Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Xbox One S schaltet sich nicht ein
Die Xbox One S schaltet sich nicht an.
Defektes oder falsch eingestecktes Netzkabel
Kontrolliere, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist, und weder beschädigt noch lose ist. Stelle auch sicher, dass die Steckdose in Ordnung ist. Wenn das Netzkabel defekt ist, solltest du es durch ein neues ersetzen.
Xbox One S ist falsch positioniert
Die Xbox hat zwei Lüfter, achte darauf, dass sie nicht blockiert sind und stelle die Xbox auf eine flache und stabile Oberfläche. Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind, kann die Konsole überhitzen und sich daher nicht mehr einschalten. Wir haben eine Anleitung, in der gezeigt wird, wie die Lüfter ersetzt werden.
Loose HDMI cable
Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Lämpchen der Power-Button der Konsole aufleuchten, aber kein Bild auf dem Bildschirm erscheint, kontrolliere, ob das HDMI-Kabel ganz eingesteckt ist. Achte darauf, dass das HDMI-Kabel in den 'HDMI Out' Anschluss gesteckt ist und nicht in den 'HDMI In' Anschluss. Es ist auch möglich, dass das HDMI-Kabel defekt ist, in diesem Fall solltest du den Kauf eines neuen HDMI-Kabels in Erwägung ziehen.
Das interne Netzteil muss zurückgesetzt werden
Das interne Netzteil, verfügt über einen integrierten Überspannungsschutz, sodass die Konsole nicht beeinträchtigt wird. Um das Netzteil zurückzusetzen, führe folgende Schritte durch:
  1. Ziehe das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
  2. Warte mindestens 10 Sekunden für das Zurücksetzen der Konsole.
  3. Stecke das Netzkabel wieder in die Steckdose.
  4. Schalte die Konsole wieder ein.
Defektes internes Netzteil
Wenn die obigen Lösungen nichts gebracht haben, ist möglicherweise das interne Netzteil defekt. Folge dieser Anleitung, um das Netzteil zu ersetzen.
Defektes Motherboard
Wenn das Netzlämpchen aufleuchtet, sich das Gerät aber immer noch nicht einschaltet, kann unter Umständen das Motherboard defekt sein. Folge als allerletzten Ausweg dieser Anleitung, um dein Motherboard zu ersetzen.
Andere Probleme
Sieh dir für weitere Lösungsvorschläge das Wiki zum Thema "Xbox schaltet sich nicht ein" an.
Xbox One S Shuts Down Unexpectedly
Wenn sich die Konsole mitten in einem Spiel oder kurz nach dem Einschalten ausschaltet
Schlechte Ventilation
Eine schlechte Ventilation kann dazu führen, dass die Konsole überhitzt. Wenn du die Fehlermeldung erhältst, dass deine Konsole besser ventiliert werden muss, dann folge diesen Schritten:
  1. Schalte die Konsole aus.
  2. Stelle die Konsole an einen Ort, der besser belüftet ist.
  3. Lasse die Konsole etwa 30 Minuten lang auskühlen.
  4. Starte die Konsole neu.
Vergiss nicht, zu kontrollieren, dass die Lüfter sauber und nicht blockiert sind.
Defekte Steckdose
Es ist möglich, dass die Steckdose, in die deine Konsole eingesteckt ist, defekt ist. Versuche es mit einer anderen Steckdose, um zu sehen, ob das das Problem behebt.
Faulty Hard Disk Drive
Eine defekte Festplatte kann dazu führen, dass sich die Konsole kurz nach dem Einschalten wieder ausschaltet. Dies kann getestet werden, indem die Festplatte durch eine bekanntermaßen funktionierende ersetzt wird. Folge dieser Anleitung, um die Festplatte zu ersetzen. Danach sollte sie auf einem Fehlerdiagnose-Bildschirm mit einem Fehlercode starten. Du musst dann das Betriebssystem neu installieren.
Hinweis: Wenn dein System für das Insider-Programm angemeldet ist, musst du möglicherweise warten, bis die Xbox OSU-Dateien auf die Version des Insider-Betriebssystems aktualisiert wurden, das du verwendet hast.
Faulty Power Supply
Wenn die obigen Lösungsvorschläge nichts gebracht haben und das Problem weiterhin bestehen bleibt, ersetze das Netzteil. Folge dieser Anleitung, um das Netzteil zu ersetzen.
Xbox One S has No Internet Connection
Die Xbox One S hat keine Internetverbindung.
