Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde von iFixit-Mitarbeitern verfasst und wurde nicht von Google unterstützt. Erfahre mehr über unsere Reparaturanleitungen hier.
Benutze diese Anleitung um ein kaputtes Display in deinem Google Pixel Tablet auszutauschen
Notiz: Diese Anleitung wurde für das iFixit Ersatzdisplay geschrieben, welches mit vorinstalliertem Klebstoff geliefert wird. Wenn dein Display nicht mit Klebstoff geliefert wird, brauchst du dünnes, doppelseitiges Klebeband, wie Tesa 61395 Tape, um die Reparatur fertigzustellen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel aus dem Tablet und schalte es ganz aus.
Wenn das Display stark beschädigt ist, lege überlappende Streifen Packband über das Glas, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
In den nächsten drei Schritten wird erklärt wie die Anti-Clamp funktioniert, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die nächsten drei Schritte, danach wird eine alternative Methode erklärt.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme über die obere rechte Ecke, wobei ein Saugnapf auf der Rückseite und einer auf dem Bildschirm ist.
Lege ein Objekt unter dein Tablet, sodass es waagerecht zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
Drücke die Saugnäpfe zusammen (mit dem Tablet dazwischen), damit sie sich festsaugen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff zwei ganze Umdrehungen im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und trage Klebeband auf, an dem sich die Saugnäpfe festhalten können.
Benutze einen Fön oder ein Heißluftgebläse, um die obere linke Ecke des Displays zu erhitzen, bis eine Lücke zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Lücke ein.
Entferne die Anti-Clamp mit den Zuglaschen an den Saugnäpfen.
Drehe das Tablet, sodass die Frontkamera dir nun am nächsten ist.
Lege einen erhitzten iOpener für drei Minuten auf die obere linke Ecke, des Displays (jetzt die untere rechte Ecke, da das Tablet gedreht ist).
Setze einen Saugnapf auf die obere linke Ecke des Displays, so nah wie möglich an der oberen Kante.
Ziehe den Saugnapf mit starker, aber gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen Glas und dem Rahmen zu erzeugen.
Entferne den Saugnapf.
Die obere, untere und linke Seite haben am meisten Klebstoff.
Die rechte Seite hat etwas weniger Klebstoff.
An der Oberseite, in der Nähe der Frontkamera ist der Klebstoff sehr dünn aufgetragen und es verbinden sehr dünne und empfindliche Kabel das Display zum Rahmen.
Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Tablets.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die linke Kante des Displays.
Setze ein zweites Plektrum in die obere linke des Displays.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke des Displays, um den Klebstoff zu trennen.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die untere Kante des Displays.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Displays, um den Klebstoff zu trennen.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die rechte Kante des Displays.
Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Ecke.
Schiebe das Plektrum zur oberen Rechte. Ecke.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Lege einen erhitzten iOpener für zwei Minuten auf die obere Kante des Displays.
Um zu markieren, wo du besonders aufpassen musst, kann es helfen, einen 6,3cm langen Streifen Abdeckband auf der Oberkante zu platzieren, wobei die Mitte des Streifens auf der Frontkamera sitzt.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Displays
Schiebe das Plektrum zur Frontkamra. Stoppe, wenn es 3cm von der Frontkamera entfernt ist.
Ziehe das Plektrum raus, sodass es nur noch 3mm im Tablet sitzt und schiebe es über die Kamera hinaus.
Wenn dein Plektrum 3cm über die Kamera hinaus ist, setze es wieder 6mm tief, oder die halbe Strecke zwischen der Spitze des Plektrums und dem iFixit-Logo ein und schiebe es zum ersten Plektrum, das du in der oberen linken Ecke gelassen hast.
Greife die unteren Ecken des Displays und hebe sie an.
Neige das Display knapp soweit offen, dass du auf die Kabel zugreifen kannst, die das Display und den Rahmen verbinden.
Halte das Display in den nächsten drei Schritten mit einer Hand offen, während du mit der anderen arbeitest.
Benutze eine Pinzette, um die Kabelabdeckung vom Displaykabel-Anschluss abzuziehen und zu entfernen.
Installiere eine neue Klebeabdeckung, wenn die alte beschädigt und du einen Ersatz in deinem Reparaturkit hast.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Tablet zu testen, bevor du es zu machst. Schalte es an und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es dann wieder aus und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort.
Benutze die Spitze eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die kleine Verschlussklappe auf der Innenseite (gleiche Seite, wie das Kabel) des Displaykabel ZIF-Verbinders hochzuklappen.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabel gerade aus dem Sockel zu ziehen.
Benutze ein Plektrum, um die kleine Verschlussklappe auf der Außenseite (andere Seite als das Kabel) des Frontkamera ZIF-Verbinders hochzuklappen.
Benutze eine Pinzette, um das Kabel gerade aus dem Sockel zu ziehen.
Benutze die Spitze deines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die kleine Verschlussklappe auf der Innenseite des Frontsensor-Verbinders hochzuklappen.
Benutze die flache Seite deines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um eine Ecke des übrigen Klebers auf dem Rahmen hochzukratzen, bis du ihn greifen kannst.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die großen Klebestücke abzuziehen.
Wiederhole diesen Vorgang für die ganze Umrandung des Rahmens, bis keine großen Klebestücke mehr übrig sind.
Fülle eine Pipette oder eine Spritze mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (über 90%) und platziere ein paar Tropfen auf dem Rand des Rahmens
Wickle ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch um die flache Seite deines Spudgers und reibe den Rahmen, bis er sauber ist. Benutze währenddessen weiter Isopropylalkohol.
Benutze einen Torx Plus 3 IP Schraubenzieher, um die zwei 2,6mm Schrauben zu entfernen, die die Abdeckung für Akku-, USB-C, und Lautsprecheranschluss befestigen.
Entferne die Abdeckung.
Benutze die flache Seite deines Spudgers, um den Druckverbinder des Akkus hochzuhebeln und zu trennen.
Stütze den unteren Rand des Tablets auf eine Schachtel oder ein ähnliches Objekt. Kippe das Display hoch und lehne ihn an etwas, so dass es bis zu 90 Grad geneigt ist.
Schließe den kleinen ZIF-Verbinder des Frontsensor-Kabels wieder an.
Schließe den größeren ZIF-Verbinder des Displaykabels wieder an.
Schließe den Druckverbinder des Akkus wieder an.
Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die zwei 2,6mm Schrauben wieder einzuschrauben und befestige die Stecker-Abdeckung.
Fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wenn diese Kabel angeschlossen sind.
Benutze eine Pinzette, um das Klebeband vom ZIF-Anschluss abzuziehen und zu entfernen.
Benutze die Spitze deines Spudgers, oder einen sauberen Fingernagel, um die Verschlussklappe auf der inneren Seite des ZIF-Verbinders nach oben zu klappen.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Displaykabel gerade aus dem Sockel zu ziehen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche erst mal ein paar grundlegende Ansätze zur Fehlerbehebung oder oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Success... but at what cost!
Repair took 3 hours, and I would rate difficulty as high, maybe even very high. My kids cracked the screen with spiderweb style cracks which made this guide 10x harder. The picks would not slide cleanly across edges, they would get jammed into the shards of fractured screen, even though I had tape over it. In the end I had to take out the screen in a million pieces. I used the flathead screwdriver tip to scrape the adhesive off with my wife standing by with the vacuum to catch the glass dust and such.
Next time I'm selling my cracked tablet on ebay and using the proceeds to buy a new one. Probably similar cost but an order of magnitude less hassle. Still, thanks iFixit for this guide.
