Zum Hauptinhalt wechseln
Der Touchscreen des Steam Deck ist eine praktische Funktion zur Navigation durch die Konsole. Aber zum Spielen? Er lässt einiges zu wünschen übrig. Wenn deine Tasten nicht reagieren, kann das manche Spiele unspielbar machen. Hör also auf, es durch Hämmern mit den Fingern auf das Gehäuse noch schlimmer zu machen, und gehe der Ursache des Problems auf den Grund.
Grundlagen
  • Starte dein Steam Deck neu (über den Bereich „Software-Updates“ oder über Steam > Ein/Aus > Neu starten). Wenn keine deiner Tasten funktioniert, verwende den Touchscreen, um sicherzustellen, dass dein Steam Deck nicht eingefroren oder abgestürzt ist.
  • Installiere alle verfügbaren System-Updates. Du findest sie, indem du die Steam-Taste drückst und dann Einstellungen > System > Software-Updates auswählst.
  • Wenn die problematische Taste ein Trigger ist, versuche, ihn zu kalibrieren. Dadurch wird die Standard-Ruheposition zurückgesetzt.
  • Beende alle aktuell ausgeführten Desktop-Apps. Sie könnten die Funktionalität der Tasten beeinträchtigen. Hinweis: Im Desktop-Modus reagieren Tasten möglicherweise nicht, wenn der Steam-Client nicht ausgeführt wird. Öffne ihn, falls er noch nicht läuft.
  • Führe den Controllereingabetest durch. Navigiere zu Einstellungen > Controller > Controllereingaben testen. Wenn Tasten diesen Test bestehen, aber anderswo nicht funktionieren, liegt das Problem an der Software. Beginne damit, die Spielkompatibilität zu prüfen.
  • Wenn mehr als eine Taste im selben Bereich nicht funktioniert, prüfe sie auf Flüssigkeitsschäden. Andernfalls ist eine der Tochterplatinen oder Verbindungskabel der Tasten defekt.
Ablagerungen in den Tasten
Während einer langen Spielesession ist die Versuchung zu naschen groß. Auch wenn es den knurrenden Magen beruhigt, können Krümel, Fett und andere Ablagerungen in deinen Tasten stecken bleiben. Dies kann zu unzuverlässigen oder ausbleibenden Reaktionen der Tasten führen.
  • Überprüfe die Tastenfunktion. Wenn sie sich beim Drücken nicht so anfühlt, als würde sie sich bewegen, beginne mit einer Reinigung. Ablagerungen gelangen in die Zwischenräume des Gehäuses und verkleben den Mechanismus. Wenn sich die ganze Taste wackelig oder matschig anfühlt, könnte ein Teil des Mechanismus abgenutzt sein. Springe weiter zum Abschnitt Abgenutzte Taste.
  • Verwende Isopropylalkohol und ein trockenes Mikrofasertuch, um die Außenseite deines Steam Deck aufzufrischen, insbesondere um problematische Tasten herum.
    • Wenn du hartnäckigem Schmutz den Kampf ansagst, versuche es mit einer schwächeren Alkohollösung – 90 % oder schwächer ist am besten. Ein höherer Wasseranteil hilft, Rückstände aufzulösen.
  • Löse besonders hartnäckige Partikel und reinige die Ritzen mit einem Zahnstocher aus Holz.
  • Eine Innenreinigung kann notwendig sein, um die Funktion wiederherzustellen. Um an bestimmte Tasten zu gelangen, ist viel Demontage erforderlich. Es ist am besten, dies erst zu machen, wenn du weißt, dass es nötig ist. Versuche zuerst Software-Korrekturen (beginne mit der Überprüfung der Spielkompatibilität), es sei denn, du weißt, dass du Flüssigkeit verschüttet hast oder Tasten- oder Gehäuseschäden findest.
Spiel nicht vollständig kompatibel
Wenn deine Tastenprobleme nur in bestimmten Spielen auftreten, könnten Kompatibilitätsprobleme vorliegen. Das Tastenlayout von Steam ist einzigartig, und aktuelle Übersetzungen für Controller sind nicht immer perfekt. Möglicherweise ist etwas Konfiguration erforderlich, damit alles korrekt funktioniert.
  • Überprüfe die Seite des Spiels im Steam Store auf Valves Kompatibilitätsbewertung.
  • Das Kompatibilitätsmenü hebt alle bekannten Probleme mit dem Spieltitel hervor. Controller-Probleme werden dort spezifisch angesprochen.
Selbst vollständig kompatible Spiele können auf Probleme stoßen, aber deine Chancen stehen besser, wenn sie überall grüne Häkchen haben.
  • Viele Controller-Kompatibilitätsprobleme können durch manuelles Belegen der Tasten in den Spieleinstellungen behoben werden.
  • Neben offiziellen Ressourcen haben andere Websites ihre eigenen, von der Community erstellten Kompatibilitätsbewertungen. Proton DB bietet detailliertere Aufschlüsselungen, einschließlich Kommentaren von Steam Deck-Nutzern.
