Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Batterie trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  17. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  18. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  20. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  21. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  22. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Barometrische Entlüftung: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse sichern:
    • Eine 2,9mm Schraube
    • Eine 2,1mm Schraube
  24. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig die barometrische Entlüftung in Richtung des Taptic Engine, um den Kleber zu lösen, mit dem sie an der Unterkante des iPhone befestigt ist.
  25. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Entlüftung.
  26. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine von seinem Sockel auf dem Logic Board zu trennen.
  27. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  28. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine.
  29. iPhone 7 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 29, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe die drei Klebestreifen an der Unterkante des Akkus ab.
    • Benutze, wenn möglich, deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Achte darauf, dass du den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen anstichst.
  30. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs flach und glatt zu halten, sonst werden sie zusammenkleben und reißen, anstatt sich sauber herausziehen zu lassen.
    • Ziehe langsam eine Akkuklebelasche weg vom Akku, in Richtung der Unterseite des iPhone.
    • Ziehe stetig und halte eine konstante Spannung auf dem Streifen, bis er zwischen der Batterie und dem hinteren Gehäuse herausrutscht. Das beste Ergebnis erhältst du , wenn du in einem Winkel von 60 ° oder weniger ziehst.
    • Der Streifen dehnt sich um ein vielfaches seiner ursprünglichen Länge aus. Falls nötig, kannst du beim Weiterziehen nochmal näher am Akku nachgreifen.
  31. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten und dritten Streifen.
    • Halte den Akku noch fest, während du den zweiten Streifen entfernst, sonst könnte der Streifen den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du alle Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  32. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn einer der Klebestreifen abgerissen ist und der Akku weiterhin im Gehäuse festklebt, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter den Akkus.
    • Warte eine Minute, hebe dann den Akku vorsichtig hoch.
    • Setze die Karte nicht in den Bereich zwischen der Lautstärke leiser - Taste und der Oberkante des Akkus ein. Das Kabel für die Lautstärkeregelung liegt darunter und könnte beschädigt werden.
    • Hebele nicht gegen das Logic Board, das könnte das iPhone beschädigen.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Wenn es nötig ist, tröpfle noch mehr Alkohol unter den Akku, um den Kleber weiter zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht mit dem Werkzeug an.
    • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du auch einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
    • Wenn das iPhone zu heiß wird, kann der Akku in Brand geraten.
    • Als Alternative kannst du den Akku auch mit einem Stück Zahnseide vom Gehäuse trennen. Noch kräftiger als Zahnseide ist eine Gitarrensaite, etwa eine 0,009 E Saite aus einem 12 Saiten Set. Ziehe die Saite oder die Zahnseide unter den oberen Ecken des Akkus durch, bringe beide Enden zusammen, wickle sie um ein gefaltetes Tuch und ziehe gleichmäßig.
  33. iPhone 7 Plus Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Wenn dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne zuerst die Plastikhülle weg vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
    • Führe nach dem Austausch einen erzwungenen Neustart durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die Fehlersuche.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten. Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
406 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Scott Havard
49.675 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
51 Kommentare
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Antwort
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Antwort
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Antwort
Not necessarily.
Anan Venasakulchai -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 84
Letzte 7 Tage: 584
Letzte 30 Tage: 2,766
Insgesamt: 475,139
