Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck linkes Touchpad tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
  2. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
  3. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
  6. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
  7. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
  8. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
  9. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Trigger lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der linke Trigger wird sich zu deiner Rechten befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des linken Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
  10. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Trigger entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
  11. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Trigger-Halterung befestigt ist.
  12. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die linke Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
  13. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Analogstick abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
  14. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
  15. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linken Analogstick entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den linken Analogstick.
  16. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels zur Tastenplatine hochzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
  17. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
    • Trenne das Kabel des Steuerkreuzes (D-Pad) ab.
    • Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
    • Trenne das Touchpad-Kabel ab.
  18. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linke Haptik abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du diesen Stecker anhebst - achte darauf, dass du nur den Stecker selbst aufhebelst, aber nicht sein Gehäuse.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
    • Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
  19. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
    • Drei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
  20. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Tastenplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Tastenplatine.
    • Achte auf die Steam-Taste und ihre Membran, denn sobald die linke Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
  21. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Schrauben der Touchpad-Platine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Touchpad-Platine befestigt ist.
  22. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Touchpad-Platine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Touchpad-Platine.
  23. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Touchpad-Schrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen das Touchpad befestigt ist.
    • Eventuell musst du zeitweise die Membran der Steam-Taste entfernen, um an die untere linke Schraube heranzukommen.
    • Jede der vier Montage-Ecken des Touchpads verfügt über einen Führungsstift. Achte beim Zusammenbau darauf, dass jeder einzelne korrekt sitzt.
  24. Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck linkes Touchpad tauschen, Linkes Touchpad entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Federn des Touchpads sind extrem empfindlich und sehr genau positioniert. Wenn sie verbogen sind, kann es sein, dass das Touchpad klappert oder nicht wie vorgesehen funktioniert.
    • Drücke das linke Touchpad von der Vorderseite des Steam Deck her etwas durch die Vorderschale, um es abzulösen.
    • Hebe das Touchpad unter dem überhängenden Bereich des Mittelrahmens heraus.
    • Entferne das Touchpad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.142 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
Are there any leads on where to get replacement touch pads?
Mitch B - Antwort Teilen
I, too, would like to know where we can obtain replacement touchpads.
informal.mak - Antwort Teilen
Yeah where are the replacement touch pads? My left pad is stuck and clicky.
Jeff Salata - Antwort Teilen
Where i can get touch pad?
xNer0TM - Antwort Teilen
I want to purchase replacement parts. where to buy
ccola id - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 470
Insgesamt: 45,519
