Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Infos zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schaue dir vor Reparaturbeginn folgende Informationen an:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. Heble nie in dieser Naht.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Rahmen. Sie wird mit Kunststoffclips zusammen gehalten. Hier muss das Hebelwerkzeug eingesetzt werden.
  2. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp, ein Werkzeug, das wir für einen leichteren Öffnungsvorgang entwickelt haben. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Wenn das Display zerbrochen ist, dann klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit die Saugheber besser haften können.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des Smartphones.
    • Bringe die Saugheber in der Mitte an der rechten Seite des Smartphones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich auf den Oberflächen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  3. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zuverriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp, sodass er auf der rechten Kante des Smartphones liegt.
    • Du kannst auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also vorsichtig.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Displayrahmen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte .
  5. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht, das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  6. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber mittig so nahe wie möglich an der rechten Seitenkante an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen der Displayeinfassung und dem Rahmen öffnet.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du erneut erwärmen und nochmals probieren.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber besser, wenn du das Display mit mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch starkes Paketband anstelle des Saughebers benutzen. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  7. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Lage des Plektrums verändern: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse den Saugheber befestigt und kippe das Plektrum steil nach oben.
    • Drücke das Plektrum nach unten, während du es steil hältst.
    • Schiebe das Plektrum nur 3,5 mm weit ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  8. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Clips zwischen Displayeinfassung und Rahmen zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken.
  9. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben rechts lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, damit keine Schäden im Inneren entstehen.
  10. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der Oberkante lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstanden Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse dabei die Clips.
    • Wenn du an der Frontkamera bist, setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, damit das Objektiv nicht beschädigt wird.
  11. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips oben links lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Smartphones, um die Clips zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit die Clips nicht wieder einschnappen.
  12. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben entstandenen Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang und löse dabei die Clips.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein damit keine Teile im Inneren beschädigt werden.
    • Wiederhole das Verfahren, also Rollen und Lösen an der letzten Kante.
    • Nun sollte es möglich sein, das Display vom Rahmen abzutrennen. Wenn es noch nicht geht, dann löse eventuell noch eingehakte Clips mit einem Plektrum.
  13. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist noch durch ein Kabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch nach links auf.
    • Lege das Display mit der Scheibe nach unten parallel zum Rahmen.
    • Verdrehe das Display nicht und entferne es nicht zu weit vom Rahmen, um Schäden am Flachbandkabel zu vermeiden.
  14. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Das Displaykabel-Halterung ist mit Metallclips befestigt.
    • Biege die untere Seite der Halterung mit einer Pinzette hoch, bis sich der Metallclip löst.
    • Entferne die Halterung des Displaykabels.
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die obere Seite der Halterung ein, bevor du die andere Seite herunterdrückst. Wenn du nicht so verfährst, können Funken entstehen und das Logic Board beschädigen.
  15. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, einige Bauteile um den Druckstecker können leicht beschädigt werden.
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die untere rechte Kante des Drucksteckers am Displaykabel, direkt oberhalb von dem danebenliegenden Schraubenloch.
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  16. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Silbernes Klebeband entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen und der obere Lautsprecher sind mit einem silbernen Klebeband verbunden. Ziehe es mit einer Pinzette zurück.
    • Entferne das Klebeband nicht ganz. Es genügt, wenn der Lautsprecher und der Mittelrahmen nicht mehr miteinander verbunden sind.
  17. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband über den beiden Schrauben links und rechts vom USB-C-Anschluss mit einer Pinzette zurück.
  18. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die 16 Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
    • Acht 4,3 mm Schrauben
    • Fünf 2,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,9 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
  19. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Clips am Mittelrahmen lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der oberen Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen nahe bei der Frontkamera ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips oben am Mittelrahmen lösen.
  20. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der unteren linken Seite des Mittelrahmens und dem Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger hoch, bis sich die Clips unten am Mittelrahmen lösen.
  21. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Das kann etwas schwer gehen. Das ist jedoch normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste ein wenig am Kühlkörper festhaftet.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das Smartphone einzuschalten und ausgiebig zu testen. Bevor du weiterarbeitest musst du es wieder komplett ausschalten.
  22. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Wärmeleitpaste entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schabe die Wärmeleitpaste mit dem flachen Ende des Spudger ab.
    • Beseitige alle Reste der Paste. Benutze dazu Isopropylakohol und Filterpapier oder ein fusselfreies Tuch.
    • Säubere auch den Mittelrahmen von der Wärmeleitpaste.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
  23. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  24. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne lösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne lösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm Torx T3 Schraube, mit der die Halterung der 5G mmWave Antenne befestigt ist.
  25. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Halterung der 5G mmWave Antenne entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Halterung mit den Fingern oder einer Pinzette zur rechten Kante des Smartphones hin, bis der Clip ausrastet.
    • Entferne die Halterung der 5G mmWave Antenne.
  26. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  27. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die 5G mmWave Antenne mit den Fingern oder einer Pinzette.
  28. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur 5G mmWave Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  29. Google Pixel 6a Kabel zur 5G mmWave Antenne tauschen, Das Kabel zur 5G mmWave Antenne verbleibt.: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Jetzt bleibt nur noch das Kabel der 5G mmWave Antenne übrig.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.705 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,330
