Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi Icona ECO zerlegen
VooBee
VooBee und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 20, 2025
30 Minuten - 1 Stunde
Mittel
Aufzählungszeichen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Diese Videos haben mir viermal geholfen die Icona aus verschiedenen Gründen zu zerlegen. Ich empfehle sie zusätzlich zu meiner Anleitung vor Reparaturbeginn anzuschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=caAoilie...
https://www.youtube.com/watch?v=QCPoPBZh...
  1. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Vorbereitungen und Entfernen der Anbauteile: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne vor Reparaturbeginn das Sieb (grüne Markierung). Ziehe den Dampfknopf (blaue Markierung) kräftig nach oben ab
    • Ziehe den Netzstecker und stelle die Maschine auf eine mit mit Tüchern geschützte Arbeitsfläche, da während der Demontage doch einiges an Wasser herausläuft.
  2. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • [Blick auf die Rückseite] Wenn der durchsichtige Wassertank entfernt ist, können die beiden unteren Schrauben (grüne Markierung) herausgedreht werden. Entferne auch die beiden oberen Schrauben (rote Markierung), so dass du später den Metalldeckel oben abnehmen kannst.
    • [Blick auf die Bodenseite] Entferne die vier Sechskantschrauben (hellblaue Markierung) und die beiden Kreuzschlitzschrauben (grüne Markierung) von der Bodenplatte.
    • Entferne die schwarze Bodenplatte. Ziehe die Kunstoffschläuche (dunkelblaue Markierung) vom Wassertank zum Erhitzer ab.
  3. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nun kann die obere Abdeckung entfernt werden. Drehe die drei Schrauben von der Unterseite her heraus. (grüne Markierung)
    • Entferne das metallene Filtergitter. (orangene Markierung)
    • Entferne das Wassertankventil mit einem Flachschraubendreher. (gelbe Markierung) Wenn du nur dieses Teil ausbauen willst, brauchst du die Bodenplatte nicht abzunehmen.
  4. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Innere Bauteile lösen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege die obere Abdeckung zur Seite und ziehe den Stecker am grün/gelben Kabel ab. (grüne Markierung)
    • Drehe die Schraube heraus, (violette Markierung) damit du das Tastenfeld (Einschalt-, Kaffee-, Dampftaste) herausholen kannst.
    • Ziehe die Metallklammern heraus (gelbe Markierung) und löse den Hartkunststoffschlauch ab, der vom Wassertank zum Erhitzer führt.
    • Öffne auch die metallenen Schlauchklemmen (dunkelblaue Markierung) am weichen Kunststoffschlauch zwischen Erhitzer und Dampfausgang (rechts). Schiebe sie auf den Schlauch drauf und ziehe den Schlauch ab
  5. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Erhitzer entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Erhitzer entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Erhitzer entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben (rote Markierung) heraus, mit denen der Erhitzer befestigt ist.
    • Nimm einen passenden Inbusschlüssel und entferne die vier Schrauben in den Ecken des Erhitzers (violette Markierung). Dieser Schritt ist nötig, wenn du Verkalkungen im Erhitzer beseitigen willst.
  6. DeLonghi Icona ECO zerlegen, Erhitzer öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeLonghi Icona ECO zerlegen, Erhitzer öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn der Erhitzer geöffnet ist, kannst du defekte Teile austauschen: das Unterteil (roter Pfeil), die Dichtung (orangener Pfeil), das Oberteil (gelber Pfeil).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
it de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
VooBee
547 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Great, clear instructions and easy to follow. I've been looking to into this machine, and tons of scale in the boiler. works fine now! Cheers
Charlie & Donna Ryan - Antwort
Muss man vor dem zerlegen eig den (wenn vorhanden) Boiler oder Erhitzer entleeren, dass kein restwasser entweicht beim auf-den-Kopf-stellen? Wenn ja, wie geht das? Danke schon mal für den obigen, ausführlichen Bericht!
Longisher - Antwort
Hi, I think you can empty the boiler (the one depicted in step 6) before disassemblying the coffee machine. Just try to remove the water container (the one on the back of the machine) and try to "make a coffee". The machine should try to empty the residual water in the tubes, but probably some water will remain inside the boiler.
Either way you can open the boiler (step 6) on a sink so that the residual water won't wet your working space.
VooBee -
Guten Tag, wie bekommt man das Ventil aus der Maschine um es auszutauschen? Ich bekomme es einfach nicht hin. Muss dafür der Erhitzer ausgebaut werden?
Kimberley M. - Antwort
Hello,
if you are referring to the valve in step 3 - yellow circle - you can remove it with a flat screwdriver but it's not necessary if you don't need to replace that specific valve.
VooBee -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 565
Insgesamt: 21,455
