Zum Hauptinhalt wechseln
Redmi Note 9 Pro Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
18
Letzte 7 Tage:
82
Letzte 30 Tage:
416
Insgesamt:
30.679
Kommentare: 11
2 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 25
25 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um den alten oder kaputten Akku in deinem Xiaomi Redmi Note 9 Pro zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Bei diesem Modell sind die Flachbandkabel direkt über den Akku geführt. Wenn der Akku aufgebläht ist, drückt er deutlich nach oben und spannt die Kabel/Anschlüsse stark an. Oftmals werden dadurch die Kontakte beschädigt - ein häufiger Folgeschaden. Wenn du bemerkst, dass der Akku auch nur ein wenig aufgebläht ist, musst du den Akku sofort austauschen, damit keine weiteren Schäden am Logic Board, den Kabeln oder den Anschlüssen entstehen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Smartphone nicht überhitzt – Display und Akku sind beide ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber unten so nah wie möglich an der Kante auf die Rückabdeckung.
      • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
      • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu öffnen.
      • Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu öffnen, erhitze die Rückabdeckung nochmals. Folge den Anweisungen für den iOpener, um eine Überhitzung zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    4. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn es schwierig wird, den Kleber zu durchtrennen, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erhitze ihn erneut ein bis zwei Minuten lang mit deinem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum an der linken oberen Ecke deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung aus Glas entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
      Frag FixBot
    7. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
      • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
      • Befestige deine neue Rückabdeckung aus Glas mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Schrauben der Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die elf 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen,mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 9, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die linke Kante der Motherboard-Abdeckung.
      • Kippe das Plektrum zur Seite, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Motherboard-Abdeckung zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Trenne das Akkukabel mithilfe eines Spudgers ab, indem du den Stecker gerade nach oben von seinem Anschluss abhebelst.
      Frag FixBot
    1. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Power Button und Lautstärkeregler-Kabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Power Button und Lautstärkeregler-Kabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Power Button und Lautstärkeregler-Kabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um das Kabel des Power-Buttons und des Lautstärkereglers abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus dem Anschluss hebelst.
      • Verwende deinen Spudger, um das Kabel des Power-Buttons und des Lautstärkereglers vorsichtig zur Seite zu biegen und den Akku freizulegen.
      • Knicke das Kabel nicht, sondern biege es nur vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    3. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    4. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, beim nächsten Schritt das Kabel nicht zu knicken. Biege es nur vorsichtig weg, um Schäden am Kabel zu vermeiden.
      • Biege das Displaykabel sowie das Verbindungskabel in Richtung Ladeanschluss, um an die beiden Akku-Zuglaschen und den Akku heranzukommen.
      • Du kannst ein kleines Stück Klebeband verwenden, um die Kabel vorübergehend auf deine Arbeitsfläche zu kleben, damit sie beim Ausbau des Akkus nicht aus Versehen beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist mit zwei elastischen Klebestreifen am Rückgehäuse befestigt.
      • Steche den Akku nicht mit irgendwelchen scharfen Werkzeugen an. Es könnten sonst gefährliche Chemikalien auslaufen oder der Akku könnte sich entzünden.
      • Benutze eine stumpfe Pinzette oder einen sauberen Fingernagel, um die beiden Akku-Klebelaschen von der Oberkante des Akkus zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Klebelaschen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Klebelaschen entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Klebelaschen entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die erste Lasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg und in Richtung der unteren Kante deines Handys.
      • Ziehe fest genug, um die Spannung auf dem Streifen aufrechtzuerhalten, aber übe nicht zu viel Zug aus. Gib dem Klebestreifen ausreichend Zeit, um sich zu dehnen und sich vom Akku zu lösen.
      • Drücke nicht auf den Akku. Halte ihn gut an den Seiten fest.
      • Halte den Streifen flach und knitterfrei. Versuche, gleichmäßig am ganzen Streifen zu ziehen, anstatt hauptsächlich in der Mitte oder an einer Seite.
      • Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Klebestreifen nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
      • Wenn der Klebestreifen reißt, versuche, ihn mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette wieder herauszuholen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
      • Wenn der Klebestreifen unter dem Akku reißt und sich nicht mehr herausholen lässt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    7. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Wiederhole das vorherige Verfahren, um die zweite Zuglasche zu entfernen.
      • Verfahre genauso wie bei dem vorherigen Streifen: Drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen flach und knitterfrei und ziehe in einem flachen Winkel.
      • Wenn der Klebestreifen unter dem Akku abreißt und sich nicht wieder herausholen lässt, gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90 %) unter die Kante des Akkus im Bereich des oder der abgerissenen Klebestreifen.
      • Warte eine Minute, bis der Alkohol den Kleber aufgeweicht hat.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
      • Versuche nicht, den Akku gewaltsam herauszuhebeln, sondern gib stattdessen noch ein paar Tropfen Alkohol daran, um den Kleber noch mehr aufzuweichen. Der Akku darf auf keinen Fall mit deinem Hebelwerkzeug verbogen oder angestochen werden.
      Frag FixBot
    8. Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Redmi  Note 9 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wieder eingebaut werden.
      • Sollten sich noch Reste der Alkohollösung im Smartphone befinden, wische sie vorsichtig ab oder lass sie an der Luft trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
      • Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau vorübergehend wieder an das Motherboard an, um ihn richtig auszurichten. Trenne den Akku wieder ab, wenn er richtig sitzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Befestige den Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Kleber richtig zu positionieren, setze ihn an den Stellen in das Gerät, wo auch vorher der Kleber war, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den Akku dann gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Säubere beim Zusammenbau die alten Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Roy Morris - Antwort Teilen
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
Manuel Haeussermann - Antwort Teilen
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
Dani Mourinho - Antwort Teilen
it looks that i had very bad luck with the batteries i tried earlier. I bought this one and worked fantastic! No blinking problem.Highly recommended: https://www.aliexpress.com/item/10050054... (select the model BN53)
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 416
Insgesamt: 30,679
