Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für ASUS ROG Zephyrus M15 GU502L ==
Für die meisten Hardwareprobleme musst du die Gehäuserückseite des Laptops abnehmen.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird.
  • Stromversorgungsprobleme
    • Computer können manchmal einfach zufällig ausgehen oder sich gar nicht erst einschalten. Ein Grund hierfür könnte ein nicht ordnungsgemäß funktionierendes Netzteil sein. Ein weiterer Grund könnten fehlerhafte oder beschädigte Kabel sein. Es ist immer ratsam, deine Ausrüstung zu testen, um den Ursprung der Stromversorgungsprobleme zu finden.
  • RAM-Probleme
  • Die RAM-Sticks sitzen möglicherweise nicht richtig in ihren DIMM-Steckplätzen.
    • Lösung: Setze den RAM-Stick erneut in seinen Steckplatz ein; achte darauf, ein deutliches Einrastgeräusch zu hören.
    • Alternatives Problem mit Lösung: Der oder die RAM-Sticks könnten inkompatibel oder defekt sein und müssen ersetzt werden. Um dies zu beheben, musst du mit deinem System kompatiblen RAM finden und die oben genannte Lösung zum Einbau eines neuen Sticks verwenden.
  • Bildschirmprobleme
    • Der Bildschirm könnte defekt oder vom Motherboard des Laptops getrennt sein.
    • Lösung: Um den Bildschirm auszutauschen, musst du einen mit deinem System kompatiblen Bildschirm erwerben. Entferne zum Einbau die Gehäuseunterseite des Computers, suche den Ursprung der Kabel deines alten Laptopschirms und ersetze das, was du entfernt hast.
  • Lüfterverbindung
    • Manche Computer fahren nicht bis zum Startbildschirm des Betriebssystems hoch, wenn der CPU-Lüfter des Systems nicht erkannt oder angeschlossen ist.
    • Lösung: Öffne die Unterseite deines Laptops und suche die Position der Lüfter. Schließe sie ordnungsgemäß an und versuche, den Computer zu starten. Wenn er immer noch nicht startet, sind möglicherweise die Lüfter defekt.
Computer stürzt zufällig ab
Der Computer stürzt zufällig ab, wenn er Aufgaben ausführt oder einfach im Leerlauf ist.
  • Gerät wird zu heiß
    • Der Computer lässt sich nicht einschalten oder zeigt keinerlei Anzeichen einer Stromversorgung.
    • Lösung: Überprüfe die Umgebung und stelle sicher, dass der Lufteinlass nicht blockiert ist. Achte zudem auf eine angemessene Raumtemperatur.
  • Staub in den Lüftern
    • Computer können aufgrund von übermäßigem Staub und anderen Materialien, die in den Lüftern oder Belüftungsöffnungen feststecken, überhitzen.
    • Lösung: Verwende zur Behebung einen Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Belüftungsöffnungen und dem Lüfter zu blasen.
  • Unzureichende Menge an Wärmeleitpaste
    • Stelle den richtigen Kontakt zwischen Kühlkörper und Prozessor sicher.
    • Lösung: Reinige zuerst die alte Wärmeleitpaste ab, trage dann neue Paste in die Mitte des Prozessors auf und befestige den Kühlkörper sicher mit Schrauben.
  • Hardwarefehlfunktion
    • Überprüfe alle Verbindungen und Kabel, stelle sicher, dass die Hardware korrekt installiert ist, und führe ein Update deiner Treiber durch.
Softwarebezogene Probleme
Die folgenden Probleme treten auf, wenn die Ursache softwarebedingt ist.
  • Probleme mit dem Betriebssystem
    • Blue Screen of Death (BSOD): ein Fehler, der aufgrund verschiedener Ursachen wie Treiberkonflikten oder beschädigten Systemdateien auftreten kann.
Hector Lopez
81 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 876
