Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
    • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  5. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  6. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  7. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  8. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
  9. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  10. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  11. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  12. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  13. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  14. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  15. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  16. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  17. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  18. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  19. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
    • Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
    • Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.
  20. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
    • Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.
  21. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Logic Board: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Logic Board: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit und falte es weg von den Lautsprechern.
  22. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel vom Anschluss auf dem Logic Board.
  23. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden folgenden Kreuzschlitz Schrauben, die die obere Kabelklammer befestigen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
  24. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelklammer aus dem iPhone.
  25. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Achte beim Lösen der folgenden Kabel darauf, nur an den Steckern und nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board zu hebeln, du könntest sie irreparabel beschädigen.
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Power Button und Blitz Einheitvon seinem Anschluss.
    • Löse das Kabel des Lautstärkereglers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  26. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben von der Wlan Antenne:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  27. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Wlan-Antenne aus dem iPhone.
    • Achte darauf, dass du keine Metallkontakte mit den Fingern berührst – nutze Pinzetten oder Handschuhe. Das Fingerfett kann die Leitfähigkeit der Kontakte unterbrechen. Solltest du irgendwelche der Komponenten berühren, putze diese mit Reinigungsalkohol oder etwas Ähnlichem.
  28. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer befestigen.
  29. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Erdungsklammer aus dem iPhone.
  30. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die abgewinkelte Logic Board Klammer befestigen:
    • Eine 2,6 mm Schraube
    • Eine 1,3 mm Schraube, die horizontal im oberen Rand des iPhones sitzt
  31. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die abgewinkelte Logic Board Klammer.
  32. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die das Ösenkabel der Antenne befestigt.
  33. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Halte mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne weg vom Logic Board.
  34. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss des Kamerakabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Achte darauf, nur am Kabel zu hebeln und nicht dem Anschluss selbst, du könntest sonst das Logic Board beschädigen.
    • Halte das Kamerakabel weg vom Logic Board.
  35. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board im Gehäuse befestigen:
    • Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,3 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder einem passenden Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  36. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkuanschluss ein wenig vom Logic Board zu lösen, so, dass du ihn mit den Fingern greifen kannst.
    • Setze mit dem Spudger in der Nähe des Metallschilds unter dem SIM-Karten Einsatz an, um jegliche Beschädigungen an Bausteinen oder Anschlüssen zu vermeiden.
  37. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende des Akkuanschlusses an und ziehe es aus dem Gehäuse.
    • Achte darauf, nicht mit dem Logic Board an irgendwelchen Kabeln hängenzubleiben.
  38. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen, Power Button Kabeleinheit: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
  39. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Akku-Klebestreifen vorsichtig Richtung unterem Rand des iPhones.
    • Achte darauf, nicht gegen den Akku oder Komponenten im unteren Bereich zu ziehen, damit der Klebestreifen nicht reißt.
    • Ziehe weiter, bis du den Streifen zwischen dem Akku und der Rückseite herausziehen kannst. Wenn du dabei erhöhten Widerstand spürst ziehe nicht weiter, sondern fahre mit dem nächsten Schritt fort.
    • Sollte der Akku-Klebestreifen trotz allem beim Entfernen reißen, nutze nur deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um den Rest zu greifen und weiter zu ziehen.
    • Wenn ein Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht mehr ereicht werden kann, entferne den Rest und springe zu Schritt 44.
  40. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Wenn du verstärkten Widerstand des Klebestreifens fühlst, ziehe ihn vorsichtig um die rechte untere Ecke des Akkus.
    • Ziehe weiter am Klebestreifen, nach oben und weg von der rechten Kante, bis der Streifen sich zwischen Akku und Rückseite herausziehen lässt.
    • Achte darauf, dass der Klebestreifen nicht am Akkuanschluss hängenbleibt, dieser könnte sonst beschädigt werden.
  41. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe den zweiten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren linken Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Zieh den Kleber wieder vorsichtig weg vom Akku, bis du den Streifen zwischen dem Akku und der Rückseite herausziehen kannst.
    • Wenn du dabei erhöhten Widerstand spürst ziehe nicht weiter, sondern fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  42. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Wenn du verstärkten Widerstand des Klebestreifens fühlst, ziehe ihn vorsichtig um die linke untere Ecke des Akkus.
    • Achte darauf, dass der Kleber nicht an der Ecke des Akkus hängenbleibt, da der Streifen sonst reißen könnte.
    • Ziehe weiter am Klebestreifen, nach oben und weg von der linken Kante, bis der Streifen sich zwischen Akku und Rückseite herausziehen lässt.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, überspringe die beiden nächsten Schritte und mach bei Schritt 46 weiter.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
  43. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Wenn Reste der Klebestreifen den Akku an der Rückseite festhalten, erhitze einen iOpener oder nutze einen Haartrockner, um das Gehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen.
  44. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Führe eine Plastikkarte vom Gehäuserand zwischen den Akku und die Rückseite.
    • Achte darauf, die Karte so flach wie möglich zu halten, um nicht den Akku zu biegen. Dies könnte ihn beschädigen und gefährliche Chemikalien freisetzen.
    • Drücke die Karte weiter rein, um den ganzen Kleber zu lösen.
  45. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Wenn du den kompletten Kleber entfernt hast kannst du den Akku leicht aus dem iPhone nehmen.
    • Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen beim Wiedereinbau des Akkus zu ersetzen.
  46. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Entferne jegliches Band, was die linke obere Schraube der Rückkamera bedeckt.
  47. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Abdeckung der Rückkamera:
    • Eine 2,1 mm Schraube
  48. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung von der Rückkamera.
  49. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Ösenkabel der Antenne aus dem Gehäuse.
  50. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
  51. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die die Abdeckung des Kamerablitzes befestigt.
  52. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Kamersblitzes aus dem Gehäuse.
  53. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,2 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Klammer des Power Buttons befestigen.
  54. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Blitz und das Mikrofon vorsichtig aus ihren Vertiefungen im Gehäuse zu heben.
    • Wenn du auf viel Kleber stößt kannst du auch eine Pinzette nehmen, um die Komponenten zu lösen.
  55. iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone 6 Power Button Kabeleinheit ersetzen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Beginne am Ende des Anschlusses, das Kabel von Blitz, Mikrofon und Power Button aus dem Gehäuse zu ziehen.
    • Wenn du weiterziehst, sei besonders bei den schmalen Enden mit den Komponenten sehr vorsichtig.
    • Entferne das Kabel der Baueinheit aus dem iPhone.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Thanks! This is helpful!
Luke L - Antwort
This helped out a lot, couldn't find a good enough photo on how the power button was put back on its mount.
alexkasper16 - Antwort
Took me 2.5 hours to complete this. Had a hard time getting the factory cable connector off the power button. Used some 3M Double Sided Adhesive tape- 2mm width, Black color to hold the new replacement cable connector in place on the power button. An IFIXIT video showing how to install the connector onto the power switch would be a big help. Had to use a You-Tube video to complete that step. Also, a good reminder to ensure all your connector cables are clear when reinstalling the logic board. You definitely don't want to pinch any of them. Follow the directions carefully and patience is a must! Wasn't that hard for my first time replacing this flex cable.
ronjon40 - Antwort
PRO TIP Order a part that already has the metal bracket attached for a few cents more and save yourself the hassle. I buy all my parts on eBay because of their awesome buyer protection and sellers always want to keep a good rating.
ForumHermit - Antwort
I think I got a broken cable. Can someone help me with that?
It looks like this: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Is it broken and can I fix it? Or is this normal and what to do?
Katrin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 78,595
