Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie der Akku in deinem Google Pixel 3 XL ausgebaut und ausgetauscht wird.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen vor der Reparatur auf unter 25%. Das verringert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Beim Austausch des Akku muss die kabellose Ladespule vom Akku abgelöst und auf den Ersatzakku übertragen werden.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Während der Wartezeit kannst du Kenntnis von folgenden Bereichen nehmen:
Starker Kleber - unten am Gerät befinden sich große Bereiche mit Kleber.
Kabel des Fingerabdrucksensors - achte darauf, beim Hebeln dieses Kabel nicht zu durchschneiden
Setze einen Saugheber auf die erwärmte Kante der Rückabdeckung, und zwar so nah wie möglich am Rand.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, um eine Lücke zu schaffen.
Je nach Alter deines Smartphones kann das unter Umständen schwierig sein. In diesem Fall ist es hilfreich, die Kante erneut zu erwärmen.
Setze die Spitze eines Plektrum in die Lücke.
Schiebe ein Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Der Kleber verklebt beim Abkühlen wieder, dadurch wird das Schneiden schwieriger. Wenn das passiert, musst du die Kante erneut erwärmen.
Wenn du die Kante durchgetrennt hast, dann lass ein Plektrum stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
Schiebe ein Plektrum um die untere rechte Ecke und an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum in der Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Erwärme und durchtrenne den Kleber an den restlichen Kanten.
Sei besonders vorsichtig, wenn du die linke Kante durchtrennst. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Plektrum im oberen Bereich festhängt, hast du vielleicht den Fingerabdrucksensor erwischt. Ziehe das Plektrum etwas weiter heraus und versuche es erneut.
Achte darauf, die dicken Klebestellen im unteren Bereich und an der rechten Kante zu durchtrennen.
Heble die rechte Kante der Rückabdeckung vorsichtig hoch.
Zertrenne alle Klebereste an den Kanten mit einem Plektrum.
Klappe die rechte Kante der Rückabdeckung hoch und lege das aufgeklappte Panel auf die linke Seite des Smartphones.
Wenn du einen neuen Fingerabdrucksensor eingebaut hast, musst du mit Hilfe dieser Software dafür sorgen, dass das Smartphone den neuen Sensor erkennt.
Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband auf dem Stecker des Fingerabdrucksensors abzulösen.
Klappe die schwarze Verriegelung am ZIF-Anschluss des Fingerabdrucksensors mit der Spitze eines Spudgers hoch.
Fasse die Lasche des Kabels mit den Fingern oder deiner Pinzette und hole das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen korrekt auf der Rückabdeckung zu befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden vier T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungshalterung aus Metall befestigt ist:
Drei 4 mm lange Schrauben
Eine 3 mm lange Schraube
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante der Metallhalterung und heble sie nach oben, um sie abzulösen.
Entferne die Metallabdeckungshalterung.
Heble den Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss.
Biege das Akkukabel so, dass der Stecker nicht versehentlich den Anschluss berühren kann.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Ladespule nahe der rechten Kante des Smartphones auf dem Motherboard hochzuhebeln und abzutrennen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Kante der Ladespule.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Halte die Kante, die du durchtrennt hast, nach oben.
Halte das Smartphone in dieser gekippten Position und träufle ein paar Tropfen Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol an der Kante entlang.
Halte das Smartphone ein oder zwei Minuten in dieser Position, damit der Kleber aufweichen kann.
Setze die flache Seite eines Plektrums unter eine Ecke der Ladespule.
Drücke das Plektrum langsam und fest unter die Ladespule, um den Kleber zu lösen.
Der Kleber befindet sich hauptsächlich um den Rand der Ladespule herum. Schneide langsam mit einem Plektrum durch den Kleber.
Entferne die kabellose Ladespule.
Achte darauf, alle Klebstoffreste von der Oberfläche des Akkus zu entfernen. Sei dabei sehr vorsichtig, damit der Akku auf keinen Fall beschädigt wird.
Verbinde den Stecker der kabellosen Ladespule mit seinem Anschluss auf dem Motherboard. So wird sichergestellt, dass die Ladespule korrekt ausgerichtet ist.
Löse alle Klebefolien von der Ersatzspule ab.
Lege die Ladespule auf den Akku und drücke sie gut fest.
Entferne die zwei 3 mm langen T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Steckers der Tastenanordnung befestigt ist.
Entferne die die Halterung des Steckers der Tastenanordnung.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker der Tastenanordnung hochzuhebeln und aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Lücke entlang der Oberkante des Akkus.
Schiebe die Spitze langsam an der Lücke entlang, um das Isolierband vom Akku anzuheben und abzulösen.
Falte das Isolierband vom Akku weg.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter die gelben gefalteten Akku-Zuglaschen entlang der Kante des Akkus.
Löse die Zuglaschen vom Akku.
Setze die flache Seite eines Plektrums in die Lücke oberhalb des Akkus hinter die gelbe Klebelasche.
Zwänge das Plektrum fest unter den Akku. Das Plektrum dient sowohl als Schutz für den Klebestreifen als auch als Hebelpunkt.
Ziehe langsam und gleichmäßig an der gelben Zuglasche. Versuche, in einem möglichst flachen Winkel zu ziehen (also nicht gerade nach oben).
Drücke beim Herausziehen der Klebelasche auf das Plektrum, um es soweit wie möglich unter den Akku zu zwängen.
Wiederhole das Ganze bei der zweiten Klebezuglasche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Entferne alle Klebereste aus dem Akkufach.
Verbinde den Akkustecker zeitweise mit seinem Anschluss auf dem Motherboard, um sicherzustellen, dass der Akku korrekt ausgerichtet ist.
Bringe elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen an.
Lege den Akku in das Smartphone und drücke ihn gut fest.
Trenne den Akkustecker wieder vom Motherboard ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät bis es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum .
94 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
46 Kommentare
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
