Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 3a XL Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
52.843
Kommentare: 38
16 Kommentare zu Schritten, 22 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 33
33 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 9
9 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern erstellt und nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr zu unseren Reparaturanleitungen.
Folge dieser Anleitung, um das gebrochene Display eines Google Pixel 3a XL zu ersetzen, oder um ins Innere des Smartphones zu gelangen, um andere Komponenten auszutauschen.
Das OLED Display unter dem Glas des Google Pixel 3a XL ist zerbrechlich. Wenn du es wiederverwenden willst, musst du besonders vorsichtig sein, und den Anweisungen genau folgen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Google Pixel 3a XL Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten wird das Display des Pixel 3a entfernt, indem der Kleber, mit dem es befestigt ist, durchtrennt wird.
      • Zum besseren Verständnis ist hier die Rückseite des Displays zu sehen.
      • Beachte den schmalen Abstand zwischen der Kante des Displays und dem OLED Panel unter dem Glas. Wenn du dein Display weiterverwenden willst, folge genau den Anweisungen.
      • Beachte auch die beiden verschiedenen Nahtstellen zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone:
      • An der Display-Nahtstelle trifft das Display auf das restliche Smartphone. Das ist der Bereich, an dem das Display abgelöst wird und wo du hebeln musst.
      • An der Mittelrahmen-Nahtstelle trifft der Mittelrahmen auf das restliche Smartphone. Dieser Bereich ist mit Schrauben befestigt. Hier darfst du nicht hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugheber auf die rechte Kante des Displays, direkt unter die Lautstärketaste.
      Frag FixBot
    3. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Im nächsten Schritt wird ein Plektrum zwischen das Display und das Plastikgehäuse des Smartphones eingesetzt.
      • Wenn du nicht vorsichtig bist, kann das empfindliche OLED Displaypanel unter dem Glas durch das Plastikwerkzeug beschädigt werden.
      • Wenn du das Display wiederverwenden willst, achte darauf, das Plektrum wie auf dem zweiten Bild in einem nach unten zeigenden Winkel einzusetzen.
      • So wird sichergestellt, dass das Plektrum unter das OLED Panel gleitet und nicht zwischen das Glas und das Panel, was das Display ruinieren würde.
      Frag FixBot
    4. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, sodass ein Spalt zwischen dem Display und dem restlichen Smartphone entsteht.
      • Setze dein Plektrum in den Spalt ein.
      • Höre auf, sobald du spürst, dass das Plektrum gegen einen Widerstand stößt. Es kann gegen die Kante des OLED Panels stoßen. Setze es in einem stärker nach unten zeigenden Winkel ein und versuche es erneut.
      • Wenn du das Plektrum eingesetzt hast, kannst du den Saugheber entfernen.
      Frag FixBot
    5. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn das Plektrum eingesetzt ist, schiebe es an der rechten Kante hoch und runter, um den Kleber zu durchtrennen, mit dem das Display befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Kleber, mit dem die Ober- und die Unterkante des Displays befestigt ist, ist dicker und wesentlich stärker, als die dünnen Klebestreifen an den Seitenkanten.
      • Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, erwärme die Oberkante mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen, bevor du ihn durchschneidest.
      Frag FixBot
    7. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Plektrum vorsichtig um die obere rechte Ecke des Displays.
      • Wie in Schritt 1 gezeigt, ist der Spalt zwischen dem Display und der Kante des Glasbildschirms hier breiter als auf den anderen Seiten.
      • Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, achte in diesem Schritt ganz besonders darauf, entweder dein Plektrum tief unter dem OLED Display (wie auf dem Bild hier gezeigt) zu lassen oder es nur 5 mm tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass es mit dem Display unter dem Glas in Kontakt kommt.
      Frag FixBot
    8. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne weiter den Kleber an der Oberkante des Displays auf.
      • An dieser Kante kann es sein, dass du mit deinem Plektrum auf die Kamera und den Nährungssensor stößt. Arbeite sich sorgfältig um diese beiden Komponenten herum.
      Frag FixBot
    9. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seite herunter, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    10. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Der Kleber, mit dem die Unterkante des Displays befestigt ist, ist dicker und wesentlich stärker, als die dünnen Klebestreifen an den Seitenkanten.
