Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Edge Akku tauschen
Roberto Loya
Roberto Loya und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 30, 2024
15 - 30 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im DualSense Edge PlayStation 5 Controller ausgetauscht wird. Wenn sich der Controller nicht mehr einschalten lässt oder schnell seine Ladung verliert, musst du wahrscheinlich den Akku tauschen.
Der Akku versorgt das Gerät mit Energie. Leider lässt die Kapazität eines Akkus nach vielen Ladezyklen nach. Wenn du merkst, dass er seine Ladung nicht mehr richtig hält, ist es an der Zeit für diese Reparatur.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Schalte den Controller aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. DualSense Edge Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Controller vor Reparaturbeginn aus und trenne alle Kabel ab.
    • Drücke die Auslösetaste auf der Rückseite mit einem Plektrum zur Seite.
  2. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vordere Zierblende.
  3. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallhebel hoch, die die Joysticks befestigen.
  4. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Der jeweilige Joystick sollte dann leicht herausgleiten.
  5. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die L1- und R1-Tasten sind mit zwei Clips befestigt. Wenn sich nur einer der Clips löst, dann gehe mit dem Spudger auf die andere Seite der Taste, um auch den anderen Clip zu öffnen. Heble nicht weiter an eine Seite, wenn der Clip gelöst ist, du riskierst, dass der andere Clip bricht.
    • Heble die R1- und L1-Schultertaste mit dem Plektrum heraus.
    • Halte deinen Daumen über die Taste, damit sie beim Ausbau nicht herausspringen kann.
  6. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die rückseitige Zierblende wird von empfindlichen Kunststoffclips festgehalten. Arbeite langsam und vorsichtig, damit die Clips nicht kaputt gehen.
    • Schiebe das Plektrum an der linken und rechten Seite der rückseitigen Zierblende entlang, um die Clips zu lösen.
  7. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller herum und schiebe das Plektrum weiter an der Blende entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
  8. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Alle Clips sind gelöst und du kannst die rückseitige Zierblende abnehmen.
    • Wenn die Blende doch noch irgendwo festhängt, dann halte an und schaue nach, ob einer der Clips wieder eingerastet ist. Löse ihn dann mit dem Plektrum, damit er nicht beschädigt wird.
  9. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 6,4 mm langen Schrauben von den Fassungen der L1- und R1-Tasten (eine Schraube auf jeder Seite).
    • Nimm dafür einen JIS J0 Schraubendreher, oder einen offiziellen Kreuzschlitzschraubendreher PH0 von iFixit. Er ist so konstruiert, dass er an JIS-Schrauben passt. Wenn du einen anderen Schraubendreher verwendest, kann der Schraubenkopf beschädigt werden.
  10. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke den Hebel nach links. Hebe ihn hoch, um ihn vom Controller abzulösen.
    • Achte auf die am Hebel befestigte Feder, sie kann leicht verloren gehen.
  11. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die neun Schrauben heraus, mit denen das Gehäuserückteil befestigt ist:
    • Sieben 6,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 10,5 mm lange Schrauben
  12. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen das vordere und rückseitige Gehäuseteil ein und heble sie behutsam auseinander.
  13. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn das Gehäuse noch irgendwo festhängt, dann halte an und schaue nach, ob irgendwelche Clips wieder eingerastet sind. Löse sie dann wieder mit dem Plektrum und achte darauf, dass sie nicht beschädigt werden.
    • Ziehe das Gehäuserückteil vorsichtig mit der Hand vom Controller ab.
  14. DualSense Edge Akku tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite hält zwei kleine Kunststoffabdeckungen für die Einstellschieber der adaptiven Triggereinheit fest. Es kann sein, dass sie beim Ausbau abgefallen sind. Setze sie wieder in die Gehäuserückseite ein, damit sie nicht verloren gehen.
    • Hebe die Abdeckung mit den Fingern oder einer Pinzette vom Controller ab.
    • Schiebe das flache Ende der Abdeckung unter die Kunststofflasche in der Gehäuserückseite..
    • Achte darauf, dass sie sich frei in ihrer Rille bewegen kann. Die Seite mit der Ausbuchtung muss zur Mitte des Controllers hin zeigen.
    • Wenn eine der Abdeckungen im Laufe der Reparatur verbogen wird, dann erwärme sie ein wenig, um sie wieder in ihre alte Form zu bringen.
    • Beim Zusammenbau kannst du die Abdeckungen mit einem kleinen Stück von Malerband an der Außenseite des Controllers festkleben.
  15. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit dem Plektrum aus dem Akkufach heraus. Der Akkuanschluss wird sichtbar.
    • Der Akku liegt löse im Akkufach. Halte den Controller so, dass der Akku oben ist, damit er nicht herausfällt.
  16. DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualSense Edge Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter den Flachstecker und drücke ihn zu dir nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Heble nur am Stecker, nicht an den Kabeln. Sie könnten dadurch beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G1
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
where can i buy battery replacement
Rave Paz - Antwort
取替の説明が有っても、バッテリー自体が手に入らないから日本では上げても余り意味が無い。
ちょいオヤジ - Antwort
Yeah that’s great and all but without a battery all I can really do is kick rocks so what’s a guy gotta do to get a new one of those? Preferably with increased capacity but I’ll take an original new one too.
Albert Einstein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 280
Letzte 30 Tage: 1,008
Insgesamt: 15,455
