Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nokia Lumia 920 lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein Nokia Lumia 920 lässt sich nicht einschalten.
Handy aufladen
Lade dein Handy vollständig auf, mindestens 4 Stunden, und versuche dann, es einzuschalten.
Soft-Reset des Handys durchführen
Halte gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste für 15 Sekunden gedrückt. Nach einer Weile vibriert das Handy möglicherweise. Löse dann die Tasten, und das Handy startet neu.
Hard-Reset des Handys durchführen
Gehe zu Einstellungen > Info > Handy zurücksetzen. Dadurch wird das Handy auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Denke daran, dass hierbei alle persönlichen Daten auf dem Handy gelöscht werden.
Wenn du nicht auf die Handyeinstellungen zugreifen kannst, befolge die unten stehenden Schritte:
  • Trenne das Handy vom Ladegerät.
  • Halte den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig gedrückt.
  • Wenn das Handy vibriert, löse die gedrückten Tasten und halte sofort die Leiser-Taste gedrückt, bis auf dem Bildschirm ein Ausrufezeichen (!) erscheint.
  • Löse die Leiser-Taste.
  • Drücke dann die Lautstärke- und Power-Buttons in der folgenden Reihenfolge: Lauter, Leiser, Power und Leiser.
  • Warte, bis dein Handy zurückgesetzt wird. Während des Zurücksetzens siehst du bis zu 5 Minuten lang rotierende Zahnräder auf dem Bildschirm. Danach bleibt der Bildschirm für 30 Sekunden schwarz und das Handy startet neu.
  • Führe die Ersteinrichtung des Handys durch. Stelle sicher, dass Datum und Uhrzeit auf dem Handy korrekt eingestellt sind, indem du zu Einstellungen > Datum + Uhrzeit gehst.
Handy lädt nicht
Handy aufladen
Wenn der Akku komplett leer ist, lade dein Handy erneut für mindestens 20 Minuten mit dem Wandladegerät auf. Wenn du dies über den USB-Anschluss eines Computers versuchst: Diese liefern in der Regel weniger Strom, wodurch die Ladezeit deutlich länger ist. Versuche anschließend erneut, das Handy einzuschalten.
Akku entnehmen und Handy zurücksetzen
  • Entnimm den Akku für etwa 30 Sekunden und lege ihn wieder in das Handy ein.
  • Lass das Handy am Ladegerät angeschlossen, drücke dann gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste, bis das Handy vibriert.
  • Löse die Tasten und das Handy wird zurückgesetzt.
Anderes Ladegerät verwenden
Versuche es mit einem anderen kompatiblen Handy, um zu prüfen, ob das Problem am Ladegerät liegt.
Handy bleibt bei den rotierenden Zahnrädern hängen
Handy aufladen
Handy zurücksetzen und wiederherstellen
Wenn das Handy den Startbildschirm nicht laden kann, siehe bitte unter Hard-Reset des Handys durchführen in Nokia Lumia 920 lässt sich nicht einschalten nach.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält die Ladung nicht lange. Das Handy schaltet sich nach kurzer Nutzungsdauer aus.
Handy zurücksetzen
Bitte beachte Nokia Lumia 920 lässt sich nicht einschalten, Schritt 2 und 3.
In den Energiesparmodus wechseln
Gehe zu Einstellungen > Akkusparmodus auf Ein schalten.
  • Wenn das Handy bei 20 % Akkustand automatisch in den Akkusparmodus wechseln soll: Wähle das Symbol Bei niedrigem Akkustand.
  • Wenn das Handy ab sofort bis zur nächsten Aufladung in den Akkusparmodus wechseln soll: Wähle das Symbol Bis zur nächsten Ladung.
Nicht verwendete Funktionen und Dienste ausschalten
Wenn du ein Programm oder eine App nicht richtig schließt, läuft die Funktion weiterhin im Hintergrund.
Um das Programm ordnungsgemäß zu schließen:
  • Halte die Zurück-Taste auf dem Touchscreen gedrückt > Wische durch die App, die du schließen möchtest > Tippe auf das X, das nach dem Wischen erscheint.
  • Standortdienste ausschalten: Tippe auf Einstellungen > Tippe auf Standort > Standortdienste ausschalten.
  • Bluetooth ausschalten: Tippe auf Einstellungen > Tippe auf Bluetooth > Ausschalten.
  • Musik-Cloud-Verbindung stoppen: Starte die Musik-App > Tippe auf Einstellungen > Gewünschte Einstellungen ausschalten.
  • Bildschirmhelligkeit reduzieren: Tippe auf Einstellungen > Tippe auf Helligkeit > Automatische Anpassung ausschalten > Helligkeit auf niedrig schieben.
  • Nokia Glance Screen ausschalten: Tippe auf Einstellungen > Tippe auf Glance > Ausschalten.
Eventuell muss der Akku ausgetauscht werden
Bitte beachte die Anleitung für den Akku-Austausch
Audio funktioniert, aber das Mikrofon scheint nicht zu funktionieren
Die Person, die ich anrufe, kann mich nicht hören.
Stummschaltung prüfen
Prüfe, ob das Mikrofon nicht stummgeschaltet ist.
In eine ruhigere Umgebung gehen
Kopfhörerbuchse testen
Schließe einen kabelgebundenen Kopfhörer mit Mikrofon an. Wenn die Kopfhörer im angeschlossenen Zustand funktionieren, entferne sie und fahre mit der Fehlerdiagnose der internen Mikrofone fort.
Audio testen
Starte das Handy neu und prüfe, ob die Audiowiedergabe funktioniert. Wähle eine oder beide der folgenden Optionen:
  • Option 1: Neue Sprachnotiz aufnehmen: Wähle Start > Nachrichten > Neu (+ ) > Anhängen > Tippe auf Sprachnotiz, um die Aufnahme zu starten > Tippe auf Fertig und spiele die Aufnahme ab. > Wenn du die Aufnahme hören kannst, funktioniert das Mikrofon.
  • Option 2: Teste dein ausgehendes Audio mit einem Skype-Testanruf: Starte die Skype-App > suche in deiner Kontaktliste nach dem Skype Sound Test Service (echo123) > Tippe auf Anruf > Sprich und höre zu, um festzustellen, ob du dich selbst hören kannst.
Mikrofon des Handys lokalisieren
Suche das Mikrofon des Handys und prüfe, ob die Öffnung blockiert ist.
  • Wenn die Öffnung blockiert ist, versuche vorsichtig, die Blockade zu entfernen.
  • Wenn sie nicht blockiert ist, muss das interne Mikrofon möglicherweise ausgetauscht werden.
Bitte beachte die Anleitung für den Mikrofon-Austausch
Jonathan
1.513 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
What if phone is not turning on and charging rate is 0.08A (and never chaning after 12 hours)?
Albert Einstein - Antwort Teilen
Trying to reset phone a blue screen comes up with a :( face .
Patricia Griffith - Antwort Teilen
Did you ever manage to solve this Patricia? I have the same problem.
sue.down - Antwort Teilen
How do I stop my contacts linking. Its very annoying
I have a Lumia running windows 10
unal mehmet - Antwort Teilen
my phone can reset but it always freeze
Edlin Mega W.D.Gaster - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 35,191
