Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Vibrationsmotor in deiner Google Pixel Watch zu entfernen oder zu ersetzen.
Zu deiner Sicherheit solltest du den Akku auf unter 25% entladen, bevor du dein Gerät zerlegst. Dies verringert die Brandgefahr, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku geschwollen/aufgebläht ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, benötigst du neuen Klebstoff, um den Bildschirm wieder zu befestigen.
Ob die Wasserdichtigkeit nach der Reparatur erhalten bleibt, hängt davon ab, wie präzise der Klebstoff wieder aufgetragen wird, aber dein Gerät wird seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit einem GBZ4S LTE-Modell verfasst. Falls du die Nicht-LTE-Version besitzt, kannst du diese Anleitung trotzdem verwenden, es kann jedoch zu leichten optischen Abweichungen kommen.
Was du brauchst
Nimm das Armband ab, indem du den Knopf zum Lösen des Armbands drückst und es über den Knopf schiebst, während du es von der Uhr wegziehst.
Wiederhole den Vorgang für das andere Armband.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFlex Opening Tool$11.99
Führe einen iFlex in den schmalen Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen, links von der digitalen Krone, ein.
Entferne den iFlex und setze ihn wieder unter dem Display, rechts neben dem Lautsprechergitter, ein.
Drehe den iFlex, um das Display nach oben zu heben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen Torx T2-Schraubendreher, um die 2,1mm-lange Schraube zu entfernen, mit der die Lautsprecherhalterung befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette, um die Lautsprecherhalterung zu entfernen.
Heble den Druckstecker des Vibrationsmotors mit der Spitze eines Spudgers hoch und ziehe ihn ab.
Ziehe mit einer Pinzette das gelbe Klebeband ab, mit dem das Kabel des Vibrationsmotors am Akku befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist, mit einem Torx T2-Schraubendreher:
Eine Schraube mit 1,8mm Länge
Eine Schraube mit 2,8mm Länge
Hebe den Erdungsbügel mit einer Pinzette aus seiner Aussparung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe beim Wiederzusammenbau, wo nötig, neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards zertifizierten Recycler.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Versuche es mit einigen grundlegenden Fehlerbehebungen, oder bitte unsere Antworten-Community um Hilfe.
100%
Hier starten ›
