Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein abgenutzte Akku im Samsung Galaxy A52 ausgetauscht werden kann.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade zur Sicherheit vor dem Öffnen des Smartphones den Akku auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Du benötigst Ersatzklebestreifen, um die Komponenten beim Wiederzusammenbau erneut zu befestigen. Wenn du keine neuen Klebestreifen verwendest, wird dein Gerät problemlos funktionieren, wahrscheinlich aber seinen Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub verlieren.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens 2 Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
Setze ein Saugheber an der rechten Kante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur oberen, rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber die Rückabdeckung und den Rahmen wieder verbindet.
Schiebe ein zweites Plektrum unter die obere rechte Ecke deines Geräts.
Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
Schiebe ein drittes Plektrum an der Unterkante des Geräts hinein.
Schiebe das Plektrum an der unteren Seite entlang zur linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Schiebe ein viertes Plektrum unter die untere linke Ecke deines Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite zur oberen, linken Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
Schiebe ein fünftes Plektrum unter die obere, linke Ecke.
Schiebe das Plektrum entlang der oberen Seite, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen
Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 4,4 mm langen Schrauben zu entfernen.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung des Motherboards.
Nutze das Plektrum, um die Abdeckung des Motherboards anzuheben.
Entferne die Abdeckung des Motherboards.
Nutze einen Spudger, um das Kabel des Akkus zu trennen, indem du den Stecker direkt nach oben drückst.
Heble das Verbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
Biege die Verbindungsflachbandkabel zur Ladebuchse hin, um an den Akku heranzukommen.
Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) in den Spalt an der linken Kante des Akkus ein.
Kippe das Smartphone in einem Winkel von 45°, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig unter dem Akku verteilt.
Lasse die Flüssigkeit etwa eine Minute lang einwirken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze bei diesem Schritt eine Kunststoffkarte an der Kante mit dem größeren Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Akku ein, so dass du mehr Platz für die Karte hast und eine größere Hebelwirkung erreichen kannst.
Schiebe die Karte vorsichtig unter den Akku, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe die Karte weiter darunter und heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Für ein optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku
- kalibrieren*** : Lade ihn erst auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze dann das Smartphone so lange, bis es wegen eines leeren Akkus von selbst ausgeht. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
