Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen, Ausbau der Rückglasabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
    • Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, achte aber darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen. Das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Wenn das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche in diesem Fall, die Abdeckung aus Glas mit einem starken Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, erwärme es mehr, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
  3. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
    • Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
  4. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Kleber nur schwer durchtrennen lässt, ist er wahrscheinlich schon zu sehr abgekühlt. Benutze deinen iOpener, um ihn erneut zu erwärmen.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  7. Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Honor 9 Rückglasabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
    • Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
    • Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
91%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.190 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Bon tuto, mais la pièce de rechange n’est pas en vente… :( Comment puis-je me la procurer?
Roxane - Antwort Teilen
yeah sooo
i did this in 2 minutes
without an iopener
you don’t need that
Dante - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,838