Modem/Router are Malfunctioning
Kontrolliere, ob andere Geräte WLAN-Verbindung haben. Wenn andere Geräte ebenfalls Probleme mit der Internetverbindung haben, dann versuche deinen Router zurückzusetzen, indem du den folgenden allgemeinen Schritten folgst:
  1. Schalte die Xbox One S aus
  2. Schalte das Modem und den Router aus (oder Modem/Router, wenn du ein zwei-in-eins Gerät hast) und ziehe die Netzkabel von beiden Geräten heraus.
  3. Warte etwa 30 Sekunden bis 1 Minute.
  4. Schalte das Modem an und warte, bis sich die Lämpchen stabilisiert haben.
  5. Schalte den Router an und warte, bis sich die Lämpchen stabilisiert haben.
  6. Schalte die Xbox One S wieder an und überprüfe die Internetverbindung.
Could not connect to WiFi
Wenn sich andere Geräte mit dem WLAN verbinden konnten, versuche es mit einem Hard Reset auf der Konsole.
  1. Halte den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich die Konsole ausschaltet.
  2. Trenne die Konsole 30 Sekunden lang ab.
  3. Verbinde die Konsole dann wieder mit dem WLAN.
Defective WiFi card
Wenn die obigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, muss vielleicht die WLAN-Karte ersetzt werden.
Folge dieser Anleitung, um die WLAN-Karte zu ersetzen.
Xbox One S Cannot Read Discs
Wenn eine Disk in das optisches Laufwerk eingelegt wird, kann die Xbox One S den Inhalt nicht lesen
Dirty Discs
Kontrolliere die Rückseite der Disk, ob sie verschmutzt oder verkratzt ist. Reinige sie mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch, am Besten eignet sich hierfür ein Mikrofasertuch.
Region Incompatibility
Achte darauf, dass die Spieldisk im gleichen Land wie die Spielkonsole gekauft wurde, da die Disk sonst möglicherweise nicht funktioniert.
Auf dieser Seite kannst du überprüfen, ob deine Disk mit deinem Land kompatibel ist.
Instant Power On Conflict
Möglicherweise können bestimmte Einstellungen des Instant-On Features zu Problemen mit der Disk führen. Daher ändern wir zunächst die Instant-On Einstellungen.
  1. Drücke auf den Xbox Button, um den Guide zu öffnen.
  2. Gehe auf Einstellungen.
  3. Wähle Alle Einstellungen.
  4. Wähle Power.
  5. Wähle Power Modus.
  6. Wähle Energiesparen.
  7. Führe einen "hard power cycle" durch, indem du den Power-Button der Konsole 10 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn die Konsole komplett heruntergefahren ist, drücke erneut auf den Power-Button, um sie neu zu starten.
  8. Versuche erneut, eine Disk einzulegen, um zu sehen, ob sie von der Konsole erkannt wird. Wenn das funktioniert, kannst du die Konsole wieder auf die originalen Einstellungen zurückstellen.
Faulty Disc Drive
Wenn das alles nichts gebracht hat, sieh dir hier die Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks an.
Xbox One S Disc Drive won't accept a disc
Das optische Laufwerk nimmt entweder keine Disk an oder macht beim Annehmen knirschende/knackende Geräusche.
Another disc is inside the console
Möglicherweise befindet sich bereits eine Disk in der Konsole. Wenn das der Fall ist, hole sie heraus, bevor du eine andere einsetzt.
Problematic Orientation
Das optische Laufwerk kann Schwierigkeiten haben, wenn eine Disk in der senkrechten Position eingelegt wird. Lege die Konsole waagerecht hin und versuche erneut, die Disk einzusetzen.
Faulty Disc Drive
Wenn knirschende/knackende Geräusche zu hören sind und die obigen Lösungsvorschläge nichts gebracht haben, ist dein optisches Laufwerk wahrscheinlich defekt. Folge dieser Anleitung, um es zu ersetzen.
Xbox One S Update Won’t Download
Die neueste Update-Version lässt sich nicht herunterladen.
Delayed Response Time From Microsoft Server
Möglicherweise sind die Xbox Live Server überlaufen. Wenn das der Fall ist, ist es am Besten, einfach eine Weile abzuwarten und das Update später herunterzuladen.
Wenn die Xbox One S nicht mit dem Internet verbunden ist, kann sie auch keine Updates herunterladen. Stelle sicher, dass das WLAN an ist, und dass die Xbox One S mit dem Internet verbunden ist. Wenn sich die Xbox One S immer noch nicht mit dem Internet verbinden kann, gehe auf die Rubrik 'Xbox One S hat keine Internetverbindung' weiter oben.
Microsoft is having issues
Wenn du mit dem Internet verbunden bist, kann das Problem auch bei Microsoft liegen. Das kannst du über diesen Link kontrollieren.
