Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Auf der Tochterplatine findest du Mikrofon- und Ladebuchse. Wenn diese nicht mehr funktionieren musst du möglicherweise die Platine austauschen.
Was du brauchst
Schalte das Gerät aus.
Erwärme einen iOpener um das Display zu erwärmen und den Kleber darunter aufzuweichen. Ersatzweise kannst du auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
Die Flächen in der Nähe der beiden Lautsprecher und der Mikrophone (oben und unten) haben größere Klebestellen. Diese Flächen brauchen möglicherweise eine etwas längere Erwärmzeit. Das Display sollte ungefähr zwei Minuten lang erwärmt werden.
Zur Verdeutlichung ist die Rückseite des Displays auf der linken Seite gezeigt. Beachte den schmalen Freiraum zwischen der Seitenkante der Displayeinheit und dem OLED Panel. (Die Einfassungen zeigen diesen Abstand auf der Vorderseite an.)
Ziehe das Display mit einem Saugheber nach oben und erzeuge einen kleinen Spalt zwischen Display und dem Gehäuse des Smartphones.
Wenn es sich nicht leicht lösen lässt, musst du mehr Wärme anwenden. Sei nicht ungeduldig, es braucht seine Zeit. Wenn du ganz behutsam ein Werkzeug in den Spalt einsetzen kannst, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
Setze ein Plektrum oder eine Spielkarte in den Spalt zwischen Rahmen und Displayeinheit ein.
Schiebe das Plektrum um die Ecke des Displays und trenne so den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
Schiebe das Plektrum weiter um das Gerät herum, bis der Kleber aufgeschnitten ist.
Wenn der Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du das Display langsam hochheben und vorsichtig über die Unterkante umklappen, so dass es dann wie gezeigt, mit der Scheibe nach unten, liegt.
Drehe die beiden schwarzen 3,5 mm Torx T5 Schrauben heraus, mit denen Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
Entferne die Halteklammer des Verbinders am Displaykabel mit einer Pinzette.
Es handelt sich dabei nur um ein kleines Metallstück, es sollte sich leicht ablösen lassen. (Das Kabel wird im nächsten Schritt entfernt.)
Heble den Displaykabelstecker mit einem Spudger hoch und trenne das Display ab.
Der Mittelrahmen wird von neun 3,5 mm T5 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Der Mittelrahmen wird von fünf Rasten stark festgehalten. Um diese Rasten zu lösen, musst du wie nachfolgend beschrieben, mit einem Öffnungswerkzeug nach innen drücken.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Einkerbung in der unteren rechten Ecke des Smartphones.
Schiebe ein Plektrum auf beiden Seiten des Gerätes in die Fuge zwischen Mittelrahmen und Rückgehäuse, so dass sich die Rasten lösen, mit denen er befestigt ist.
Heble mit einem Spudger den Stecker vom Kabel des Ohrlautsprechers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Entferne den Mittelrahmen vom Gerät.
Ziehe den silberfarbenen Klebestreifen oben an der Tochterplatine mit einer Pinzette zurück um so den Verbinder darunter freizulegen.
Trenne das Verbindungs-Flachbandkabel mit einem Spudger von der Tochterplatine ab.
Zum Abtrennen musst du das Kabel sorgfältig mit einer Pinzette vom Anschluss wegziehen.
Der Stecker sollte sich leicht aus dem Anschluss lösen. Wenn das nicht geht, dann ziehe nicht mit Gewalt am Kabel. Heble ihn stattdessen mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Du musst dafür den Aufkleber an der Seite zur Hauptplatine mit einem Spudger zurückziehen, so dass du den Stecker gerade nach oben heben kannst.
Hebe die Tochterplatine mit einer Pinzette hoch und klappe sie auf den Akku um.
Löse das schwarze und das weiße Koaxialkabel auf der Unterseite der Platine mit einem Spudger ab.
Hole jedes der Koaxialkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus seiner Halteklammer heraus.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Schau in unserem Forum nach Lösungen.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hi, I’m looking to fix my google pixel, it has the common microphone problem where I can’t record any audio/ make calls on m device. Where can i purchase a replacement for the daughterboard? I really need to get it fixed. Thanks
where can I look on the daughterboard if everything else seems to work except the speaker? and I don’t mean the earpiece speaker, the main speaker below. The problem appeared after I replaced the battery, so its most likely something I’ve done, I’ve retraced my steps but I don’t see any major issues.
Hey Henry! The daughterboard connects to the speaker with two golden pins that rest on the contact pads that stick out to the right of the speaker. You can see them in this photo. I would recommend cleaning the pins and the pad with some isopropyl alcohol and a q-tip. If that doesn’t fix the problem, check all the pins on both ends of the big interconnect cable and its corresponding sockets on the two boards—you may have accidentally bent one of them! If that’s the case and the bend is obvious, you can try to bend the offending pin back into place, or pick up a replacement cable. Hope this helps!
@taylord Thank you so much for pointing out those pins! You likely saved my sister’s phone. I’m fairly experienced with hardware repair but foolishly allowed one of the coax cables to run underneath the corner of the daughterboard. After cleaning the contacts and reinstalling the daughterboard the speakers and microphone are working, which is why I was trying to replace the board in the first place.
Thank you!
Adam Lee -
