Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls du nicht das Motherboard oder den Akku entfernen willst, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten weitermachen.
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben abzulösen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher und das AF-Lasermodul befestigt sind.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne die Flachbandkabel des AF-Lasermoduls und des Ohrhörer-Lautsprechers ab, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher mit einer stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Entferne die Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des In-Display-Fingerabdrucksensors sowie das Antennenkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
    • Biege beide Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
    • Knicke die Kabel nicht, biege sie nur, um Schäden zu vermeiden.
    Frag FixBot
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Frontkamerakabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    Frag FixBot
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Biege den Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
    Frag FixBot
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Schraube des Kameramoduls lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu lösen, mit der das Kameramodul befestigt ist.
    Frag FixBot
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Vermeide es, während dieses Vorgangs, die Flachbandkabel, die sich um das Motherboard herum befinden, zu beschädigen.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Motherboards, direkt neben dem Vibrationsmotor ein.
    • Heble das Motherboard hoch, indem du den Spudger nach unten kippst und ihn gleichzeitig zur Seite drehst.
    Frag FixBot
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Vermeide beim Ausbau abrupte Bewegungen und achte darauf, dass keines der Flachbandkabel im Motherboard hängen bleibt, es könnte sonst zerreißen.
    Frag FixBot
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Displayklebstoff lösen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener auf das Display, um den Klebstoff darunter zu lösen. Lasse den iOpener mindestens 5 Minuten lang einwirken.
    • Der Displaykleber des Galaxy S21 Ultra ist extrem stark und du musst den iOpener wahrscheinlich mehrmals erneut aufwärmen und auf das Display legen, bevor du mit dem Ausbau des Displays beginnen kannst.
    • Ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Kochplatte können ebenfalls verwendet werden. Achte jedoch darauf, das Gerät nicht zu überhitzen.
    Frag FixBot
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Sobald sich das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber auf den linken Bildschirmrand so nahe wie möglich an der Kante auf.
    • Wenn dein Display stark gebrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser auf einer Schicht durchsichtigen Klebebands. Alternativ kann anstelle des Saughebers sehr starkes Klebeband verwendet werden. Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen zu erzeugen.
    • Füge ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Display ein.
    • Schiebe das Plektrum zu der oberen linken Ecke des Display, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    • Verwende während dieses Vorgangs nur die Spitze des Plektrums (~ 4-5 mm), um ein Verwickeln mit dem oder ein versehentliches Reißen des Fingerabdrucksensorkabels zu vermeiden.
    • Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass der Klebstoff sich wieder verbindet.
    Frag FixBot
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Füge ein zweites Plektrum an der oberen linken Ecke ein und schiebe es zu der unteren linken Ecke des Displays, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    • Lass das Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass der Klebstoff sich wieder verbindet.
    Frag FixBot
  34. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Frontkamera den Klebstoff durchschneidest, setze nur die Spitze des Plektrums (~ 2-3 mm) ein, um eine Beschädigung oder ein Verschmieren der Kamera zu vermeiden.
    • Füge ein drittes Plektrum an der oberen linken Ecke des Displays ein.
    • Schiebe es entlang der Oberkante des Smartphones, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    Frag FixBot
  35. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebstoff schwer zu schneiden ist, ist er höchstwahrscheinlich schon abgekühlt. Benutze deinen iOpener oder deine Heißluftpistole für 1-2 Minuten, um ihn wieder aufzuwärmen.
    • Füge ein viertes Plektrum unter der oberen rechten Ecke des Displays ein.
    • Schiebe es entlang der rechten Kante des Smartphones, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    Frag FixBot
  36. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Füge ein fünftes Plektrum unter der unteren rechten Ecke des Displays ein.
    • Schiebe es entlang der unteren Kante des Smartphones, um den Klebstoff durchzuschneiden.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Die Display- und Fingerabdrucksensorkabel sind immer noch durch den Rahmen gefädelt.
    Frag FixBot
  37. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Fingerabdrucksensorkabel ablösen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Fingerabdrucksensorkabel ablösen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Fingerabdrucksensorkabel ablösen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Führe das Fingerabdrucksensor-Anschlusskabel vorsichtig durch die Lücke im Mittelrahmen.
    Frag FixBot
  38. Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ausbau des Displays: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ausbau des Displays: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display tauschen, Ausbau des Displays: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Führe das Displayflexkabel durch die Lücke im Mittelrahmen und entferne das Display.
    • Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du die verbleibenden Komponenten deines alten Bildschirms auf dein Ersatzteil übertragen.
    • Trage neuen Klebstoff auf, wo es notwendig ist, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
    • Befolge beim Zusammenbau diese Anleitung, falls du eine vorgestanzte Klebefolie verwendest.
    Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Klebstoff installierst und das Smartphone wieder verschließt.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Der beste Weg, das neuen Display zu befestigen, besteht darin, eine speziell zugeschnittene doppelseitige Klebefolie auf die Rückseite des Bildschirms aufzutragen.
Entsorge deinen Elektromüll bitte fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder bitte in unserem Samsung Galaxy S21 Forum um Hilfe.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.624 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Its amazing. I can understand all just 1 time read
Adi Honey - Antwort Teilen
I feel like more work is being done than necessary. Why is it necessary to fully remove the motherboard and interconnection cables? Everything from step 19-30 can be avoided no?
Russell P - Antwort Teilen
From what I am reading it's because of the directions step 25 is why the other steps are necessary, you need to remove the finger-print scanner.
Dylan C - Antwort Teilen
Great Guide! Each installation may be different. I had to transfer components and refer to the battery replacement guide as well. Know "your' components. I installed protective glass over the protective glass already on my screen replacement assembly. OOF!
Trent Cox - Antwort Teilen
Sehr gut erklärte und leicht nachvollziehbare Anleitung.
Das "Schritt für Schritt" Vorgehen beachten verhindert Schäden und ist fast schon eine Garantie für die weitere Funktion des Mobilephones.
Vielen Dank für diese Anleitung nach der auch ich als absoluter Elektroniclaie mein Mobile reparieren konnte.
Gäbe es dafür 10 Sterne zu vergeben, würde ich 11 Sterne spendieren.
MfG, Bieber Heinz
Bieber Heinz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 427
Letzte 30 Tage: 1,936
Insgesamt: 158,554
