Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen
mitch miller
mitch miller und 11 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 29, 2024
15 Minuten
Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Verwende diese Anleitung, wenn der Akku in einem Motorola Moto Z2 Play ohne Funktion ist oder nur noch eine niedrige Kapazität hat. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Lade vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App herunter um damit ein Backup deines Systems durchzuführen und um festzustellen, ob dein Problem von der Hardware oder der Software verursacht ist.
Warnung: Wegen des sehr starken Klebers unter dem Display sind sehr dünne Werkzeuge zum Einführen und eine hohe Temperatur notwendig. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das Display beim Entfernen versehentlich zu beschädigen. Wenn du das Display wieder verwenden möchtest, sei sehr vorsichtig beim Erhitzen und Einführen von Werkzeugen zum Entfernen des Displays vom Gehäuse.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du die Reparatur durchführst.
  2. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setzte die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
    • Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
    • Sollte das Display gebrochen sein, klebe starkes Klebeband darüber, um zu vermeiden, dass es weiter bricht und du dich verletzt.
    • Falls du keine Heißluftpistole hast, genügt auch ein Fön.
  3. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere einen Saugheber in der Mitte des Bildschirms und drücke ihn an.
  4. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
    • Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
    • Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine Displaykabel beschädigt werden.
    • Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.
  5. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
    • Anstelle des Saughebers kannst du auch ein Öffnungswerkzeug oder eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gerät schieben und das Display langsam anheben.
    • Wenn das Display nicht von links nach rechts angehoben wird, können Kabel im Geräteinneren beschädigt werden.
  6. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
    • Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
    • Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
    • Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.
  7. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
    • Wenn ein Kaptonband über den Stecker geklebt ist, dann ziehe es ab.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch und ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette heraus.
    • Dazu sollte nicht viel Kraft nötig sein.
  8. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
    • Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
    • Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzten. Verwende unsere Klebebandanleitung, die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.
  9. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das orangene Klebeband unten rechts.
    • Wirf das Klebeband nicht weg!
  10. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das rote und schwarze Akkukabel ab, indem du es mit einer Pinzette hochhebst.
  11. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Klebeband auf dem Akku ab.
    • Achte darauf, es vorsichtig abzuziehen, damit du es beim Zusammenbau wieder benutzen kannst.
  12. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das schwarze Klebeband an und schiebe eine Plastikkarte unter den Akku.
    • Richte die Karte parallel unter dem Akku aus.
    • Zwänge die Karte tiefer unter den Akku.
    • Hebe die Karte an, um den Akku aus seiner Klebeverbindung zu lösen.
  13. Motorola Moto Z2 Play Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn ganz aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du den neu installierten Akku kalibrieren.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mitch miller
2.070 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Awesome guide! where can someone get a replacement battery in Canada?
xbddd777 - Antwort
Great instructions, clear and concise.
thank you
David Wyatt - Antwort
so now that I've heated the adhesive to get the screen off do I need to apply new adhesive? or simply reheat it?
eli Factotum - Antwort
Hi Eli,
The most ideal option would be to replace the adhesive. This ensures the best chance for your phone to stay sealed. You can re-use the existing adhesive and it may work well enough for awhile.
Arthur Shi -
What type/brand adhesive do you recommend for this screen instead of trying to reuse the old adhesive. Typical 3M strips?
Jason - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 38,022
