Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% bevor du startest. Ein voller Akku könnte sich bei Beschädigung entzünden.
    • Schalte dein Handy komplett aus und entferne alle angeschlossenen Kabel.
  2. Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Display des Google Pixel 7 Pro ist verklebt und mit Rasten befestigt.
    • "Displaynaht": Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nicht an dieser Naht.
    • Einfassungsnaht: An dieser Stelle trifft der Plastikrahmen, der das Display schützen soll, auf den Rahmen. Sie wird von Kunststoffklammern gehalten. Hier solltest du hebeln.
    • Achte darauf, dass du die Plektren an den richtigen Stellen einsetzt, damit sich das Display nicht vom Schutzrahmen, sondern vom Smartphone ablöst.
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als etwa 3,5 mm ein, damit die Bauteile im Inneren und die Rasten nicht beschädigt werden.
    • Rund um das Display gibt es verschiedene Rasten. Wenn dein Plektrum während des Displayausbaus stecken bleibt, hast du es wahrscheinlich zu tief in das Display eingeschoben.
  3. Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte beschreiben die Anti-Clamp, ein Tool, das das Öffnen von Geräten erleichtert. Wenn du dieses Werkzeug nicht verwendest, gehe drei Schritte nach unten für eine Alternativmethode.
    • Eine vollständige Anleitung zur Benutzung der Anti-Clamp findest du hier.
    • Falls das Display beschädigt ist, kannst du es mit einer Schicht durchsichtigem Klebeband überkleben, damit der Saugheber besser haftet.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu öffnen.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines Smartphones.
    • Positioniere die Saugheber nahe der unteren Kante deines Handys, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf dem Display zu befestigen.
    • Falls die Oberfläche des Handys für die Saugheber zu rutschig ist, um gut zu haften, kannst du zuvor eine Klebeband-Schicht anbringen, um eine griffigere Oberfläche zu erzeugen.
  4. Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, löse sie leicht ab und richte sie wieder korrekt aus.
  5. Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze einen iOpener und schiebe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Hierzu kannst du auch einen Haartrockner oder eine Heissluftpistole verwenden - jedoch kann starke Hitze das Display und/oder den Akku beschädigen, daher empfiehlt es sich, mit Vorsicht vorzugehen.
    • Falte den iOpener, sodass er auf der unteren Kante des Smartphones liegt.
    • Warte eine Minute, sodass sich der Kleber durch die Hitze aufweichen kann, und sich eine kleine Lücke bildet.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayrahmen, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Falls die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke erzeugt, erhitze das Display weiterhin und drehe den Hebel noch einmal eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn.
    • Drehe den Hebel jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung (180 Grad) auf einmal, und warte anschliessend eine Minute, bevor du weitermachst. Gib der Anti-Clamp ausreichend Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. Akku abtrennen, Displaykleber lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zum Lösen des Klebers mindestens drei Minuten lang auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, achte aber darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erwärmst. Die Kante sollte so heiß sein, dass du sie grade nicht mehr anfassen kannst.
  7. Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann bringe einen Saugheber am unteren Displayrand an.
    • Wenn das Displayglas stark zerbrochen ist, dann sorgt eine Schicht von durchsichtigem Klebeband dafür, dass der Saugheber besser haftet. Du kannst auch sehr starkes Paketband anstelle des Saughebers verwenden. Wenn gar nichts davon geht, dann kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber festkleben.
    • Hebe das Display zusammen mit dem Schutzrahmen mithilfe des Saughebers hoch, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies etwas schwer gehen. Wenn das so ist, dann erwärme die Unterkante nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  8. Akku abtrennen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Schütze dein Handy: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Damit dein Handy nicht beschädigt wird, darfst du das Plektrum höchstens 2,5 mm weit einführen, wenn du den Displaykleber durchtrennst. Sei besonders vorsichtig in den folgenden Bereichen:
    • Das Displaykabel befindet sich etwa auf halber Höhe (ein wenig darunter) an der linken Kante des Handys. Achte darauf, das Kabel nicht zu zerreißen.
    • Rund um die Einfassung des Handys gibt es mehrere Federkontakte. Achte darauf, dass du sie nicht verbiegst.
  9. Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
    • In der unteren linken Ecke gibt es eine Kunstoffraste, die das Plektrum blockiert. Führe das Plektrum nur mit der Spitze (etwa 1 mm tief) hier vorbei.
  11. Akku abtrennen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum unter die linke untere Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers und Lösen der Rasten an der linken Displaykante entlang .
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Displayecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Aufschneiden geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu sehr abgekühlt. Erwärme ihn 1 - 2 Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • In der Nähe der Frontkamera darfst du das Plektrum nur mit der Spitze (2,5 mm tief) zum Aufschneiden verwenden, damit die Kamera nicht beschädigt oder verunreinigt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. Akku abtrennen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die rechte Displaykante ein. Schiebe es unter der rechten Kante zum Auftrennen des restlichen Klebers und Lösen der Rasten an der rechten Kante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch über ein Flachbandkabel am Gerät angeschlossen.
  14. Akku abtrennen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Smartphone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe das Smartphone behutsam wie ein Buch von der rechten Displayseite her nach links auf.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, damit die Kabel nicht beschädigt oder zu sehr belastet werden.
    • Lege das Display mit dem Bildschirm nach unten parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
  15. Akku abtrennen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Displaykabelhalterung sitzt sehr fest. Es braucht etwas Kraft, um sie zu lösen.
    • Setze eine Pinzette mit einer Spitze in die Öffnung am oberen Ende der Displaykabelhalterung ein.
    • Drücke die Pinzette nach innen, heble nach oben und löse die Halterung ab.
  16. Akku abtrennen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displaykabelhalterung mit einer Pinzette unter dem Mittelrahmen heraus in Richtung der Kameras und entferne sie.
  17. Akku abtrennen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger senkrecht nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne das Displaykabel ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  18. Akku abtrennen, Informationen zum Display: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die Display-Rückseite des Pixels ist sehr empfindlich. Ein kleiner Kratzer oder eine Delle reichen aus, um das Display zu beschädigen.
    • Folgendermaßen kannst du Schäden an deinem Display oder dem Ersatz-Display vermeiden:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf deine Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass nichts den unteren Bereich des Displays berührt. Lege das Display auf ein weiches, fusselfreies Tuch ab.
  19. Akku abtrennen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Graphitfolie ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Graphitfolie vorsichtig mit einer Pinzette vom Akku und vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, deinen Akku nicht mit dem Werkzeug anzustechen oder zu verbiegen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Wenn sie sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme die Geräterückseite zwei Minuten lang mit einem iOpener, damit der Kleber aufweicht.
  20. Akku abtrennen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Halterung der Ladebuchse losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Ladebuchse befestigt ist.
  21. Akku abtrennen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Halterung der Ladebuchse entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Ladebuchse mit einer Pinzette.
  22. Akku abtrennen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 5,1 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  23. Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen mit einer Pinzette.
    • Überprüfe beim Zusammenbau den Zustand des Wärmeleitpads. Wenn es beschädigt ist, entferne es und reinige die Kontaktfläche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Bringe dann ein neues Wärmeleitpad an.
  24. Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akkukabel abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 2,802
