Zum Hauptinhalt wechseln
Eiswürfelbereiter fallen meist aus wenigen Gründen aus. Wenn dein Eiswürfelbereiter kein Eis herstellt, nur Eis zerkleinert, kein Eis ausgibt oder nicht aufhört, Eis herzustellen, schaue dir zuerst die verlinkten Anleitungen an. Wenn du nach dem Zurücksetzen der Stromzufuhr des Kühlschranks nach 24 Stunden immer noch kein Eis hast, musst du möglicherweise den Eiswürfelbereiter zurücksetzen.
Ein-/Ausschalter oder Reset-Taste verwenden
Lege Lappen und den Eiswürfelbehälter unter den Eiswürfelbereiter, damit sich während dieser Tests kein Wasser ansammelt.
  • Schalte den Eiswürfelbereiter für 5 Sekunden aus und dann wieder ein.
  • Halte die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
  • Bewege den Fühlerarm mehrmals auf und ab.
Das Gerät sollte sich nun im Testmodus befinden und einen manuellen Eiserntezyklus ausführen. Beobachte, wie sich der Arm bewegt und die Schale die Eiswürfel auswirft. Danach beginnt ein Füllzyklus. Dein Eiswürfelbereiter wurde zurückgesetzt.
Wenn es nach weiterer Fehlerdiagnose immer noch nicht funktioniert, erwäge den oberen Eiswürfelbereiter zu ersetzen oder den Eiswürfelbereiter im Gefrierschrank.
Verwandte Seiten
Diskussion: Position des Reset-Schalters beim LG-Eiswürfelbereiter
Fehlerdiagnose: LG-Eiswürfelbereiter stellt kein Eis her
Anleitung: Kühlschrank warten
Anleitung: Eiswürfelbereiter abtauen
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My lg is making ice but won’t dump. When I press the reset button it dumps but otherwise won’t. Do I need to replace it or is there something else to be done to fix?
bcoddy - Antwort Teilen
Do you got any answer l? Im having the same problema
Ricardo Gomez - Antwort Teilen
My lower ice maker and ice ball. Maker are not making ice. How do I fix that?
Mighty Eskimo Quinn - Antwort Teilen
I started pressing the reset button regularly like 2,3or4 times a day. It has mysteriously started working again. Don’t jinx me.
Where is the reset button located?
Rick Laman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 13,520
