Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Schrauben des Gehäuseunterteils entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Function deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, und das kann versehentlich beim Zerlegen passieren. Benutze diese Anleitung, um Auto Boot.zu deaktivieren.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende Pentalobe P5-Schrauben
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, damit dein MacBook keinen Schaden nimmt.
  2. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • So wird es wieder befestigt:
    • Richte es genau aus und drücke es fest, bis die versteckten Rasten darunter einschnappen. Du solltest es fühlen und hören.
  3. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Stecker des linken Lautsprechers ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Der linke Lautsprecher befindet sich von dir gesehen rechts am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum linken Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher vom Logic Board abgetrennt wird.
    • Wenn der Stecker gelöst ist, dann schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel und trenne es aus der Klebeverbindung zum Logic Board ab.
  6. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Schraube des linken Lautsprechers herausdrehen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der linke Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  7. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen herausziehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die schwarze Zuglasche des elastischen Klebebands am Lautsprecher soweit abzulösen, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe den Klebestreifen langsam und behutsam unter dem Lautsprecher hervor.
    • Ziehe die Zuglasche und den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Achte darauf, dass er nicht am Inneren des Laptops schabt.
    • Ziehe so lange am Klebestreifen, bis er ganz unter dem Lautsprecher herausgekommen ist.
    • Wenn der Streifen reißt, oder der erste schon gerissen ist, dann benutze einen erwärmten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um das Ablösen des Klebers zu erleichtern:
    • Erwärme den Lautsprecher, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Schiebe vorsichtig einen Spudger oder ein Plektrum unter den Lautsprecher und trenne den Kleber auf.
  8. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne den linken Lautsprecher.
    • Überprüfe beim Zusammenbau zuerst, ob der Lautsprecher funktioniert, dann befestige einen Ersatzklebestreifen auf seiner Unterseite, bevor du ihn wieder festklebst.
  9. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Stecker des rechten Lautsprechers ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Stecker des rechten Lautsprechers ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der rechte Lautsprecher befindet sich von dir gesehen links am MacBook, da du ihn ja mit der Unterseite nach oben vor dir liegen hast
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zum rechten Lautsprecher und heble senkrecht nach oben, so dass der Lautsprecher von der Audioplatine abgetrennt wird.
  10. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Schraube des rechten Lautsprechers herausdrehen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,2 mm Torx T3 Schraube, mit der der rechte Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
  11. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Elastische Klebestreifen des Lautsprechers  entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Zuglasche des Klebestreifens unten am rechten Lautsprecher soweit mit einer Pinzette an, dass du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Fasse die Zuglasche an und ziehe sie langsam und behutsam unter dem rechten Lautsprecher hervor.
  12. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne den rechten Lautsprecher.
    • Überprüfe beim Zusammenbau zuerst, ob der Lautsprecher funktioniert, befestige dann einen Ersatzklebestreifen auf seiner Unterseite, bevor du ihn wieder ins Gehäuse einsetzt und festklebst.
  13. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Abdeckung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Trackpadkabels befestigt ist.
  14. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Trackpadkabels.
  15. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Trackpadkabel behutsam vom Akku ab.
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Akku verklebt.
  17. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Schrauben des Akkuträgers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der Akkuträger am Gehäuse befestigt ist.
  18. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Kleber des Akkuträgers ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Akkuzellen des MacBooks sind an einem Metallträger zu einer kompletten Einheit verbunden, die mit insgesamt sechs elastischen Klebestreifen am Gehäuse befestigt ist.
    • Versuche nicht, die Akkuzellen vom Metallträger abzulösen.
    • Ziehe die drei schwarzen Zuglaschen an den elastischen Akkuklebestreifen auf der linken Seite des MacBooks mit einer Pinzette zurück, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  19. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse eine der Zuglaschen an und ziehe sie langsam unter dem Akku hervor.
    • Ziehe so lange am Klebestreifen, bis er ganz unter dem Akku herausgekommen ist.
    • Wiederhole das bei den anderen beiden elastischen Klebestreifen auf der linken Seite des Akkus.
  20. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Wiederhole das Ganze und entferne die drei Klebestreifen auf der rechten Seite des Akkus.
    • Wenn einer der Klebestreifen beim Herausziehen abgerissen ist, dann kannst du den Akkuträger mit einer Plastikkarte vom Gehäuse abtrennen.
  21. MacBook Air 13" (Anfang 2020) Akku  tauschen, Akku entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne die Akkueinheit.
    • Klebe beim Zusammenbau das Akkufach mit Tesaband fest, wenn keine Klebestreifen am Ersatzakku angebracht sind.
    • Nach dem Einbau eines neuen Akkus, solltest du ihn neu kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei weitere Stunden angeschlossen.
    • Trenne das Ladegerät ab und benutze das Gerät, um den Akku zu entladen.
    • Wenn die Warnung wegen leeren Akkus erscheint, dann speichere deine Arbeit ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht.
    • Warte mindestens fünf Stunden, lade dann den Akku ohne Unterbrechung auf 100% auf
    • Wenn du nach dem Einbau eines neuen Akkus ungewöhnliches Verhalten oder andere Probleme bemerkst, dann musst du wahrscheinlich den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Forum nach Hilfe.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
136.505 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare zur Anleitung
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Antwort
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
Carsten Frauenheim -
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Antwort
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 577
Letzte 30 Tage: 2,802
Insgesamt: 84,486
