Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du den Lautsprecher im Google Pixel 8 Pro austauschen kannst.
Wenn der Ton knistert, rauscht oder sogar ganz weg ist, hilft vielleicht der Austausch des Lautsprechers.
Zum Befestigen von Bauteilen während des Zusammenbaus benötigst du Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit dem Pixel 8 Pro mit 5G mmWave Antenne erstellt. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, kannst du die Anleitung trotzdem verwenden, überspringe einfach die Schritte mit der 5 mmWave Antenne.
Was du brauchst
Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
Schalte das Smartphone ganz aus.
Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
Klebe überlappende Lagen Paketklebeband über das zerbrochene Glas, bis der gesamte Bildschirm mit Klebeband bedeckt ist.
Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen könnten.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der Anti-Clamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
Schiebe die Arme über die linke Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich an der unteren Kante deines Handys.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der Anti-Clamp und löse die Saugheber ab. Entferne die Anti-Clamp.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Setze einen Saugheber mittig an der Unterkante des Displays auf.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Ecke des Displays ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
Lege eine kleine Schachtel oder einen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran abstützen kannst.
Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst, ohne sie zu stark anzuspannen.
Heble die Oberkante der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
Entferne die Abdeckung.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
Fasse das Display nur an den Kanten an.
Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
Untersuche das komplette Display auf Schutzfolien oder Klebeband und benutze die Zuglaschen, um sie alle abzuziehen. Schaue besonders genau nach einem großen Stück Kunststoff auf der Rückseite des Displays, ein kleines Stück Kunststoff um den Kameraausschnitt und Klebestreifen um den Rand herum.
Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
Über den oberen Teil der Abdeckung des USB-C-Anschlusses verläuft ein Kunststoffplättchen. Hebe es behutsam mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne das Plättchen und bewahre es auf oder biege es so zur Seite, dass es der Abdeckung des USB-C-Anschlusses nicht mehr im Weg ist.
Entferne die größere rechteckige Schutzfolie vom Plättchen.
Lege das Plättchen so, dass das kleinere Schaumstoffstückchen unten mit der Abdeckung des USB-C-Anschlusses abschließt.
Drücke das Plättchen komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
Entferne die restliche Schutzfolie.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die 5 mm lange Torx T3 Schraube, die den Lautsprecher befestigt.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die untere rechte Ecke des Lautsprechers und den Rahmen ein.
Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich aus seiner Vertiefung löst.
Entferne den Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät ist mit einem eingebauten Diagnosetest ausgestattet. Hier siehst du, wie du das Pixel Diagnostic Tool starten kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche
100%
Hier starten ›
