Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A50 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
      • Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      • Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
      • Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
      • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
      • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
      • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 13 Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4 mm) heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass alle Rasten des Mittelrahmens gelöst sind.
      • Trenne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss senkrecht nach oben und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Akku: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Akku: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen, Akku: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Heble das Verbindungsflachbandkabel und das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Heble das Flachbandkabel zur Ladebuchse und das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der Kleber, mit dem der Akku im Samsung Galaxy A50 befestigt ist, ist extrem stark.
      • Träufle etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus und lasse ihn einige Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufweicht.
      • Du kannst auch einen erwärmten iOpener direkt hinter dem Akku auf das Display auflegen. Lasse ihn etwa zwei Minuten lang einwirken, so dass der Kleber aufweicht. Wiederhole diesen Vorgang, falls nötig.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Verforme nach Möglichkeit während der Reparatur den Akku nicht. Wenn Lithium-Ionen-Akkus mit weicher Hülle beschädigt werden, können gefährliche Chemikalien austreten, sie können sich entzünden oder sogar explodieren. Wende keine großen Kräfte an und heble nicht mit Metallwerkzeugen.
      • Setze eine Kunststoffkarte an der Unterkante des Akkus ein und schiebe sie behutsam unter dem Akku entlang.
      • Schiebe die Karte weiter unter den Akku, damit die Klebeverbindung aufgetrennt wird.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      • Baue keinen beschädigten oder verformten Akku ein, das ist ein Sicherheitsrisiko. Verwende einen neuen Akku.
      • Bevor du den neuen Akku einbauen kannst, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone beseitigen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er genau richtig sitzt, musst du das neue Klebeband an die gleichen Stellen, wie das alte kleben, nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für ein optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
kalibrieren : Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
59 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Great guide.. One tip… ALWAYS make sure to decharge the battery so it have no power before you do anything… example turn on wifi and stream a movie and when phone is out of power you can remove the battery.. never bend it, use heat, use fluid to desolve the glue behind battery.. never cut/damage or bend the battery and use safety glasses just in case. Battery in a mobile phone is NOT a toy
Peder - Antwort Teilen
Teşekkürler. Çok açıklayıcı ve anlaşılır biçimde hazırlanan değerli bir rehber olmuş. Gerçekten başarılı.
Ahmet Külahlıoğlu - Antwort Teilen
My a50 just got a black screen, I have tried the forced reboot for a couple of time it opened but returns to black screen, now I can't open it with force reboot, is this battery or something else
allan_heyz - Antwort Teilen
I have same problem in same time. On the screen, I only have a circle charging sign, but not a percentage of battery charge when it's charging normally. I think the battery's dead.
inaumoski - Antwort Teilen
Hi Allan, It's difficult to remotely identify what's wrong with your A50. Let us know what the reason is if you can figure it out.
Adriana Zwink - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 97,322
