Zum Hauptinhalt wechseln
Er sollte Eis machen – sonst nichts. Vielleicht wirft dein Gerät das Eis nicht aus, macht Summgeräusche oder produziert einfach nicht schnell genug Eis. Diese Lösungen helfen dir, den Eiswürfelbereiter zurückzusetzen, sofern dein Kühlschrank noch Wasser spendet. Sehen wir uns die möglichen Lösungen an.
Ice-Maker Repair Toolkit
Erste Schritte
Prüfe, ob der Kühlschrank mit Strom versorgt wird, und setze deinen Eiswürfelbereiter zurück.
  • Prüfe den Schalter des Eiswürfelbereiters. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird oft versehentlich ausgeschaltet. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, der Eiswürfelbereiter aber immer noch nicht funktioniert, prüfe den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Ersetze ihn bei Bedarf.
  • Prüfe den Steuerarm. Der Steuerarm ist eine Metallstange, die mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn das Eisfach voll ist, wird der Arm in seine vertikale Position gedrückt.
    • Senke den Arm, um die Eisproduktion wieder aufzunehmen.
  • Dein Eiswürfelbereiter stoppt die Eisproduktion möglicherweise, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Wechselanzeige leuchtet. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, die verhindert, dass die Maschine Eis von schlechter Qualität produziert.
    • Wenn der letzte Wechsel des Wasserfilters deines Kühlschranks mehr als 6 Monate her ist, ersetze ihn jetzt.
Eis verstopft den Auswurfschacht
Wenn Eis produziert wird, fällt es in einen darunterliegenden Auffangbehälter. Wenn das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und wieder gefriert, kann es zu einer Blockade für zukünftiges Eis führen. In diesem Fall klappert der Eiswürfelbereiter und macht Geräusche, während kein Eis produziert wird. Überprüfe den Schacht, in dem die Eiswürfel hergestellt werden, um dies zu beurteilen.
  • Entferne das feststeckende Eis mit einem Holzgegenstand, einem Föhn oder warmem Wasser und einem Tuch. Achte darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
Eis könnte sich in den Eisformen angesammelt haben. Entferne es und gieße warmes Wasser durch die Formen, damit das alte Eis schmilzt und neues Eis entstehen kann.
Gefriertemperatur liegt über -12 °C (10 °F)
Immer wenn dein Eiswürfelbereiter nicht mehr funktioniert, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Wenn die Gefriertemperatur über -12 °C liegt, funktioniert der Eiswürfelbereiter nicht ordnungsgemäß. Er funktioniert am besten, wenn die Gefriertemperatur zwischen -18 und -15 °C eingestellt ist.
  • Wenn die Gefriertemperatur zu hoch ist, stelle sicher, dass die Kondensatorschlange sauber ist und der Kondensatorlüfter funktioniert, um Kondensator und Kompressor zu kühlen. Diese können mit Haaren und Schmutz bedeckt sein und können mit einer Kondensatorreinigungsbürste gereinigt werden.
  • Prüfe die Verdampferschlange auf Frost – wenn sich zu viel Frost bildet, kann die Luft nicht durch die Schlange zirkulieren und du musst die Abtaukomponenten auf einen Defekt hin überprüfen.
Defekte Türdichtung
Die Temperatur kann auch aufgrund einer defekten Türdichtung instabil sein. Ohne eine gute Abdichtung schwanken die Temperaturen, da warme Luft in das Kühlfach eindringt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C für frische Lebensmittel beizubehalten. Diese übermäßige Kühlung führt dazu, dass die Gefriertemperatur weit unter null sinkt, wodurch die Spitze des Wasserrohrs, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, einfriert.
Bedenke, dass die Türen selbstschließend sein müssen, um ein korrektes Ansaugen und Abdichten der Tür zu gewährleisten. Ihr Gewicht hilft dabei, die Abdichtung aufrechtzuerhalten.
  • Die Nivellierrollen oder Füße müssen so eingestellt werden, dass der Kühlschrank leicht nach hinten geneigt ist. Wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung erreicht ist, tauen die Abtauezyklen innerhalb von 24 Stunden das Wasserrohr auf und die Eisproduktion beginnt.
