Zum Hauptinhalt wechseln
Ice-Maker Repair Toolkit
Das Gerät hat eine einzige Aufgabe – Eis herstellen. Vielleicht wirft dein Gerät kein Eis aus, summt nur oder produziert einfach nicht schnell genug Eis. Diese Lösungen helfen dir, den Eiswürfelbereiter zurückzusetzen, sofern dein Kühlschrank noch Wasser ausgibt. Gehen wir die potenziellen Lösungen durch.
Wenn du einen Ersatz-Eiswürfelbereiter benötigst, bietet iFixit Whirlpool-Eiswürfelbereiter-Baugruppen.
Erste Schritte
Erwäge zuerst, deinen Eiswürfelbereiter zurückzusetzen.
Eiswürfelbereiter ausgeschaltet
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, prüfe den Schalter des Eiswürfelbereiters. Dieser Schalter befindet sich normalerweise hinter dem Eisbehälter und wird häufig versehentlich ausgeschaltet. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, der Eiswürfelbereiter aber immer noch nicht funktioniert, prüfe den Schalter mit einem Multimeter auf Durchgang. Ersetze ihn bei Bedarf.
Eis verstopft den Auswurfschacht
Wenn Eis produziert wird, fällt es in eine darunterliegende Vorratsschale. Falls das Eis nicht vollständig gefriert oder schmilzt und wieder gefriert, kann es eine Blockade für zukünftiges Eis bilden. In diesem Fall rattert der Eiswürfelbereiter und macht Geräusche, ohne dass Eis produziert wird. Prüfe den Auswurfschacht, in dem die Eiswürfel hergestellt werden, und schaue, wie groß die Blockade ist.
  • Entferne das festsitzende Eis mit einem Meißel, einem Föhn oder warmem Wasser und einem Lappen. Achte dabei darauf, die Kunststoffteile nicht zu beschädigen.
In den Eisformen kann sich Eis angesammelt haben. Entferne die Formen und gieße warmes Wasser hindurch, damit das alte Eis schmilzt und sich neues Eis bilden kann.
Gefriertemperatur liegt über -12 °C (10 °F)
Wenn dein Eiswürfelbereiter nicht mehr funktioniert, prüfe die Temperatur des Gefrierschranks. Wenn die Gefriertemperatur über -12 °C liegt, funktioniert der Eiswürfelbereiter nicht ordnungsgemäß. Er arbeitet am besten, wenn die Gefriertemperatur zwischen -18 °C und -15 °C eingestellt ist.
Wenn die Temperatur im Gefrierschrank zu hoch ist, stelle sicher, dass die Kondensatorschlange sauber ist und der Kondensatorlüfter funktioniert, um Kondensator und Kompressor zu kühlen. Diese können mit Haaren und Schmutz bedeckt sein und mit einer Kondensatorschlangenbürste gereinigt werden.
Prüfe die Verdampferschlange auf Frost – bei zu starker Frostbildung kann die Luft nicht durch die Schlange zirkulieren und du musst die Abtaukomponenten auf einen Defekt hin prüfen.
Defekte Türdichtung
Ein weiterer Grund für eine instabile Temperatur ist eine defekte Türdichtung. Ohne eine gute Abdichtung wird die Temperatur instabil, da warme Luft in den Kühlschrankraum strömt. Wenn der Temperatursensor die wärmere Luft erkennt, lässt die Steuerung den Kompressor länger laufen, um die korrekte Temperatur von ca. 3 °C für frische Lebensmittel zu halten. Diese übermäßige Kühlung lässt die Gefriertemperatur weit unter null fallen, wodurch die Spitze des Wasserrohrs, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, einfriert.
Beachte, dass die Türen für eine ordnungsgemäße Ansaugung und Abdichtung selbstschließend sein müssen, damit ihr Eigengewicht hilft, die Dichtung aufrechtzuerhalten.
  • Die Nivellierrollen oder -beine müssen eingestellt werden, um den Kühlschrank leicht nach hinten zu neigen. Wenn eine ordnungsgemäße Abdichtung erfolgt, tauen die Abtauzyklen innerhalb von 24 Stunden das Wasserrohr auf und die Eisproduktion beginnt.
