Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Seite leitet zu Roomba Sweeper Brush Not Spinning weiter.
Erste Schritte
Du solltest prüfen, ob dein Roomba geladen ist und läuft.
  • Wenn du den Betrieb beobachtest, siehst du, dass die Seitenbürste gar nicht oder nur unregelmäßig arbeitet.
  • Möglicherweise bemerkst du auch, dass dein Roomba lauter als gewöhnlich ist und wahrscheinlich ein mahlendes Geräusch macht. Wenn das der Fall ist, schalte ihn aus, drehe ihn auf eine weiche Unterlage und prüfe Folgendes:
    • Ist die Schraube der Seitenbürste locker oder fehlt sie? (unwahrscheinlich) Wenn ja, ziehe sie fest oder ersetze sie.
    • Lässt sich die Seitenbürste von Hand fast ohne Widerstand drehen?
    • Wenn sie sich gleichmäßig dreht, aber ein wenig Widerstand vorhanden ist (ein gewisser Widerstand sollte in der Bürste spürbar sein, wenn die Zahnräder in den Motor greifen), könnte das Problem eine Verstopfung unter der Bürste im Bereich des Motors oder der Motor selbst sein, und nicht das Getriebe. Gehe zu Verstopfte Bürstennabe, um mit dem Vorgang zu beginnen.
    • Wenn sie sich überhaupt nicht drehen lässt, musst du die gesamte Seitenbürsteneinheit zerlegen. Springe unten zu Seitenbürstengetriebe und Motor.
    • Gelegentlich kann sich die Bürste lösen, sodass sie sich bei laufendem Gerät nicht dreht; dies ist ein Problem mit der Sicherungsschraube.
      • Die Roomba-Seitenbürsten rasten ein und einige laufen auch ohne Sicherungsschraube, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass etwas die Bürste erfasst und sie abfällt.
        • Wenn du feststellst, dass die Schraube an der Seitenbürste fehlt, besorge Ersatz und installiere sie.
      • Neuere Roombas haben unverlierbare Sicherungsschrauben in den Bürsten, aber sie können sich trotzdem lösen.
        • Prüfe, ob die Schraube der Seitenbürste fest sitzt. Wenn sie locker ist, ziehe sie fest.
Roomba-Seitenbürsten können leicht Haare aufnehmen.
  • Da sich die Bürsten in einem stetigen Kreis drehen, können sich Fasern und Haare fest um die Bürste wickeln.
  • Dieses Material arbeitet sich oft unter die Nabe der Bürste und kann sie am Drehen hindern.
Das Reinigen der Nabe ist recht einfach:
  • Entferne die Sicherungsschraube der Seitenbürste. Bei neueren Modellen ist sie möglicherweise unverlierbar; wenn sie also locker ist, sich aber nicht herausnehmen lässt, versuche, die Bürste abzunehmen.
  • Ziehe vorsichtig an der Bürste; wenn sie sich nicht leicht abnehmen lässt, verwende ein Werkzeug, um sie unter der Nabenkante anzuheben. Hier ist ein hervorragend geeignetes Werkzeug, das deinen Roomba nicht beschädigt.
Schraube der Bürstensicherung herausdrehen
Seitenbürste entfernen (mit abgebildetem Werkzeug)
  • Reinige die angesammelten Haarfasern und Flusen rund um die Nabe.
    • Setze die Seitenbürste wieder ein und prüfe, ob sie sich von Hand drehen lässt. Wenn ja, teste das Gerät, um zu sehen, ob die Bürsten jetzt drehen.
      • Hinweis: Es ist eine gute Praxis, bei einer solchen Verstopfung auch das Innere des Getriebes zu prüfen, selbst wenn es ordnungsgemäß läuft, da Haare oft ihren Weg in die Zahnräder finden und später Probleme verursachen können. Es ist eine effektive vorbeugende Wartung. Siehe unten für das Verfahren.
Defektes Seitenbürstengetriebe und Motor
Wenn die Seitenbürsten holprig, unregelmäßig oder gar nicht arbeiten, musst du den Roomba teilweise zerlegen, um den Antriebsstrang zu prüfen. Dies ist auch erforderlich, um den Motor zu ersetzen.
Es ist vielleicht weniger aufwendig, einfach ein Ersatz-Antriebsmodul zu besorgen, insbesondere wenn der Motor das Problem zu sein scheint und nicht die Zahnräder. Du musst deinen Roomba jedoch trotzdem zerlegen, also fahre fort, um dorthin zu gelangen.
Siehe oben für die Schritte zum Ausbau der Seitenbürste und fahre dann hier mit dem Vorgang fort (du wirst die Nabe nebenbei reinigen):
1. Schrauben der unteren Abdeckung entfernen
2. Untere Abdeckung entfernen
3. Schrauben des Seitenbürstenantriebs entfernen
4. Seitenbürstenantrieb entfernen
5. Tri-Wing-Schraube entfernen
6. Gehäuse vorsichtig aufhebeln
  • Suche im Getriebegehäuse nach Haaren oder anderen Ablagerungen; sie sind oft um die Zahnradwellen gewickelt. Wenn du sie findest, entferne sie und gehe zum nächsten Schritt.
  • Untersuche das Lager für das Zahnrad, das die Bürste antreibt (das am weitesten vom Motor entfernte). Das Loch im unteren Kunststoffgehäuse, das als Lager fungiert, kann beschädigt sein, und die Bürste dreht sich nicht korrekt. Wenn es abgenutzt ist, ist es an der Zeit, das gesamte Modul zu ersetzen. Wenn es in Ordnung ist, fahre fort.
  • Untersuche die Zähne des kleinen Zahnrads oben auf dem mittleren Zahnrad. Diese brechen häufig und führen dazu, dass die Bürsten gar nicht oder unregelmäßig drehen. Hier ist ein Bild mit eingekreistem Zahnrad.
  • Wenn die Zähne abgebrochen sind, kannst du den Antrieb ersetzen. Alternativ, und wahrscheinlich günstiger, kannst du Ersatzzahnräder auf eBay finden.
  • Wenn alle Zahnräder in gutem Zustand sind, schmiere sie mit weißem Lithiumfett. Gehe dann zum Punkt „Motor“ direkt unter diesem Abschnitt.
  • Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Motor
Wenn du an diesem Punkt angekommen bist, hast du dein Getriebe geprüft, es ist in Ordnung, und du musst nur den Motor ersetzen.
  • Leider sind die nackten Motoren schwieriger zu finden als das gesamte Modul.
  • Sie sind auf eBay erhältlich, aber sie stehen möglicherweise weit unten auf der Seite und sind nur zeitweise vorrätig. Anstatt dir einen Link zu geben, der leicht verfallen könnte, ist eine gute eBay-Suche „side brush module motor 5 6 7 8 9“.
  • Sobald du den Motor hast, kannst du eine der Anleitungen zum Austausch des Seitenbürstenmotors befolgen, die du unter Zugehörige Anleitungen unten findest.
iRobot Roomba 860 Seitenbürste ersetzen
iRobot Roomba 870 Motor der Seitenbürste Austausch
iRobot Roomba 890 Seitenbürstenmodul ersetzen
iRobot Roomba 630 Seitenbürstenmotor austauschen (zeigt das Getriebe im Inneren)
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 2,356
