Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rauschen im Hintergrund
„Das Rauschen bleibt bestehen, auch nachdem die Lautstärke ein- und ausgeschaltet wurde.“
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist der Gang zu den „Soundoptionen“ in der „Systemsteuerung“. Stelle sicher, dass die Laptop-Lautsprecher als „primäres“ Wiedergabegerät ausgewählt sind. Manchmal kann diese Option deaktiviert sein, wenn du externe Soundkarten verwendest. Dies setzt deine Einstellungen zurück, um sicherzustellen, dass der Ton korrekt über dein Gerät wiedergegeben wird.
Wenn mehrere Programme im Hintergrund laufen, kann dies die Frequenzen stören. Versuche, Bluetooth und das eingebaute Mikrofon zu deaktivieren sowie alle USB-Geräte auszustecken. Weniger Störquellen bedeuten weniger unerwünschte Geräusche.
Springendes Touchpad
„Wenn sich das sprunghafte Verhalten auch nach der Reinigung des Touchpads fortsetzt.“
Wenn das Springen des Touchpads auch nach der Reinigung anhält, musst du möglicherweise das Treiber-Update durchführen. Gehe zum Startmenü und klicke mit der rechten Maustaste. Gehe dann zur „Systemsteuerung“. In der Systemsteuerung wähle „Hardware und Sound“. Unter „Geräte und Drucker“ findest du den „Geräte-Manager“. Suche im Geräte-Manager nach „Maus“, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Nach geänderter Hardware suchen“.
Eine weitere mögliche Lösung für ein springendes Touchpad ist die Verringerung der Mausgeschwindigkeit. Gehe in „Geräte und Drucker“ auf „Maus“ und unter dem Reiter „Zeigeroptionen“ findest du den Punkt „Bewegung“. Hier kannst du die Geschwindigkeit deiner Maus verringern.
CPU-Drosselung
„Wenn der Computer auf die niedrigste Geschwindigkeit heruntertaktet, obwohl er am Stromnetz angeschlossen ist und die höchste Geschwindigkeit eingestellt ist.“
Wenn du beim Lenovo Thinkpad X220 ein 65-W-Netzteil ohne Akku verwendest, reicht dies nicht aus, um das Thinkpad ausreichend mit Strom zu versorgen. Probiere ein leistungsstärkeres Netzteil aus.
Übermäßige Hitze kann ebenfalls eine Ursache für die CPU-Drosselung sein. Gib deinem Computer Zeit zum Abkühlen. Du kannst einige der Lösungen für Lüfterprobleme anwenden, um deinen Computer abzukühlen.
Lüfterprobleme
„Anhaltendes Pulsieren der Lüftergeschwindigkeit und hohe Pfeifgeräusche.“
Wenn du anhaltende Lüfterprobleme hast, musst du zuerst sicherstellen, dass der Computer mit allen installierten Anwendungen sowie deinen Windows-Produkten auf dem neuesten Stand ist.
Eine weitere Möglichkeit, bei Lüfterproblemen zu helfen, ist das Ausschalten des Computers für ein bis zwei Stunden: Lass den Computer vollständig ausgeschaltet oder versetze ihn in den Standby-Modus.
Du könntest auch eine Lüftersteuerungssoftware installieren (für Windows gibt es zahlreiche Lüftersteuerungsprogramme; wenn du einen Mac nutzt, verwende smcFanControl). Suche einfach bei Google nach einem Programm zur Lüftersteuerung. SpeedFan wurde von zahlreichen PC-Nutzern empfohlen.
Hertz-Frequenz ändern
„Wenn die Hertz-Frequenz abfällt, obwohl sie auf die höchste Geschwindigkeit eingestellt ist.“
Wenn die Hertz-Frequenz abfällt, während das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, schließe den Computer an eine Stromquelle an.
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du deinen Computer updaten, um die neuesten Anwendungen für dein System zu erhalten.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,598