  • Wenn das Spiel, bei dem Probleme auftreten, Kompatibilitäts-Flags aufweist oder wenn du Nicht-Steam-Spiele im Desktop-Modus ausführst, versuche, problematische Spiele in anderen Proton-Versionen auszuführen. Dies kann die Reaktionsfähigkeit verbessern.
    1. Suche das Spiel, dessen Einstellungen du ändern möchtest, in deiner Bibliothek. Klicke auf der Seite des Spiels auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite des Bildschirms.
    2. Wähle im folgenden Menü „Verwalten“ und öffne „Kompatibilität“.
    3. Aktiviere das Kontrollkästchen Erzwinge die Verwendung eines spezifischen Steam Play-Kompatibilitätswerkzeugs. Wähle eine beliebige Proton-Version aus der Liste (Proton DB hat möglicherweise bestimmte Empfehlungen) und teste es erneut.
Software- oder Firmware-Beschädigung
Informationen auf einem computergestützten Gerät in Ordnung zu halten, ist eine komplexe Aufgabe. Daten bewegen sich ständig – sie werden geschrieben und überschrieben. Gelegentlich werden Bits falsch geschrieben oder gehen verloren. Diese Unvollkommenheiten in Programmen könnten nichts bedeuten, können aber auch zu nicht reagierenden Tasten führen.
Wenn du dir keine Sorgen um deine Einstellungen machst oder ein gutes Backup aller Daten hast, führe ein Zurücksetzen des Systems durch.
  • Nutze Valves Betriebssystem-Wiederherstellungsanleitu..., um Wiederherstellungsmedien zu erstellen und diese von deinem Steam Deck auszuführen.
  • Wenn du vom Wiederherstellungslaufwerk gebootet hast, prüfe, ob die betroffenen Tasten in der Wiederherstellung funktionieren. Wenn ja, installiere SteamOS neu, indem du es in den Wiederherstellungsoptionen auswählst. Dies sollte sich nicht auf Benutzerdaten auswirken, setzt aber als Teil des Prozesses die Standardeinstellungen zurück.
  • Als letztes Mittel kannst du dein Steam Deck komplett neu aufsetzen (Re-Image). Dies setzt es unter Verwendung des werksseitigen „Abbilds“ der Software auf die ursprünglichen Einstellungen zurück. Dies löscht alle Benutzerdaten und Spiele, die auf deinem primären Laufwerk installiert sind. Stelle sicher, dass alles Wichtige gesichert ist, bevor du fortfährst.
Sturzschaden
Auch wenn Leute es oft abstreiten, gehört das Fallenlassen deiner Elektronik zum Leben dazu. Selbst wenn du vorsichtig bist, reicht ein einziger Ausrutscher. Trigger, Bumper und Joysticks erleiden aufgrund ihrer Position am ehesten Sturzschäden. Sie ragen über das restliche Profil des Steam Deck hinaus und bekommen oft die Wucht eines Sturzes ab.
  • Wenn deine Joysticks oder Trigger locker oder wackelig sind, ist dies wahrscheinlich die Ursache.
  • Führe eine Sichtprüfung der Taste(n) durch. Wenn du Risse oder Schäden findest, tausche die betroffene(n) Komponente(n) aus. iFixit hat Anleitungen für jede Taste, um dir bei der Arbeit zu helfen.
  • Überprüfe auch den Bereich um die Tasten! Risse in der Schale können zu einer schlechten Ausrichtung der Tasten führen. Tausche die Frontabdeckung oder die Rückabdeckung durch ein neues Teil aus, wenn du Schäden findest.
Abgenutzte Taste
Das Steam Deck verwendet verschiedene Tastenmechanismen, je nach erwarteter Nutzung. Trigger, Bumper und rückseitige Tasten unterscheiden sich von den meisten Tasten auf der Vorderseite. Dennoch bedeutet ihre mechanische Natur, dass sie anfällig für Verschleiß sind. Denke daran, wie oft du diese Taste gedrückt hast. Irgendwann wird sie nachgeben.
  • Tasten auf der Vorderseite verwenden ein weiches Teil, um das „Drücken“ zu bewältigen. Diese Tasten sind über einer flexiblen Membran positioniert. Das Drücken der Taste biegt die Membran. Der Stromkreis wird geschlossen, wenn der Kontakt zur Platine hergestellt wird.
  • Membranen wie diese sind anfällig für Verschleiß. Tasten-Hämmern macht Spaß, ist aber nicht gut für deine Konsole. Wenn sich die Membranen dehnen oder reißen, könnte deine Taste die Kontakte auf der Platine verfehlen. Tausche die Tastenmembran aus, falls zutreffend.
  • Der Power-Button, L1, L2 sowie R3, R4, L3 und L4 verwenden echte Tasten, die auf eine Leiterplatte gelötet sind. Diese oberflächenmontierten Tasten werden indirekt ausgelöst – durch Ausüben von Druck auf die externe Taste wird auch die Tastenhalterung auf der Platine gedrückt. Die Ausrichtung ist entscheidend. Geringfügiger Verschleiß kann erhebliche Auswirkungen haben.
