Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Motherboard einer Nintendo Switch OLED auszutauschen.
Zur Sicherheit solltest du den Akku bis unter 25% entladen, bevor du beginnst, deine Switch auseinander zu nehmen. Dies verringert das Risiko eines Brandes während der Reparatur, falls der Akku versehentlich bescädigt worden sein sollte. Falls sich der Akku aufgebläht haben sollte, sollten entsprechende Vorsichtsmaßßnahmen getroffen werden.
Der Switch OLED verwendet JIS-Schrauben, aber du kannst auch einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden. Achte darauf, dass du die Schrauben nicht beschädigst. Die Bits von iFixit sind so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind.
Hinweis: Wenn du die Abschirmplatte ausbaust, musst du die Wärmeleitpaste zwischen der Platte und dem Kühlkörper austauschen. Da normale Wärmeleitpaste nicht dafür geeignet ist, große Lücken zu überbrücken, ist der beste Austausch die viskose Wärmeleitpaste K5 Pro. Du brauchst jedoch normale Wärmeleitpaste, wenn du den Kühlkörper austauschst.
Was du brauchst
Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die zweite WiFi-Antenne.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
Entferne das Abschirmblech.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
Die Befestigungsschraube der Tochterplatine ist mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4 mm lange Schraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Kante der Tochterplatine und der Hauptplatine ein.
Heble mit dem Spudger nach oben, um den Druckstecker abzutrennen und die Tochterplatine von der Hauptplatine abzulösen.
Entferne die Tochterplatine.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
Setze einen Spudger zwischen der Halterung des Kühlkörpers und der Hauptplatine ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper von der Hauptplatine löst.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Lüfter und Kühlkörper ein.
Heble nach oben, bis sich der Kühlkörper aus der darunterliegenden Klebeverbindung löst.
Entferne den Kühlkörper.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Rahmen befestigt ist.
Hebe den Lüfter mit einem Spudger gerade aus dem Rahmen heraus.
Entferne den Lüfter.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Platine für die Einschalttaste mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur Einschalttaste mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der rechten Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur rechten Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Displays mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den JST-Stecker des linken Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den JST-Stecker des rechten Lautsprechers mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der linken Sensorschiene mit einem Öffnungswerkzeug, Spudger oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel zur linken Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen am Rahmen befestigt ist:
Drei 3 mm lange Schrauben
Zwei 4,4 mm lange Schrauben
Setze einen Spudger zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, bis sich die Hauptplatine vom Rahmen löst.
Entferne die Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du vor dem Einbau Schutzfolien vom Ersatzteil entfernen oder fehlende Teile vom Original übernehmen.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
