Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 und 2374 Glasscheibe austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 47 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Glass Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
  • To attach the suction cups, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel (as indicated in the second picture).
  • While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a damp soft, lint-free cloth. (Dampen with distilled water, and if needed, an equal ratio of distilled water and white vinegar for best results.)
  • Do not use the suction cups to carry the display glass because if one of them fails to stick, you could drop the screen and break it.
  • The original iMac box makes a good place to store the glass panel. Otherwise, a padded horizontal surface, like a towel on a desk, will do nicely.
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
