Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am May 29, 2024
35 - 55 Minuten
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Grundständige Anleitung: Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
Ersatzteile
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Rückseitenglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Beginn der Reparatur dein Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückseite des Smartphones, damit sich der Kleber darunter löst. Lasse ihn mindestens zwei Minuten lang einwirken.
  2. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
    • Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte ein wenig, bis er abgebunden hat und fahre dann fort.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.
  3. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in die linke untere Ecke.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zum Auftrennen des Klebers von der unten linken Ecke an die Seite entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut mit dem iOpener.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante entlang.
  7. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
    • Bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zusammenbaust, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um vor dem Verkleben alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem das Rückseitenglas eingeklebt ist, musst du es einige Minuten lang festdrücken, damit der Kleber gut anhaftet. Lege es dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  8. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).
  9. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
    • Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.
  10. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
    • Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.
    • Versuche noch nicht, die Hauptplatinenabdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel der Blitzeinheit ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  11. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Biege die Hauptplatinenabdeckung vorsichtig zum Akku hin.
    • Achte besonders darauf, dass du dabei nicht das Flachbandkabel der Blitzeinheit zerreißt, es ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
  12. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
    • Achte beim Ablösen solcher Verbindungen besonders darauf, dass die kleinen oberflächenmontierten Bauteile ringsum nicht verschoben werden.
    • Entferne die Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule.
  13. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  14. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Tochterplatinenabdeckung: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei rot markierten Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang).
    • Falls du Lautsprecher, Tochterplatine, Akku oder OLED Display entfernen möchtest, löse die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang), mit denen die Lautsprecher-Einheit befestigt ist.
  15. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schiebe ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Tochterplatinenabdeckung.
    • Nutze das Plektrum, um damit die Abdeckung der Tochterplatine aufzuhebeln. Entferne die Abdeckung mit Hilfe einer Pinzette.
  16. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Lautsprecher mit Tochterplatine: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen, Lautsprecher mit Tochterplatine: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne von der Tochterplatine ab.
  17. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Entferne das Flachband-Verbindungskabel.
  18. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des schwarzen Koaxialkabels mit einer Pinzette hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
    • Hole das schwarze Koaxialkabel aus der Metallklammer an der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.
  19. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine mit dem Plektrum hoch.
  20. Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Huawei Mate 20 Pro Lautsprecher mit Tochterplatine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
229.601 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.470 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 59
