder qualitativ minderwertige Ausdrucke
Probleme beim Drucken? Hier sind einige häufige Probleme und Lösungen.
Weiße Linien statt Vollfarbe
Wenn dort, wo ein einfarbiger Block sein sollte, weiße Linien erscheinen, ist wahrscheinlich dein Druckkopf verschmutzt. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Reinigung findest du in unserer Reparaturanleitung zur Druckkopfreinigung, und du wirst im Handumdrehen wieder in Farbe drucken können.
Streifenbildung (Banding)
Streifen auf einer Textseite können nervig sein. Sie werden meist durch zwei Dinge verursacht: fast leere Tintenpatronen und einen verschmutzten Druckkopf.
Patronen müssen ausgetauscht werden
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Patronenaustausch findest du über diesen Link.
Druckköpfe reinigen
Siehe diesen Link für Anweisungen zur ordnungsgemäßen Reinigung der Druckköpfe.
Ausdruck auf der Seite ist schief
Einige Faktoren können dazu führen, dass dein Drucker die Tinte nicht korrekt auf der Seite ausrichtet.
Encoder-Streifen austauschen
Der Encoder-Streifen sagt dem Druckschlitten, wo was aufgesprüht werden soll. Wenn dieser verschmutzt ist, können deine Seiten falsch ausgerichtet gedruckt werden. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Austausch des Encoder-Streifens für Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie du dies durchführst.
Schlittenstange ist nicht geschmiert
Die Schlittenstange hält den Druckschlitten und ermöglicht es ihm, sich gleichmäßig zu bewegen. Wenn diese nicht ordnungsgemäß geschmiert ist, arbeitet der Druckschlitten möglicherweise nicht mit voller Kapazität. Anweisungen zum Schmieren der Schlittenstange findest du unter diesem Link
Kann nicht drucken
Nachfolgend findest du einige häufige Probleme, die dazu führen könnten, dass dein Drucker nicht funktioniert.
Meldung ‚Schlittenstau‘ (Carriage Jam) wird angezeigt
Einige Probleme können dazu führen. Ein Schlittenstau verhindert, dass sich der Schlitten über die Seite bewegt, wodurch der Drucker eine Fehlfunktion aufweist.
Verschmutzter/defekter Encoder-Streifen
Wenn dein Encoder-Streifen schmutzig, verstaubt oder defekt ist, solltest du ihn am besten reinigen. Weitere Informationen findest du in unserer Reparaturanleitung für den Austausch des Encoder-Streifens.
Defekter Druckschlitten
Wenn dein Druckschlitten defekt ist, muss er ausgetauscht werden. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Austausch des Druckschlittens für vollständige Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Chronische Papierstaus
Einzugsrollen reinigen
Wenn bei dir häufig Papierstaus auftreten, müssen wahrscheinlich die Papiereinzugsrollen gereinigt werden. Siehe unsere Reparaturanleitung für die Reinigung der Einzugsrollen für Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Mackenzie Billings
577 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
help our printer is going straight to photocopying and not printing
lorraine - Antwort Teilen
The hp psc print not work
joeborc79 - Antwort Teilen
print not work
yes we haven't used it for a while
Thank you so much!! I did as the instructions indicated. I cleaned the glass and that clicking stuck issue was resolved!
Cris Baide - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 35,032
