Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 8 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. OnePlus 8 Akku tauschen, Erhitze das Rückglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Telefon aus und ziehe alle Kabel ab.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn für zwei Minuten auf das Rückglas.
      • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber extreme Hitze kann das Display und auch den Akku im Inneren beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 8 Akku tauschen, Setze eine Öffnungshilfe ein: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Setze eine Öffnungshilfe ein: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Setze eine Öffnungshilfe ein: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Bringe einen Saugnapf in der Mitte der unteren Kante der Rückscheibe an, so nah wie möglich an der Kante.
      • Wenn dein Display stark beschädigt ist, klebe eine Lage durchsichtiges Packband darüber, damit der Saugnapf besser haftet. Alternativ kannst du anstelle eines Saugnapfes auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du noch versuchen, den Saugnapf mit Sekundenkleber auf dem zerbrochenen Bildschirm zu befestigen.
      • Ziehe den Saugnapf mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zwischen der Rückscheibe und dem Rahmen zu schaffen.
      • Führe ein weiches, flaches Plastikstück in den Spalt ein, wir empfehlen dazu unsere Plektren.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der Unterkante: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der Unterkante: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der Unterkante: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug zur Ecke unten rechts um den Kleber zu trennen, der das Rückglas befestigt.
      • Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verschließt.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Stecke ein zweites Öffnungswerkzeug in die eben erzeugte Lücke in der Unterkante.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
      • Lasse das Öffnungswerkzeug stecken um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Kleber links: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Kleber links: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Kleber links: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du Schwierigkeiten beim Trennen haben solltest, erwärme den iOpener erneut und lege ihn für zwei Minuten auf die Kante, um den Kleber aufzuweichen.
      • Stecke ein drittes Öffnungswerkzeug in die Ecke unten links.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links, um den Kleber zu trennen.
      • Lasse das Öffnungswerkzeug stecken, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder verschließt.
      Frag FixBot
    6. OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers oben: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers oben: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers oben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stecke ein viertes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben links.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Kante, um den Kleber zu trennen.
      Frag FixBot
    7. OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der rechten Kante: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der rechten Kante: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Trennen des Klebers an der rechten Kante: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Stecke ein fünftes Öffnungswerkzeug in die Ecke oben rechts.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der rechten Kante, um den übrigen Kleber zu trennen.
      Frag FixBot
    8. OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne das Rückglas: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne das Rückglas: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne das Rückglas: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne das Rückglas.
      • Wenn das Rückglas immer noch am Rahmen festsitzt, schiebe ein Plektrum um die gesamte Umrandung herum, bis das Rückglas komplett abgelöst ist.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Befestige das Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
      • Nachdem das Rückglas wieder angebracht wurde, übe einige Minuten lang einen eine starke, gleichmäßigen Druck auf das Telefon aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Es kann sein, dass eine Schraube an der rechten Kante der Abdeckung der Hauptplatine mit einem weißen Aufkleber bedeckt ist. Du kannst diesen mit der Spitze eines Schraubendrehers durchstechen oder mit einer Pinzette abziehen.
      • Entferne die elf 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Die Abdeckung der Hauptplatine ist mit eng sitzenden Rasten festgeklemmt.
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte der Unterkante an der Abdeckung der Hauptplatine.
      • Verdrehe den Spudger, bis sich die Rasten lösen.
      • Heble die Abdeckung der Hauptplatine so weit hoch, bis du sie mit deinen Fingern greifen kannst.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 8 Akku tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 8 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 8 Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker des Akkukabels in der unteren linken Ecke der Hauptplatine nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 8 Akku tauschen, Ziehe das Klebeband ab: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Ziehe das Klebeband ab: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Ziehe das Klebeband ab: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Klebeband mit einem Spudger oder den Fingern von der rechten Kante des Akkus ab.
      • Achte darauf, dass du den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen durchstichst - eine durchstochene oder verformte Batterie kann gefährliche Chemikalien auslaufen lassen oder einen Brand verursachen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 8 Akku tauschen, Hebe den Akku heraus: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Hebe den Akku heraus: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Hebe den Akku heraus: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist mit Klebstoff am Rahmen befestigt. Zum Lösen des Klebstoffs und Entfernen des Akkus sind Zuglaschen vorhanden.
      • Zieh die rote Zuglasche von der Oberseite des Akkus ab.
      • Halte das Telefon mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmäßig die rote Zuglasche an, um den Klebstoff zu lösen, mit dem der Akku darunter befestigt ist.
      • Wenn du Probleme hast, den Akku zu entfernen, setze einen iOpener an der Seite des Bildschirms an, um den Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 8 Akku tauschen, Entferne den Akku: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Verwende niemals eine verformte oder beschädigten Akku - es besteht Brandgefahr. Ersetze sie durch einen neuen Akku.
      • Ziehe den Akku von dem zusätzlichen Klebeband am linken Rand ab und entferne ihn.
      • Beim Zusammenbau:
      • Schließ den Akku vorübergehend wieder an die Hauptplatine an, bevor du ihn einsetzt, um die korrekte Ausrichtung sicherzustellen. Trenne den Akku nach dem Einsetzen ab.
      • Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenem Kleber oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe den neuen Kleber in dem Rahmen an, in dem sich der alte Kleber befand, und nicht direkt auf dem Akku selbst.
      • Drück den neuen Akku fest ein, damit der Kleber sich gut anhaftet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Kalibriere den neuen Akku nach Abschluss der Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks highly.
First real smart phone and was surprised that my battery decided to gain some weight :)
Bloated is usually what woman talk about when pregnant. A phone? Anyway it went as smooth as it could be. Only issue is my own as to how engineering has gotten
to the point that such exceptionally tiny connectors can be made to precisely fit where its supposed too. I was glad to feel the connectors snap in then started
realizing how tight the tolerances are to make them fit. I guess the ole 9 volt batteries are a past thing but I reminisce about them anyway. Laugh about when I last used one and how its now funny that I would get upset when I tried to put one in backwards. Times have really changed.
thx again.
Me andmi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 16,905
