Zum Hauptinhalt wechseln
Eisbereiter fallen meist aus wenigen Gründen aus. Wenn dein Whirlpool-Eisbereiter kein Eis herstellt, nur Eis zerkleinert, kein Eis ausgibt oder nicht aufhört, Eis zu produzieren, sieh dir zuerst die verlinkten Anleitungen an.
Wenn nach dem Zurücksetzen der Stromzufuhr zum Kühlschrank auch nach 24 Stunden noch kein Eis vorhanden ist, musst du den Eisbereiter möglicherweise zurücksetzen. Whirlpool-Eisbereiter sind die am weitesten verbreiteten Eisbereiter. Befolge diese Schritte, um deinen Eisbereiter zurückzusetzen:
Reset-Taste drücken
Lege Lappen und den Eisbehälter unter den Eisbereiter, um zu verhindern, dass sich während dieser Tests Wasser ansammelt.
  • Schalte den Ein-/Ausschalter des Eisbereiters für 5 Sekunden aus und dann wieder ein.
  • Halte die Reset-Taste für 5 Sekunden gedrückt.
  • Bewege den Fühlerarm mehrmals auf und ab.
Das Gerät befindet sich nun im Testmodus und führt einen manuellen Eisauswurfzyklus durch. Beobachte, wie sich der Arm bewegt und die Schale Würfel abwirft oder anderweitig ausstößt. Danach startet ein Füllzyklus. Dein Eisbereiter wurde zurückgesetzt.
Überbrückungsdraht verwenden
Wenn sich dein Eisbereiter nicht zurückgesetzt hat, verwende einen Überbrückungsdraht – einen isolierten 12-Gauge-Kupferdraht, der an den Enden abisoliert ist.
  • Ziehe die Kunststoff-Abdeckung vom Steuermodul des Eisbereiters ab. Dies sollte ein weißes oder metallenes Zeitsteuerungsrad freilegen, das mit "DO NOT TURN MANUALLY" (NICHT MANUELL DREHEN) beschriftet ist.
  • Verbinde den Draht mit den Punkten 'T' und 'H' an der Vorderseite des Geräts.
Wenn der Eisbereiter funktioniert, reagiert er auf den Überbrückungsdraht und dreht das Zeitrad. Lass den Überbrückungsdraht für 5–10 Sekunden gesteckt, bis ein Klicken zu hören ist. Der manuelle Eisauswurfzyklus wurde eingeleitet.
Wenn dein Eisbereiter zwar Eis produziert, aber keine automatischen Eisauswurfzyklen auslöst, musst du den modularen Kopf oder die gesamte Eisbereiter-Baugruppe ersetzen.
Verwandte Seiten
Diskussion: Whirlpool WRS555SIHZ00 produziert kein Eis
Fehlerdiagnose: Whirlpool-Eisbereiter produziert kein Eis
Anleitung: Kühlschrank warten
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I don’t see an ice maker switch or reset button on our KI IC 3B ice maker. Where are they?
Thank you.
Allen
Allen B - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 9,172