      • Wenn du dein Display wiederverwenden möchtest, erwärme die Unterkante mit einem iOpener, einer Heißluftpistole oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen, bevor du ihn durchschneidest.
      Frag FixBot
    11. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe dein Plektrum an der Unterkante entlang, um den letzten Kleber aufzutrennen, mit dem das Display befestigt ist.
      • Versuche noch nicht, das Display zu entfernen! Es ist noch durch das Displaykabel mit den Smartphone verbunden.
      Frag FixBot
    12. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an der Oberkante (wo sich die Frontkamera befindet) an und klappe es um 180° um, sodass das Display mit der Vorderseite nach unten auf dem Smartphone aufliegt.
      • Wenn du vorhast, das Display wiederzuverwenden, achte darauf, das Displaykabel in diesem Schritt nicht zu sehr zu belasten.
      Frag FixBot
    13. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne mit einer Pinzette den schwarzen Aufkleber, der die Displaykabelhalterung bedeckt.
      • Wenn der Aufkleber in gutem Zustand ist, kannst du ihn beim Zusammenbau wiederverwenden. Ansonsten kannst du ihn durch ein Stück Isolierband ersetzen.
      Frag FixBot
    14. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 4,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
      • Wegen der Toleranzen während der Herstellung kann es sein, dass ein T4 Torx-Bit besser passt.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommen.
      Frag FixBot
    15. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne die Displaykabelhalterung.
      • Heble den Kabelstecker mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch, um das Display vom restlichen Smartphone abzutrennen.
      • Wenn du Stecker wie diesen hier abtrennst, dann achte darauf, dass du nicht die kleinen oberflächenmontierten Komponenten um den Stecker herum entfernst.
      • Um Druckstecker wie diesen wieder zu verbinden, musst du erst eine Seite sorgfältig ausrichten und herunterdrücken, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke ihn nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden anrichten.
      Frag FixBot
    16. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne das Display vom Smartphone.
      • Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile wie die Lautsprecherabdeckung oder die Kamerahalterung auf das Neuteil übertragen.
      Frag FixBot
    17. Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 3a XL Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Um das Display wieder einzubauen, gehe folgendermaßen vor:
      • Entferne alle Klebereste mit einer Pinzette oder einem Plektrum. Du kannst zum Reinigen auch Isopropylalkohol benutzen.
      • Wenn du das Display wiederverwendest, achte darauf, es von allen Kleberesten zu befreien. Sei mit Metallwerkzeugen sehr vorsichtig, um das Display nicht zu verkratzen.
      • Bringe vorgestanztes Klebeband oder doppelseitiges Klebeband (wie zum Beispiel Tesa Klebeband) an, um das Display am Rahmen zu befestigen.
      • Beim ersten Neustart nach der Reparatur durchläuft das Display eine Kalibrierungssequenz. Berühre es dabei nicht, es kann sonst sein, dass der Touchscreen nicht richtig kalibriert wird, was zu Problemen mit der Touch-Funktion führen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn sich dein Pixel nach dem Austausch des Displays nicht anschalten lässt, könnte es sein, dass das Gerät sich unbemerkt angeschaltet hat, während der Akku wieder angeschlossen wurde. Halte den An/Aus-Knopf für mehrere Sekunden gedrückt bis eine Vibration zeigt, dass das Gerät sich abschaltet. Verbinde danach das Display erneut und versuche es noch einmal.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Google Pixel 3a XL Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Taylor Dixon
73.290 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
I replaced the display and when it is turned on for the first time, everything works, but when it goes on standby when I switch it on again the touchscreen doesn't work anymore.
rensan - Antwort Teilen
Rensan that is very weird! I would try resetting the phone, if you can? Sometimes that helps smooth out weird bugs with new Pixel displays.
Taylor Dixon - Antwort Teilen
I had the exact same issue, it was really weird. Turns out to be a hardware fault in the display, so I returned it and the new display works fine.
Eric Coco - Antwort Teilen
I'm having the same issue, gonna send the replacement screen in for a replacement. I got it from gadgetfix on eBay.
Arnie Jonassen - Antwort Teilen
The screens got recalled for a period of time due to this exact issue. i only know about it because my screen had broken, and absolutely no parts supplier online or here locally in Los Angeles could even order the display assembly.
Marie Irwin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 52,843