Defekter Türschalter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, bewirkt der Gefrierschranktürschalter zwei Dinge: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eiswürfelbereiter und den Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Eiswürfelbereiter immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Mindestwasserdruck von 20 psi (ca. 1,4 bar) ausgelegt.
  • Überprüfe zuerst das Datum des letzten Austauschs des Eiswürfelbereiters. Alte Filter können den Wasserdruck erheblich reduzieren.
  • Gehe die Leitung entlang und prüfe den Druck an jedem Punkt. Es kann bei der Fehlersuche helfen, in der Mitte zu beginnen.
  • Ein niedriger Wasserdruck an einer beliebigen Stelle deutet auf ein Leck hin. Folge dem Druckverlauf.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur korrekt ist, aber der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um Wasser zum Spender und zum Eiswürfelbereiter zu leiten. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder wenn der Druck nicht ausreicht, fließt kein Wasser durch. Infolgedessen produziert der Eiswürfelbereiter kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 20 psi (ca. 1,4 bar), um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck zum Ventil mindestens 20 psi beträgt. Schließe das Wassereinlassventil und trenne den Wassereinlassschlauch ab. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreicht, verwende ein Multimeter, um das Wassereinlassventil auf Durchgang zu prüfen.
  • Ein Wassereinlassventil sollte einen Widerstandswert zwischen 500 Ω und 1,5 kΩ aufweisen. Werte außerhalb dieses Bereichs deuten auf einen Defekt hin.
Wenn das Wassereinlassventil über ausreichend Druck verfügt und mit Strom versorgt wird, der Eiswürfelbereiter sich aber nicht mit Wasser füllt, um Eis herzustellen, ersetze das Wassereinlassventil.
Gerissene Eiswürfelschale
Eiswürfelbereiter mit flexibler Schale oder Drehmechanismus werfen Würfel durch Drehen der Eiswürfelschale aus. Wenn diese Kunststoffschale altert, wird sie spröde und steif und neigt eher zu Rissen.
Lose oder undichte Wasseranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die Wasserleitung zum Eiswürfelbereiter kann der Grund dafür sein, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann ein geschlossenes Ventil, ein Knick oder eine Verstopfung in der Leitung oder eine unterbrochene Leitung bedeuten.
  • Untersuche jedes Ventil, jede Leitung und jeden Stecker auf Lecks. Ersetze oder ziehe sie bei Bedarf nach.
Die Wasserleitung könnte eingefroren sein, während sie durch oder in der Nähe des Gefrierschranks verlief.
  • Lasse das Eis in der Leitung oder den Anschlüssen schmelzen. Ersetze gerissene Kunststoffteile.
Defekte Eiswürfelbereiter-Einheit
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die gesamte Einheit defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten sind nicht einzeln erhältlich. Einige Eiswürfelbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und es lohnt sich nicht immer, sie zu reparieren.
Eisstand-Steuerplatine
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eisstand-Steuerplatine defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarotlichtstrahl ausgestattet, um die Eismenge im Eisbehälter zu erkennen. Wenn der Eisstand die Oberseite erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eiswürfelbereiter schaltet sich ab. Wenn Eis verbraucht wird und der Eisstand unter den Strahl fällt, startet der Eiswürfelbereiter wieder. Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, hört der Eiswürfelbereiter auf, Eis zu produzieren.
Thermostat der Eiswürfelbereiterform
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte das Thermostat der Eiswürfelbereiterform defekt sein. Im Steuermodul des Eiswürfelbereiters befindet sich ein Thermostat, das die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht hat, startet der Eiswürfelbereiter einen Erntezyklus, indem er die Eiswürfel auswirft und die Form wieder mit Wasser füllt. Wenn das Thermostat der Form defekt ist, rückt der Eiswürfelbereiter nicht weiter. Das Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Ersetze es bei Bedarf. Die Gefriertemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 und -15 °C liegen.
Verwandte Seiten
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Zusätzliche Ressourcen
Instructable zur Reparatur des Eiswürfelbereiters — Nicht funktionierend
Reparatur eines Samsung-Eiswürfelbereiters
Frigidaire Ice Maker Not Working
Kenmore Icemaker Not Working
Insignia Ice Maker Troubleshooting
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 24,358
