Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XR Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone XR Rückkamera tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des iPhones sind die Dichtungen nicht mehr wasserfest. Du solltest entweder gleich neue Dichtungen einbauen oder in Zukunft sehr aufpassen, dass dein iPhone nicht nass wird, wenn du die alten Dichtungen drin lässt.
    • Unter dem Schraubenkopf jeder Pentalobe-Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Um einen maximalen Schutz vor Staub und Flüssigkeit zu gewährleisten, überprüfe den Zustand der Dichtungen oder ersetze die Schrauben beim Wiederzusammenbau.
  2. iPhone XR Rückkamera tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone XR Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Obeflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse zum Aufweichen des Klebers benutzen.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone XR Rückkamera tauschen, Das Display erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Es ist hilfreich, die Unterkante des iPhones zu erhitzen, um den Kleber, mit dem das Display befestigt ist, aufzuweichen. So lässt sich das Gerät leichter öffnen.
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  7. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber verwendest, setzte ihn an der unteren Kante des iPhones auf, aber nicht im gebogenen Bereich des Glases ganz unten.
  8. iPhone XR Rückkamera tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Das Display leicht anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, mit dem das Display befestigt ist, ist sehr stark, es ist also ein gewisser Kraftaufwand nötig, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme das Display erneut und wackle das Display hoch und runter, um den Kleber zu schwächen, bis die Öffnung groß genug für ein Plektrum ist.
  9. iPhone XR Rückkamera tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Den Kleber vom Display lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
  10. iPhone XR Rückkamera tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an den markierten Stellen kein Plektrum ein, du könntest die Kabel beschädigen.
  11. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, um den Kleber durchzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl mit Kleber als auch mit Clips befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
    • Die Clips können brechen, wenn du nicht aufpasst. Arbeite langsam und sei geduldig.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
  13. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel zu entfernen.
  14. iPhone XR Rückkamera tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone XR Rückkamera tauschen, Das iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es mit dem Logic Board des iPhones.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in Position, richte die Clips an der Oberkante aus und drücke die Oberkante sorgfältig hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann überprüfe den Zustand der Clips am Rand des Displays ringsum und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  15. iPhone XR Rückkamera tauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Die Abdeckung des Akkusteckers abschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
    • Im Verlauf dieser Reparatur solltest du den Überblick über alle Schrauben behalten und sicherstellen, dass jede einzelne Schraube wieder genau dort eingesetzt wird, wo sie vorher war, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor das Display wieder festgeklebt wird. Achte darauf, dein iPhone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  16. iPhone XR Rückkamera tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und die anderen Stecker nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen gewährleisten einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  17. iPhone XR Rückkamera tauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Schraube die Abdeckung des Displaysteckers ab: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
  18. iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse das Touchscreenkabel: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte. Falls der Stecker nicht korrekt ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen, was dauerhaften Schaden verursacht.
    • Falls irgendein Bereich deines Bildschirms nach der Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder Ähnliches im Anschluss gesammelt hat.
  19. iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Displaykabels mit der Spudgerspitze.
  20. iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse die Abdeckung des Logic Board Steckers: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Drei 1,2 mm Y000 Schraube
    • Achte auf die kleinere Halterung auf der Stecker-Halterung, die darfst du nicht verlieren. Sie ist mit einem kleinen Clip befestigt, und kann leicht versehentlich von der größeren Halterung heruntergeschubst werden.
  21. iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen, Löse die Frontsensorgruppe: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  22. iPhone XR Rückkamera tauschen, Entferne die Displayeinheit.: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone XR Rückkamera tauschen, Rückkamera: Schritt 23, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die zwei Schrauben, mit der die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,4 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben löst man am besten mit dem iPhone Standoff Bit und dem Bithalter.
    • Wenn du es eilig hast, kannst du mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher arbeiten - hierbei solltest du jedoch besonders vorsichtig sein, um nicht abzurutschen und dadurch dein Gerät zu beschädigen.
  24. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kameraabdeckung an und entferne sie von der Kamera.
  25. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um den Kabelstecker der Kamera zu trennen, indem du ihn einfach aus seiner Halterung hebelst.
  26. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Positioniere die Spitze eines Spudgers an die linke obere Ecke der Kamera, zwischen die Kameraeinheit und den Rahmen des iPhones.
    • Versuche nun vorsichtig, die Kamera aus dem iPhone zu hebeln.
  27. iPhone XR Rückkamera tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge durch.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.940 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 797
Insgesamt: 67,289
