Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller Verriegelung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier 6,3 mm langen Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
      • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
      • Wenn der Kopf einer der der 6,3 mm langen Y00-Schrauben beschädigt worden ist, kannst du sie mit etwas Glück auch mit einem Y0-Bit noch herausdrehen. Drücke dabei besonders fest auf den Schraubendreher, damit das Bit gut greift.
      • Wenn es dir gelungen ist, die beschädigte Schraube zu entfernen, verwende sie nicht weiter. Ersetze sie durch eine neue Schraube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
      • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
      • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 00 Schraubendreher. Achte darauf, dass der Schraubendreher komplett in die Schraube greift.
      • Zur Not kannst du auch einen Kreuzschlitz-Schraubendreher verwenden, aber du läufst Gefahr, die Schrauben rund zu drehen. Drücke fest auf den Schraubendreher und drehe langsam. Oft hilft es, den Schraubendreher zu wechseln, selbst wenn er die gleiche Größe hat.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die mittlere seitliche Schraube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die zwei mittleren seitlichen 3,8 mm Schrauben von den Seiten des Geräts zu entfernen (auf jeder Seite ist eine).
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
      • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Aufsteller losschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Benutze einen JIS 00 Schraubendreher um die 1,6 mm Schraube in der Vertiefung des Aufstellers zu entfernen.
      • Klappe den Aufsteller zu.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die Rückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Öffne die Cartridge-Klappe.
      • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
      • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her gerade nach oben und entferne sie.
      • Kippe sie dabei nicht nach oben, du riskierst sonst, dass die Kunststofflaschen am oberen Rand des Rückabdeckung kaputt gehen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
      • Entferne beim Zusammenbau den Schaumstoff, bevor du den Druckstecker an der Hauptplatine verbindest. Wenn du sicher bist, dass der Stecker Kontakt hat, setze den Schaumstoff wieder an seinen Platz zurück.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Wenn dieser Schaumstoff bei deiner Konsole nicht vorhanden ist, dann überspringe diesen Schritt.
      • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
      • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
      • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
      • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
      • Wenn du keine Wärmeleitpaste hast, kannst du beim Zusammenbau die alte Paste mit dem flachen Ende des Spudgers gleichmäßig über dem Wärmeleiterohr verteilen. Sie muss so dick wie möglich sein, damit ein guter Kontakt gewährleistet ist. Verfahre genauso am Abschirmblech.
      • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
      • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
      • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
      • Wenn du Klebstoffentferner hast, dann benetzen damit die Spitze eines Spudgers. Du kannst auch Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) verwenden.
      • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
      • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
      • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
      • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
      • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf. Verwende die alte Paste nicht mehr.
      • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
      • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
      • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
      • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
      • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher/Bit und entferne die drei 3,1 mm Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zur Einschalte- und Lautstärketaste mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 29, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zum Joy Con Schienensensor mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 33, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Hebe das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Hebe das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      • Ziehe den Stecker nicht an den Lautsprecherkabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht vom Stecker abreißen.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels der Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    17. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit und entferne folgende Schrauben:
      • Vier 2,5 mm Schrauben
      • Zwei 3,1 mm Schrauben
      Frag FixBot
    18. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
      • Hebe die Hauptplatine behutsam hoch und entferne sie vom Rahmen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Lüfter entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00 Schraubendreher und drehe die drei 4,8 mm langen Schrauben heraus, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 43, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und entferne ihn vom Gerät.
      • Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile (z.B. die Gummibuchsen) auf das Neuteil übertragen, bevor du es einbaust.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Rechte Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00- Schraubendreher und drehe die vier 3,7 mm langen Schrauben heraus, mit denen die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
      • Diese Schrauben sind sehr fest angezogen, so dass ihr Kopf leicht beschädigt werden kann. Um dies zu vermeiden, drücke beim Herausdrehen fest nach unten, arbeite langsam und wähle ein anderes, besser passendes Bit, wenn die Schraube nicht herauskommt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 45, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Entferne die rechte Joy Con-Sensorschiene.
