Zum Hauptinhalt wechseln
Eiswürfelbereiter fallen in der Regel aus wenigen Gründen aus. Falls dein Eiswürfelbereiter kein Eis macht, nur Eis zerkleinert, kein Eis ausgibt oder nicht aufhört, Eis zu produzieren, lies dir zuerst die verlinkten Anleitungen durch. Wenn nach dem Zurücksetzen der Stromzufuhr des Kühlschranks nach 24 Stunden immer noch kein Eis produziert wird, musst du den Eiswürfelbereiter eventuell zurücksetzen.
Die Reset-Taste verwenden
Lege Lappen und den Eisbehälter unter den Eiswürfelbereiter, um zu verhindern, dass sich während dieses Vorgangs Wasser ansammelt.
  • Nimm den Eisbehälter heraus. Bei älteren Geräten befindet sich oben rechts am Eisbehälter eine Taste, die du nach oben drücken musst, um ihn zu lösen. Falls sich der Eisbehälter nicht bewegen lässt, musst du den Eiswürfelbereiter eventuell entfrosten.
  • Suche die blaue Reset-Taste an der Seite des Kopfmoduls mit der Aufschrift „test switch“.
    • Falls du die Eisschale nicht entfernen kannst, entfroste die Eisschale manuell. Verwende einen Dampfreiniger an der Außenseite der Eisschale, um die Vereisung zu schmelzen und zu lösen.
      • Warnung: Verwende kein Heißluftgebläse oder Föhn, da die Kunststoffbauteile schmelzen und beschädigt werden können.
  • Halte die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt und warte auf einen einzelnen Signalton.
    • Drücke die Testtaste nicht wiederholt, da Wasser überlaufen oder Eis festklemmen kann.
  • Setze den Eisbehälter wieder ein, um austretendes Wasser aufzufangen. Ein Signalton signalisiert, dass der Zyklus läuft, und endet, wenn der Zyklus abgeschlossen ist.
    • Mehrere Signaltöne können auf andere Probleme mit deinem Eiswürfelbereiter hindeuten. Wenn du keinen Signalton hörst, aber eine Bewegung des Eiswürfelbereiters siehst, wurde er zurückgesetzt. Wenn du keinen Signalton hörst und keine Bewegung siehst, schalte den gesamten Kühlschrank für zwei Minuten aus, bevor du den Test erneut durchführst.
Nach dem Zurücksetzen musst du eventuell bis zu 24 Stunden warten, bevor dein Kühlschrank wieder anfängt, Eis zu produzieren. Wenn das Zurücksetzen des Eiswürfelbereiters und weitere Fehlerdiagnose das Problem nicht behoben haben, ziehe das Austauschen des Eiswürfelbereiters in Betracht.
Hier findest du weitere Ratschläge zum Zurücksetzen des Eiswürfelbereiters von Samsung.
Verwandte Seiten
Diskussion: Eiswürfelbereiter wirft kein Eis mehr aus
Fehlerdiagnose: Samsung-Eiswürfelbereiter macht kein Eis
Anleitung: Samsung-Eiswürfelbereiter entfrosten
Anleitung: Kühlschrank warten
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 298
Insgesamt: 5,506