Defekter Türschalter
Wenn der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks nicht funktioniert, könnte der Türschalter defekt sein. Wenn die Gefriertür geöffnet wird, erfüllt der Türschalter zwei Aufgaben: Er schaltet das Licht im Gefrierschrank ein und schaltet den Eiswürfelbereiter sowie den Spender aus. Wenn der Türschalter ausfällt, schaltet sich der Spender nicht ein.
Angehobener Steuerarm
Der Steuerarm ist eine Metallstange, die mit einem Richtungsschalter verbunden ist. Wenn die Eisschale voll ist, wird der Arm in seine vertikale Position gedrückt.
  • Senke den Arm, um die Eisproduktion wieder aufzunehmen.
Verschmutzter Wasserfilter
Dein Eiswürfelbereiter stoppt möglicherweise die Eisproduktion, wenn der Wasserfilter verstopft ist und die Austauschleuchte leuchtet. Dies ist eine Sicherheits- und Geschmacksvorkehrung und verhindert, dass das Gerät Eis von schlechter Qualität herstellt.
  • Wenn es länger als 6 Monate her ist, dass du den Wasserfilter deines Kühlschranks zuletzt gewechselt hast, ersetze ihn jetzt durch einen neuen.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Eiswürfelbereiter immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das den Eiswürfelbereiter mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit einem Mindestwasserdruck von 1,4 bar (20 psi) ausgelegt.
  • Gehe die Leitung entlang und prüfe den Druck an jedem Punkt. Es kann bei der Fehlersuche hilfreich sein, in der Mitte zu beginnen.
  • Ein niedriger Wasserdruck an einer beliebigen Stelle deutet auf ein Leck hin. Verfolge den Druck.
Defektes Wassereinlassventil
Wenn die Temperatur korrekt ist, der Eiswürfelbereiter aber nicht funktioniert, könnte das Wassereinlassventil defekt sein. Das Wassereinlassventil ist ein elektrisch gesteuertes mechanisches Ventil, das sich öffnet, um Spender und Eiswürfelbereiter mit Wasser zu versorgen. Wenn das Wassereinlassventil defekt ist oder nicht genügend Druck herrscht, kann kein Wasser durchfließen. Infolgedessen produziert der Eiswürfelbereiter kein Eis.
Das Ventil benötigt mindestens 1,4 bar, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
  • Stelle sicher, dass der Wasserdruck zum Ventil mindestens 1,4 bar beträgt. Schließe das Wassereinlassventil und trenne dann den Wassereinlassschlauch. Halte den Schlauch über einen Eimer und öffne das Ventil.
Wenn der Wasserdruck ausreicht, verwende ein Multimeter, um das Wassereinlassventil auf Durchgang zu prüfen.
  • Ein Wassereinlassventil sollte einen Widerstandswert zwischen 500 Ω und 1,5 kΩ aufweisen. Werte außerhalb dieses Bereichs deuten auf einen Fehler hin.
Wenn das Wassereinlassventil über ausreichend Druck verfügt und mit Strom versorgt wird, sich der Eiswürfelbereiter aber nicht mit Wasser füllt, ersetze das Wassereinlassventil durch ein neues.
Gerissene Eiswürfelschale
Eiswürfelbereiter mit Flex- oder Dreheinsatz werfen Eiswürfel durch Verdrehen der Eisschale aus. Mit zunehmendem Alter wird diese Kunststoffschale spröde und steif und neigt eher zu Rissen.
Lose oder undichte Sanitäranschlüsse
Eine Unterbrechung des Wasserflusses durch die zum Eiswürfelbereiter führende Wasserleitung kann der Grund dafür sein, dass kein neues Eis produziert wird. Dies kann ein geschlossenes Ventil, ein Knick oder eine Verstopfung in der Leitung oder eine Unterbrechung der Leitung bedeuten.
  • Untersuche jedes Ventil, jede Leitung und jedes Verbindungsstück auf Undichtigkeiten. Ersetze und ziehe Teile bei Bedarf nach.
Die Wasserleitung kann beim Verlauf durch oder in der Nähe des Gefrierschranks eingefroren sein.
  • Lasse das Eis in der Leitung oder den Anschlüssen schmelzen. Ersetze gerissene Kunststoffteile.
