Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
      • Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Ein Jimmys oder ein anderes Metallwerkzeug kann das Aluminiumgehäuse zerkratzen, funktioniert allerdings für diesen Schritt sehr gut. Folge der alternativen Anleitung um das Zerkratzen zu vermeiden.
      • Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
      • Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
      • Alternativ kannst du auch einen Spudger in einen Lüftungsschlitz stecken, so dass eine Lücke entsteht, die groß genug für ein Plektrum ist.
      • Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Entferne den Jimmy.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Stifte lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
      • Es gibt insgesamt vier Stifte—einen in jeder Ecke der Bodenplatte.
      • Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2,5 cm ein, wenn du es in der Nähe der Einschalttaste entlang führst, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
      • Drücke beim Zusammenbau fest um den Rand der Bodenplatte herum, bis du spürst und hörst, dass alle vier Stifte eingerastet sind.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Bodenplatte nicht, sie ist immer noch mit einem Kabel am Mac mini angeschlossen.
      • Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Das Kabel zur Einschalttaste ist sehr empfindlich. Du musst es nicht abtrennen, um an innere Bauteile zu gelangen, du musst aber die Bodenplatte gut abstützen.
      • Um das Kabel abzutrennen und die Bodenplatte zu entfernen, folge den nächsten beiden Schritten.
      • Wenn du das Kabel nicht abtrennst, dann stütze die Bodenplatte ab, damit das Kabel nicht zu stark angespannt wird und überspringe die nächsten beiden Schritte.
      • Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Bodenplatte.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
      • Im Mac mini werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber Standard Torx Bits passen. Achte darauf, dass du beim Herausdrehen fest nach unten drückst, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
      • Nimm einen T5 Torx Schraubendreher und entferne die zwölf Schrauben, mit denen die innere Platte befestigt ist:
      • Acht 3,4 mm lange Schrauben
      • Vier 2,4 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte ablösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die innere Platte vom Gehäuse weg, so dass sie unter der Lippe am Kühlkörper herauskommt.
      • Schiebe die innrer Platte beim Zusammenbau wieder zurück unter den Kühlkörper und drücke sie rundum fest, um sie im Gehäuse zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die innere Platte noch nicht, sie ist immer noch am Mac mini mit einem Kabel angeschlossen.
      • Hebe die innre Platte hoch und drehe sie um. Das Kabel zum Drahtlos-Modul wird sichtbar.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Drahtlos-Moduls entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte bei diesem Schritt das Drahtlos-Modul mit einer Hand fest.
      • Nimm einen Torx Plus 5IP Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Drahtlos-Moduls befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Drahtlos-Moduls.
      • Schaue beim Zusammenbau auf den Boden der Abdeckung, dort ist ein Rechteck aus Schaumstoff. Richte den Schaumstoff über dem Stecker des Drahtlos-Moduls aus, so findest du die richtige Position der Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Drahtlos-Modul abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Halte das Drahtlos-Modul bei diesem Schritt mit einer Hand fest.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze unter eine der kurzen Kanten am Druckstecker des Drahtlos-Moduls.
      • Setze den Spudger nirgends sonst ein, du riskierst manche der SMD-Bauteile zu verschieben.
      • Heble nach oben und trenne das Drahtlos-Modul ab.
      Frag FixBot
    8. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Innere Platte entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die innere Platte.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Wenn du die Anleitung verwendest, um den Lüfter zu reinigen ist dies jetzt die beste Gelegenheit.
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
      • Zwei 2,4 mm lange Torx Plus 3IP Schrauben
      • Zwei 7,9 mm lange Torx Plus 5IP Schrauben
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter versetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und drehe ihn um. Das Kabel und der Anschluss werden sichtbar.
      • Lege den Lüfter auf das Gehäuse und den Kühlkörper.
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband über dem ZIF-Anschluss des Lüfters mit einer Pinzette zurück.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hole den ZIF-Stecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nimm einen 5IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die drei Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
      • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
      • Eine 3,7 mm lange Schraube
      Frag FixBot
    2. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher verschieben: Schritt 24, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    3. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lautsprecher über die Kante des Gehäuses, um an das Kabel und den Stecker heranzukommen.
      • Lege den Lautsprecher auf der Kante des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
    4. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Fasse das Lautsprecherkabel nahe am Ende, ziehe es aus dem Anschluss und trenne es ab.
      Frag FixBot
    5. Mac mini (2024) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne den Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Mac mini (2024) Forum nach Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.311 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
73.184 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 2,140