Hard Reset Console
Gehe auf die obige Rubrik ‘Keine WLAN-Verbindung’, um zu sehen, wie ein Hard Reset der Konsole durchgeführt wird. Ein Hard Reset der Xbox One S regelt Probleme auf Nutzerseite.
Full Hard Disc Drive
Durch das Herunterladen von Spielen oder Updates kann die Speicherkapazität der Festplatte erschöpft sein. In diesem Fall ist es unmöglich, neue Spiele oder Updates herunterzuladen, ohne vorher alte Spiele/Apps zu löschen, um Speicherplatz zu schaffen.
Xbox One S Loud Fan
Der Lüfter macht innerhalb des Gehäuses laute Geräusche.
Dirty Fan
Schmutz oder Staub in/auf dem Lüfter kann die Funktionalität des Lüfters einschränken und dazu führen, dass die beweglichen Teile nicht gut laufen oder klemmen. Referenziere unsere Anleitung zum Austausch des Lüfters HIER . Nach dem Ausbau des Lüfters kannst du ihn auf Schmutz kontrollieren, vorsichtig mit Druckluft reinigen und ihn dann wieder in die Konsole einbauen.
Damaged or Faulty Fan
Wenn der Lüfter danach immer noch laut läuft, ist der Lüfter an sich möglicherweise defekt. Referenziere unsere Anleitung zum Austausch HIER in order, um den Lüfter auszutauschen.
Xbox One S fan isn't running
Der Xbox One S Lüfter dreht sich überhaupt nicht und ist komplett still.
Dirty Fan
Faulty Fan
Ersetze den defekten, nicht laufenden Lüfter mithilfe unserer Anleitung HIER.
Xbox One S Games Won’t Install
Xbox One S Spiele lassen sich nicht installieren.
Patches Not Up To Date
Stelle sicher, dass du die neuesten Patches oder Fixes/Updates für die Systemsoftware installiert hast. Wenn das System der Konsole nicht auf dem neuesten Stand ist, können unter Umständen keine neuen Inhalte für das Spiel heruntergeladen werden.
Wenn die Konsole über die neuesten Patches verfügt, kontrolliere, ob die Konsole online ist, indem du kontrollierst, ob die Konsole mit dem Internet verbunden ist. Wenn die Konsole nicht mit dem Internet verbunden ist, kannst du keine Spiele herunterladen. Sieh dir die obige Rubrik 'Xbox One S hat keine Internetverbindung' an, um zu sehen, was du machen musst, wenn die Xbox One S keine Internetverbindung hat.
Large File Downloads
Beim Installieren oder Herunterladen von einem Spiel sind möglicherweise zusätzliche Updates nötig, um das Spiel zu öffnen. Wenn der Download nicht funktioniert, überspringe das Update und lade nur das Spiel herunter. Manchmal kann die Download-Datei so groß sein, dass sie das Zeitlimit der Xbox Live Server überschreitet, was ein unfertiges Download zur Folge hat. Sobald das Spiel installiert ist, öffne es und lade das Update getrennt herunter.
Hard Disc Drive is full
Unter der Rubrik 'Xbox One S Updates lässt sich nicht herunterladen' wird erklärt, was zu tun ist, wenn dein Festplattenlaufwerk voll ist.
Hard Disc Drive is corrupted
Eine Fehlermeldung gibt an, dass das Festplattenlaufwerk beschädigt ist
Hard Disc Drive is faulty
Hier findest du unsere Anleitung zum Austausch des Festplattenlaufwerks: HIER oder bringe es zur Reparatur.
en de
100%
Hier starten ›
49 Kommentare
It says that I am not connected.
William Wentworth - Antwort Teilen
for the store it asked me for the sign in and conformation and whenever i fill everything out it is like a continuous loop and asks me the same dang questions.
austin mcwilliams - Antwort Teilen
whenever i got the bundle pack i tried to redeem the code and it asked me to answer some question and sign in. and whenever i do it is like a continuous loop and i answer the questions again and the same thing happens
This others tips i found and worked(in XBOX ONE S):
Method 1:
With the xbox Turned off and unplugged the cable hold X for 20 or 30 sec and try Turn On.
Method 2:
“The only thing you have to do is to push the eject button and the controller searching button at the same time. do this during 5 seconds and then push the Xbox button at the same time. My Xbox did it twice and it worked twice. “ - https://www.youtube.com/watch?v=SJV-qEzq...
Otavio Pereira - Antwort Teilen
I'm in the troubleshooting menu but when I choose to factory reset my Xbox it won't respond, the console chirps as if it is turning off and my controller turns off but nothing happens
Tristan Sloane - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 365
Insgesamt: 174,892