    • Mehrere Steam Deck-Nutzer berichten, dass Tasten am hinteren Gehäuse unbequem oder schwer zu drücken sind. Dies ist wahrscheinlich normal und du wirst dich mit mehr Gameplay daran gewöhnen.
Flüssigkeitsschaden oder verschmutzte Kontakte
Ähnlich wie die Tendenz deines Controllers, Krümel anzuziehen, ist das Verschütten von Limonade auf den Controller ein Initiationsritus eines Gamers. Wenn dein Missgeschick auf eine bestimmte Stelle lokalisiert war oder dieser Bereich besonders schmutzig war, könnte Flüssigkeit in das Innere der Taste gelangt sein.
  • Zerlege die Konsole und reinige jeglichen Schmutz von den internen Komponenten. Großzügiger Einsatz von Isopropylalkohol und sanftes Schrubben ist am besten, um alles zu entfernen, was die Tastenfunktion verhindert.
  • Stelle sicher, dass alle elektrischen Kontakte sauber sind. Selbst wenn der Rest der Taste makellos ist, ist elektrische Leitfähigkeit weiterhin erforderlich.
Defekte Tastenplatine oder defektes Kabel
Wenn du immer noch keinen Erfolg hast, hast du möglicherweise ein Problem mit einer Tochterplatine. Dies kann auch der Fall sein, wenn viele Tasten in derselben Umgebung nicht funktionieren. Die große Anzahl an Tasten wird durch Kabel und zahlreiche Platinen kompliziert.
  • Diagnostiziere systematisch. Überprüfe alle Kabel und Teile, die am Pfad von deiner Taste zum Motherboard beteiligt sind. Achte auf sichtbare Anzeichen von Schäden oder Fehlern.
  • Wenn du versuchst, die Taste zu verwenden, während das Steam Deck geöffnet ist, und den Mechanismus aus nächster Nähe untersuchst, kannst du feststellen, warum er nicht funktioniert.
  • Tausche alle Platinen oder Kabel aus, die du als fehlerhaft identifizierst.
Welche Tasten befinden sich auf welcher Platine?
Hier ist eine praktische Referenz, um festzustellen, welche Teile für jede Steam Deck-Taste zu testen sind. Denke daran, dass alle Tastensignale das Motherboard erreichen müssen.
  • Joysticks haben jeweils ihre eigene Platine – eine für den linken und eine für den rechten.
  • Die linke Tastenplatine beherbergt die Tasten L3 und L4 auf der Rückseite und die Steam-Taste auf der Vorderseite. Die L1-Taste und der Hall-Sensor von L2 sind oben montiert.
  • Die rechte Tastenplatine enthält die Platinen R3 und R4 auf der Rückseite und die Schnellzugriffstaste auf der Vorderseite. Die R1-Taste und der Hall-Sensor von R2 befinden sich entlang der oberen Kante.
  • Die rechte Bumper-Baugruppe enthält die Kontakte für die Menü-Taste sowie die Aktionstasten (A, B, X und Y). Diese werden über die rechte Tastenplatine an das Motherboard weitergeleitet.
  • Die linke Bumper-Baugruppe enthält die Kontakte für die Ansicht-Taste sowie das Steuerkreuz. Diese werden über die linke Tastenplatine an das Motherboard weitergeleitet.
  • Die Lautstärkeregler sind Teil der Audio-Platine.
  • Der Power-Button ist direkt auf dem Motherboard montiert
Motherboard-Ausfall
Das Motherboard ist der Dreh- und Angelpunkt für den Großteil der Funktionalität eines Steam Deck. Jede der Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen sein. Es ist eine sichere Annahme der Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Achte auf offensichtliche Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn Anzeichen von Flüssigkeit vorhanden sind, könnte die iPhone Flüssigkeitsschaden-Anleitung helfen. Diese Anleitung gilt für alle Leiterplatten mit Flüssigkeitsschaden, auch wenn sie mit Blick auf iPhones geschrieben wurde.
  • Das Austauschen der Hauptplatine ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker in dieser Position.
Über den Autor
Ich habe mein erstes Videospiel am PC im Alter von sechs Jahren gespielt. Ich habe meinen Vater innerhalb einer Woche angefleht, mir DOS-Befehle beizubringen, um Jill of the Jungle auszuführen. Spiele haben mich als Kind nicht nur „ausreichend“ fließend in DOS gemacht, sie haben mich mein ganzes Leben begleitet. Obwohl ich daran gescheitert bin, meinen GameBoy Color zu reparieren, der spontan starb, habe ich nie wieder eine Konsole zugelassen, die mich besiegt hat. Ich war derjenige, der die Playstation 2 öffnete, als das Disc-Fach stecken blieb. Ich habe eine SSD in meine Xbox One eingebaut, nur weil Minecraft zu lange zum Laden brauchte. Ich habe mehr Ladeanschlüsse an Handheld-Spielkonsolen ausgetauscht, als ich Finger und Zehen zum Zählen habe (Freunde lassen ihre Freunde ihre Switch nicht mit einem iPhone-Ladegerät aufladen… mehr als einmal).
Verwandte Seiten
Alisha C
43.707 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
71 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 227
Letzte 30 Tage: 1,069
Insgesamt: 45,648