      • Achte darauf, dass das Datenkabel der Schiene beim Ausbau nicht am Rahmen des Gerätes schabt.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Linke Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Linke Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akkustecker mit dem Finger oder einer Pinzette nach oben, so dass er nicht mehr im Weg für das Datenkabel der Joy Con-Sensorschiene steht.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 47, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 47, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 47, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JIS 00- Schraubendreher und drehe die vier 3,7 mm langen Schrauben heraus, mit denen die linke Joy Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Entferne die linke Joy Con-Sensorschiene vom Gerät.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Platine der Einschalt- und Lautstärketasten entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Das Kabel zu den Einschalt- und Lautstärketasten ist mit Klebeband befestigt. Heble es mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne die Platine zu den Einschalt- und Lautstärketasten mit einer stumpfen Pinzette.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Äußere Einschalt- und Lautstärketasten  entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Ziehe die leitfähige Gummimatte mit einer stumpfen Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 53, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Hole die Einschalt- und Lautstärketasten mit einer stumpfen Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Fädle das schwarze Koaxialkabel aus dem Mittelrahmen aus.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 55, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Folge dem Kabel weiter und fädle es weiter aus.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 56, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Hole die Metallhülle um das Koaxialkabel aus dem Mittelrahmen heraus.
      Frag FixBot
    16. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 57, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Fasse die Antennenplatine mit einer Pinzette, hebe sie gerade nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    17. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Display entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante des Displays.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    18. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 59, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 59, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber in der linken unteren Ecke des Displays an.
      • Ziehe gleichmäßig und kräftig an ihm nach oben, bis ein Spalt entstanden ist
      • Je nach Alter des Gerätes kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Wenn du es nicht leicht schaffst, dann erwärme nochmals und probiere es erneut.
      • Setze ein Plektrum mit seiner Spitze ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
      Frag FixBot
    19. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 60, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 60, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder mit dem Rahmen verbinden kann.
      Frag FixBot
    20. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 61, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 61, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum links vom ersten in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes zurück.
      • Lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    21. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 62, Bild 1 von 1
      • Erwärme die linke Seitenkante zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    22. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 63, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 63, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    23. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 64, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Kante des Displays entlang.
      Frag FixBot
    24. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 65, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Oberkante des Displays.
      Frag FixBot
    25. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 66, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 66, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter um die linke obere Ecke des Displays herum, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    26. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 67, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 67, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 67, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
      Frag FixBot
    27. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 68, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 68, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 68, Bild 3 von 3
      • Erwärme die rechte Seitenkante des Displays zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen.
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt an der linken Displaykante.
      • Hebe die linke Kante des Displays langsam und behutsam hoch und öffne es wie ein Buch.
      Frag FixBot
    28. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 69, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 69, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 69, Bild 3 von 3
      • Hebe auch die rechte Displaykante gerade vom Gerät hoch, führe dabei die Flachbandkabel durch die Öffnungen im Rahmen.
      • Achte beim Entfernen des Displays darauf, dass die Kabel nicht am Rahmen schaben.
      • Wenn der Displaykleber noch klebrig ist, kannst du ihn wieder verwenden. Wenn er nicht mehr gut klebt, ersetze ihn durch doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband.
      Frag FixBot
    29. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Frontrahmen entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Frontrahmen am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    30. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 71, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 71, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 71, Bild 3 von 3
      • Hebe den Rahmen am vorderen Rand hoch, schiebe den Rahmen nach oben zur Oberkante des Displays hin und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch, Entferne die Bluetoothantenne: Schritt 72, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Koax-Kabel frei liegt und in das innere des Gerätes führt.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 73, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Die Antenne ist mit etwas Klebstoff befestigt. Du kannst sie einfach greifen und nach oben ziehen, um diesen zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch Bluetoothantenne Austausch: Schritt 74, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Koax-Kabel durch den Schlitz im Rahmen.
      • Es kann sein, dass das schwarze Stabilisierungsstück aus Kunststoff bei Ersatzantennen nicht angebracht ist. Du kannst es also von der alten Antenne an der neuen Antenne anbringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 374
Insgesamt: 21,088
