Philips Saeco Poemia Espressomaschine Thermostat und Dichtungen am Boiler tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungSchaue auch: https://www.boulderufixitclinic.org/saec...
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Die Saeco Poemia ist eine Siebträgermaschine. Ihr Aufbau ist sehr ähnlich wie wie viele andere Maschinen dieses Typs, es gibt keine Mikrokontroller.
Seattle Coffee stellt ein Service Manual zur Verfügung. Weiterhin gibt es bei YouTube mehrere nützliche Videos von Milen Stoitsev:
Ich habe mit Hilfe von Fritzing einen Stromlaufplan erstellt, obwohl Fritzing dafür nicht ideal ist: https://drive.google.com/open?id=10fmGeH... und .pdf: http://Saeco_Poemea_schematic_schem.pdf
Nach dem Öffnen der Maschine sind die Thermostaten leicht zu finden. Sie befinden sich oben auf dem Boiler und werden mit Klammern festgehalten. Es gibt zwei Thermostaten:
95 ° C - Kochtemperatur (etwas unter dem Kochpunkt von Wasser)
127 ° C - Dampftemperatur
Du kannst die Thermostaten mit Hilfe eines Multimeters testen. Stelle es auf Widerstandsmessung (Ohm). Bei Raumtemperaturen sollten die Thermostaten an den Anschlüssen Durchgang anzeigen (also praktisch 0 Ohm).
Du kannst die Thermostaten ausbauen und prüfen, ob sie bei den richtige Temperaturen keinen Durchgang mehr haben (also unendlichen Widerstand). Erhitze sie sorgfältig mit einem Heißluftgerät und miss mit einem Infrarotthermoter, ob sie die richtige Temperatur haben. Wenn du sie zu stark erhitzt, dann gehen sie kaputt, sei also vorsichtig.
Die originalen Saeco Thermostats können teuer sein:
Philips Ersatzteilnummer 996530026907, etwa 12 €.
Philips Ersatzteilnummer 996530026928, etwa 18 €.
Im Internet kannst du oft andere Thermostaten finden, die wesentlich billiger sind.
Schaue z.B. bei ebay oder amazon nach Thermoschaltern.
Der Heißwasserthermoschalter muss bis 95° geschlossen sein und dann trennen.
Der Dampfthermoschalter muss bis 127° geschlossen sein und dann trennen. (130° geht auch).
Bei diesen Thermoschaltern mussten zwei kleine Änderungen vorgenommen werden, damit sie in die Poemia passen:
Die Breite der Kontakte musste mit einer Feile um ungefähr um 1 mm verringert werden.
Die Kontakte mussten rechtwinklig hochgebogen werden, um den originalen ähnlich zu werden.
Die Montagelaschen sehen etwas anders als beim Original aus, es gab aber keine Probleme mit den Halteklammern.
Zwischen den Thermoschaltern und der Boileroberseite muss etwas Wärmeleitpaste aufgetragen werden. Es braucht keine besonders teuere zu sein.
Nach dem Austausch der Thermostate wurde die Maschine getestet. Dazu wurde unter der Klammer für die Thermschalter ein Thermosensor angebracht und mit einem Multimeter gemessen.
Beim Testen ergab sich noch ein weitere Fehler: unter einem der Heizungsanschlüsse trat Dampf aus. Der Boiler wurde zerlegt und der O-Ring am Boileranschluss gewechselt.
Mit nicht originalen Thermostaten lässt sich Geld sparen
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
this is a great guide, hard to find stuff about this machine.
