Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt
Jake Devincenzi
Jake Devincenzi und 15 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 27, 2024
5 - 45 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung
Rundgedrehte Schauben sind ein Alptraum für jeden Reparatur-Freak. Manche Schrauben wollen einfach nicht raus kommen. Das Frustrationslevel steigt und bald ist aus dem "+" ein "O" geworden. Aber keine Angst, wir können dir weiterhelfen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du mit einem Rotationswerkzeug eine rundgedrehte Schraube entfernen kannst. Dazu musst du einen schmalen Schlitz in den Schraubenkopf schneiden, so dass du die Schraube mit einem Flachkopfschraubendreher entfernen kannst.
Technik-Anleitungen:
  1. Verschiedene Schraubendreher
  2. Gummiband
  3. Schraubenlösende Zange
  4. Kleber
  5. Rotationswerkzeug
Trage immer eine Schutzbrille wenn du ein Rotationswerkzeug benutzt, um Verletzungen durch Schmutzteilchen oder Funken zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Einführungsvideo
  1. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Einen anderen Schraubendreher verwenden: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Deine Schraube ist rundgedreht und der Schraubendreher macht nicht mehr das, was er soll. Bevor du mit schwerem Geschütz auffährst, versuche erstmal folgendes:
    • Versuch dein Glück mit unterschiedlichen Schraubendrehern. Nimm zuerst welche, die leicht größere oder kleinere Köpfe haben, dann einen Flachkopfschraubendreher, um zu sehen, ob er irgendwo an der rundgedrehten Schraube greift.
    • Wenn das Bit die Schraube nicht sofort greift, versuch es nicht weiter. Ansonsten riskierst du es, die Schraube weiter zu beschädigen.
    • Wenn das funktioniert, herzlichen Glückwunsch! Deine Schraube ist frei.
  2. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Ein Gummiband benutzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Ein Gummiband benutzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Ein Gummiband benutzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ein Gummiband kann für zusätzlichen Grip sorgen.
    • Lege ein Gummiband über die rundgedrehte Schraube.
    • Du kannst auch ein dünnes Stoffstück verwenden.
    • Führe einen passenden Schraubendreher ein und drehe ihn probeweise.
  3. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Eine Zange ansetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Eine Zange ansetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Falls der Schraubenkopf zugänglich ist, kannst es mit einer schraubenlösenden Zange versuchen. Wenn du die Schraube damit gut packen kannst, drehe die Schraubenausdrehzange vorsichtig. Die Schraube sollte sich dabei mitdrehen.
    • Sobald die Schraube etwas lose ist, bekommst du sie wahrscheinlich mithilfe eines Schraubendrehers vollständig heraus.
  4. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Sekundenkleber benutzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Sekundenkleber benutzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Sekundenkleber benutzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Steckt die Schraube immer noch fest? Versuche, etwas starken Kleber oben auf die Schraube zu geben.
    • Setze deinen Schraubendreher in den Schraubenkopf und lasse den Kleber antrocknen.
    • Drehe den Schraubendreher energisch und mit nach unten gerichtetem Druck, um die Schraube zu entfernen.
    • Vergiss nicht, die Kleberreste von der Spitze deines Schraubendrehers zu entfernen.
  5. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt, Einen Schlitz in den Schraubenkopf fräsen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Schraube mit den vorangegangen Methoden nicht entfernen konntest, benutze ein Rotationswerkzeug.
    • Benutze eine dünne Schleif- oder Trennscheibe . Bevor du loslegst, stelle sicher, dass die Scheibe sicher im Halter montiert ist
    • Trage immer eine Schutzbrille wenn du ein Rotationswerkzeug benutzt, um Verletzungen durch Schmutzteilchen oder Funken zu vermeiden.
    • Sichere empfindliche Bauteile in der Nähe der Schraube die du bearbeiten möchtest vor Funkenflug.
  6. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du ein Rotationswerkzeug verwenden, um eine schmalen Schlitz in die rundgedrehte Schraube zu fräsen, damit du dort mit einem Flachkopf-Schraubendreher ansetzen kannst.
    • Wir empfehlen, eine niedrige Stufe einzustellen (wir haben Stufe 2 von 6 verwendet) um Schaden an dem Gerät oder an der Schraube zu vermeiden.
    • Du solltest so tief fräsen, dass ein Flachkopfschraubendreher hineinpasst und dünn genug, dass der Schraubendreher Halt hat.
    • Fräse einen einzigen dünnen Schlitz in den Kopf der durchgedrehten Schraube.
  7. Wie man eine rundgedrehte Schraube entfernt: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube mit einem Flachkopfschraubendreher.
    • Die Größe des zu verwendenden Schraubendrehers hängt von der Größe der Schraube ab. Verwende die größte Größe, die in den Schlitz passt.
    • Wenn deine Schraubendreher nicht passen, vergrößere den Schlitz mit dem Rotationswerkzeug etwas. Achte darauf, dass du nicht zu weit einschneidest, damit der Schraubendreher Halt findest. Andernfalls wirst du die Schraube nicht drehen können.
    • Trage eine Schutzbrille und entferne nach der Verwendung des Rotationswerkzeugs eventuell verursachte Schmutzteilchen mit Druckluft. Lose Metallteilchen können ansonsten für einen Kurzschluss sorgen.
Abschluss
Im Video findest du noch mehr Hinweise, wie man mit rundgedrehten Schrauben fertig wird. Benutze immer qualitativ hochwertige Schraubendreher. Ein Schraubendreher aus schlechtem Material kann die Schraube beschädigen.
264 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jake Devincenzi
118.188 Reputation
57 Anleitungen geschrieben
66 Kommentare
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Antwort
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
Albert Albertson -
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Antwort
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen -
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 294
Letzte 7 Tage: 2,127
Letzte 30 Tage: 8,485
Insgesamt: 1,885,038