Defekte Eiswürfelbereiter-Baugruppe
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Baugruppe selbst defekt sein. Es gibt mehrere Komponenten im Steuermodul des Eiswürfelbereiters, die ausfallen können, und die meisten werden nicht separat verkauft. Einige Eiswürfelbereiter haben eine relativ kurze Lebensdauer und sind nicht immer eine Reparatur wert.
Defektes Zyklusthermostat
Dieses Thermostat überwacht die Temperatur im Eiswürfelbereiter, bestimmt den geeigneten Füllstand für die Eisproduktion und steuert den Ein- und Ausschaltzyklus des Eiswürfelbereiters. Wenn du eine unregelmäßige Eisproduktion feststellst oder der Zyklus nicht stattfindet, lohnt es sich, diese Komponente zu testen.
  • Entferne deinen Eiswürfelbereiter und dann den Steuerkopf.
  • Auf der Rückseite des Geräts findest du die Thermostatstifte.
  • Um festzustellen, ob das Thermostat das Problem ist, musst du ein Multimeter verwenden, um den Durchgang zu testen. Das Testen des Thermostats bei Raumtemperatur sollte 0 Ω ergeben.
  • Wenn du das Thermostat für mehrere Stunden in den Gefrierschrank legst und dann testest, erhältst du einen anderen Messwert. Zwischen -9 °C und -20 °C zeigt das Thermostat einen Wert von „OL“ (Open Loop / offener Stromkreis) an.
  • Wenn sich dein Thermostat nicht so verhält, muss es ersetzt werden.
Defekt der Eisstand-Steuerplatine
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte die Eisstand-Steuerplatine defekt sein. Der Kühlschrank ist mit einem Infrarotlichtstrahl ausgestattet, um die Eismenge im Eisbehälter zu erkennen. Sobald der Eisstand die Oberkante erreicht, wird der Strahl unterbrochen und der Eiswürfelbereiter schaltet sich ab. Wenn Eis verbraucht wird und der Füllstand unter den Strahl fällt, startet der Eiswürfelbereiter wieder.
  • Wenn die Eisstand-Steuerplatine ausfällt, stoppt der Eiswürfelbereiter die Eisproduktion. Diese Steuerplatine ist oft auch die Hauptsteuerplatine und kann ein teures Teil sein. Überprüfe die anderen Ursachen vor einem Austausch.
  • Ersetze die Steuerplatine durch eine neue Platine, falls erforderlich.
Eiswürfelbereiter-Formthermostat
Wenn der Eiswürfelbereiter nicht funktioniert, könnte das Thermostat der Eisform defekt sein. Im Steuermodul des Eiswürfelbereiters befindet sich ein Thermostat, das die Temperatur der Eisform (Eisschale) überwacht. Sobald die Form die richtige Temperatur erreicht hat, startet der Eiswürfelbereiter einen Erntezyklus, bei dem die Eiswürfel ausgeworfen und die Form mit Wasser nachgefüllt wird. Wenn das Formthermostat defekt ist, läuft der Eiswürfelbereiter nicht weiter. Das Thermostat kann auf Durchgang geprüft werden. Ersetze es bei Bedarf. Die Gefriertemperatur sollte für eine optimale Leistung zwischen -18 °C und -15 °C liegen.
Softwarefehler
Dein Gerät hat möglicherweise Fehlercodes gespeichert, die eine weitere Eisproduktion verhindern. Wenn du verstopftes Eis entfernt hast, kann es sinnvoll sein, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn es möglich ist, die Einstellungen des Eiswürfelbereiters über ein Bedienfeld zurückzusetzen, führe das Zurücksetzen aus.
Wenn dein Eiswürfelbereiter auf diese Versuche nicht reagiert, prüfe die sicheren elektrischen Verbindungen zum Eiswürfelbereiter, zum Bedienfeld und zur Steckdose.
Verwandte Seiten
Eiswürfelbereiter zurücksetzen
Eiswürfelbereiter produziert nur Crushed Ice
Eiswürfelbereiter gibt kein Eis aus
Eiswürfelbereiter stoppt nicht
Eiswürfelbereiter undicht
Zusätzliche Ressourcen
Instructable für Eiswürfelbereiter – Funktioniert nicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 27,807
