Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 7 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFlex Opening Tool
      $11.99
      • Der Spalt zwischen Display und der restlichen Uhr ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug z.B. das iFlex zum Auftrennen.
      • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
      • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
      • Benutze eine Schutzbrille. Wenn du beim Öffnen Fehler machst oder zu stark drückst, könnte das Glas so brechen, dass Splitter herumfliegen.
      • Befestige das Armband, oder löse es ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut halten lässt.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, bis der Kleber richtig weich ist.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Cut-Resistant ESD Gloves
      $19.99
      • Fasse das iFlex oder das Werkzeug nicht an den Kanten an, sie sind scharf. Am besten schützt du deine Hände mit Handschuhen.
      • Setze das iFlex schräg nach unten geneigt zwischen die Unterkante des Displays und den Rahmen ein.
      • Bei der Apple Watch 7 ist das Display auf der Rückseite mit einer Kunststoffblende ausgestattet. Wenn du das Display wiederverwenden willst, dann vermeide es, mit dem Werkzeug zu stark zu drücken, sonst könnte sich das Display von der Blende trennen.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Display hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Display hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wahrscheinlich benötigst du mehrere Versuche, um das Display nach oben zu hebeln. Wenn es schwer geht, erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Drücke den Rahmen der Uhr fest mit einer Hand nach unten, damit sie stabil liegt.
      • Hale das iFlex mit der freien Hand und drücke die Kanten zusammen, damit es steifer wird.
      • Das iFlex sollte leicht"U"-förmig sein.
      • Heble das Display so weit hoch, dass das iFlex flach liegt.
      • Das iFlex sollte nicht zu tief eingeschoben werden, damit die Displaykabel nahe bei der unteren rechten Ecke der Uhr nicht beschädigt werden.
      • Lasse das iFlex unter dem Display stecken.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm unter das Display, wenn du den Kleber aufschneidest, du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      • Halte das iFlex flach, um einen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zum Einsetzen des Plektrums zu erhalten.
      • Setze ein Plektrum zwischen Display und iFlex ein.
      • Entferne das iFlex.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber auftennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber auftennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante nach oben.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die Ecke herum und an der langen Kante entlang, die der Krone gegenüber liegt.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die Ecke herum an der kurzen Kante nahe bei der Krone entlang.
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch angeschlossen.
      Frag FixBot
    10. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Klappe das Display auf: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
      • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur Krone hin.
      • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
      Frag FixBot
    1. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückseite der Apple Watch.
      Frag FixBot
    2. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Welches Verfahren ist das richtige für dich?: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ab jetzt unterscheidet sich das Verfahren für die 41 mm Version ein wenig von dem für die 45 mm Version.
      • Fahre für die 41 mm Version mit diesem Schritt fort.
      • Fahre für die 45 mm Version mit diesem Schritt fort.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 41 mm Modell der Apple Watch 7:
      • Setze ein Plektrum zwischen den Uhrenkörper und die langen Kante des Akkus ein.
      • Heble den Akku fest und gleichmäßig langsam hoch.
      • Sei vorsichtig, stich den Akku nicht mit deinem Werkzeug an und verbiege ihn nicht. Ein beschädigter Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
      • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen, er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Flachbandkabel des Akkus ist so lang, dass du den Akku außerhalb des Gehäuses ablegen kannst. Vermeide es aber, das Kabel zu stark anzuspannen oder zu knicken, wenn du den Akku aus seiner Vertiefung herausholst.
      • Hebe den Akku sorgfältig aus seiner Vertiefung hoch, klappe ihn zur Seite und lege ihn neben der Uhr ab.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband mit einer Pinzette vom Stecker zurück.
      • Ziehe das Klebeband vom Stecker ab, entferne es aber nicht ganz, sonst müsstest du es später komplett ersetzen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, ZIF-Anschluss öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Akkukabels mit einer Spitze deiner Pinzette oder des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkukabel mit der Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel wieder ganz in den ZIF-Anschluss hineinschiebst, bevor du ihn verriegelst. Befestige das Klebeband wieder oben am Stecker oder verwende ein neues. Anderenfalls kann das Kabel aus dem Anschluss herausrutschen und deine Smartwatch lässt sich nicht anschalten.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Baue einen neuen Akku ein.
      • Wenn du den alten Akku wieder einbauen willst, kannst du ihn mit dem vorhandenen Kleber befestigen.
      • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen und nicht direkt. am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Die folgenden sechs Schritte gelten für das 45 mm Modell der Apple Watch 7:
      Frag FixBot
    10. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku zur Seite legen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    11. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Schraube der Halterung des Akkusteckers lösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,1 mm lange Tri-Point Y000 Schraube von der Halterung des Akkusteckers.
      Frag FixBot
    12. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Halterung des Steckers am Akkukabel entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    13. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Akkukabels mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    14. Apple Watch Series 7 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Befestige einen neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit der Akku korrekt sitzt, solltest du die Klebestreifen an den bisherigen Stellen in der Uhr anbringen, und nicht direkt am Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
      • Reinige beim Zusammenbau die betreffenden Stellen gut mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Matt Reason - Antwort Teilen
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Dominik Schnabelrauch - Antwort Teilen
if the socket that the battery plugs into breaks, is that something worth paying to fix, or should i just buy a new watch?
river D - Antwort Teilen
Bravissimo,tutto molto chiaro.
Aldo Sammartano - Antwort Teilen
will battery health show 100% after the replacement battery is installed? or will it still show service recommended? thanks!
joseetan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 179
Letzte 7 Tage: 1,214
Letzte 30 Tage: 4,648
Insgesamt: 181,250
