Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Audioplatine im MacBook Air von Anfang 2020 ausgetauscht werden kann. Die 3,5 mm Audiobuchse ist an dieser Platine angeschlossen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$16.96
Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
Zwei 7,9 mm Schrauben
Zwei 7,1 mm Schrauben
Sechs 2,6 mm Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble es nach oben, bis es sich ablöst.
Entferne die drei 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Steckerabdeckung der Audioplatine befestigt ist.
Entferne die Steckerabdeckung der Audioplatine.
Heble den Stecker der Audioplatine mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Platine ab.
Heble den Stecker am Touch ID Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade nach oben und trenne ihn von der Audioplatine ab.
Schiebe den Spudger weiter unter dem Touch ID Kabel entlang und löse es ganz von der Audioplatine ab.
Entferne die drei Torx T4 Schrauben, mit denen die Audioplatine befestigt ist:
Zwei 4,3 mm Schrauben
Eine 2,4 mm Schraube
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
