Zum Hauptinhalt wechseln
Hairdryer Troubleshooting
Haartrockner schaltet sich nicht ein
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Bevor du andere Schritte unternimmst, versuche, den Ein-/Ausschalter gedrückt zu halten. Der Schalter ist möglicherweise locker oder du musst ihn mit mehr Kraft drücken.
Elektrische Verbindung
Stelle sicher, dass der Stecker mit einer Wandsteckdose verbunden ist. Untersuche außerdem die Verkabelung auf Ausfransungen, die verhindern könnten, dass Strom den Motor erreicht.
Stromversorgung
Wenn es keine offensichtliche Lösung gibt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Stromversorgung. Sieh dir diese Anleitung an.
Wenig bis keine Luft tritt aus
Verstopfung
Untersuche die Düse auf sichtbare oder leicht zu entfernende Verstopfungen. Es kann Verstopfungen geben, die du nicht sehen kannst; in diesem Fall sieh dir diese Anleitung an. Es kann sich auch Haar oder anderer Schmutz im Gitter hinter der Düse angesammelt haben. In diesem Fall zeigt dir diese Anleitung, wie du es austauschst.
Falsche Einstellung
Prüfe, ob dein Haartrockner auf eine „hohe“ Stufe eingestellt ist und nicht auf „niedrig“. Außerdem kannst du die „Turbo“-Taste drücken, um den Luftstrom zu erhöhen.
Lüfterprobleme
Wenn es keine offensichtliche Lösung gibt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Lüfter-/Motoreinheit vor, die für den Austausch ausgebaut werden muss. Sieh dir diese Anleitung an.
Wechsel zwischen den Einstellungen nicht möglich
Harzablagerungen
Reinige den Bereich um die Einstelltasten mit Druckluft. Nach jahrelangem Gebrauch können sich Harze und Öle ansammeln und die Funktion der Tasten beeinträchtigen.
Fehlerhafte Schaltplatine
Wenn du die Funktion der Tasten nicht schnell wiederherstellen kannst, liegt das Problem fast sicher an der Schaltplatine, die die Modulation zwischen den Einstellungen steuert. Sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du sie austauschst!
Nur kalte Luft tritt aus
Falsche Einstellung
Prüfe zuerst, ob dein Haartrockner auf eine Heizstufe wie „heiß“ oder „warm“ eingestellt ist. Stelle sicher, dass der Haartrockner nicht auf „kalt“ eingestellt ist.
Defektes Heizelement
Wenn deine Einstellungen korrekt sind und alle anderen Komponenten funktionsfähig erscheinen, liegt das wahrscheinlichste Problem am Heizelement. Aufgrund der Bauart des Haartrockners muss dieses Element in der Regel ausgetauscht werden, was diese Anleitung im Detail erklärt.
ben
275 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Antwort Teilen
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Antwort Teilen
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Antwort Teilen
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Antwort Teilen
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 87,232
