Einleitung
Nutze die Anleitung, wenn du den Akku in deiner TicWatch Pro 3 GPS ersetzen möchtest.
Für deine eigene Sicherheit: Entlade den Akku der Uhr unter 25%, bevor du die Uhr auseinander nimmst Das verringert das Risiko, dass sich der Akku entzündet, falls er während der Reparatur beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Du musst den Kleber ersetzen, wenn du die Uhr wieder zusammensetzt. Das Gerät wird danach wieder ordnungsgemäß funktionieren, verliert aber seine IP (Ingress Protection) Bewertung
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur beginnst, nimm deine Uhr vom Ladegerät und schalte sie ab.
Entferne das Uhrenarmband.
Verwende einen Torx T3-Schraubendreher, um die vier 4,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die hintere Abdeckung befestigt ist.
Lege einen erhitzten iOpener 5 Minuten lang auf die Rückseite der Uhr, um den Klebstoff darunter zu lösen.
Stecke das flache Ende eines Spudgers in die Mikrofonöffnung an der oberen Kante der hinteren Abdeckung.
Heble die hintere Abdeckung nach oben, um sie zu lösen. Dies kann etwas Kraft erfordern.
Klappe die hintere Abdeckung um 45 Grad auf, um Zugang zum Kabel der Sensoreinheit zu erhalten.
Verwende einen Spudger, um das Kabel der Sensoreinheit zu lösen, indem du den Stecker gerade aus dem Anschluss hebelst.
Heble den Stecker am Mikrofonkabel mit dem Spudger gerade hoch und trenne das Kabel ab.
Entferne die drei 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Haupteinheit befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die rechte Kante der Haupteinheit und dem Rahmen der Uhr ein.
Heble nach oben, bis sich die Haupteinheit löst.
Klappe die Haupteinheit vorsichtig wie die vordere Seite eines Buches auf.
Heble die Stecker am Display- und Touchscreenkabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie ab.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit einem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Tochterplatine mit einer Pinzette.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante des Akkus und dem Mittelrahmen ein.
Heble nach oben, bis sich der Akku löst.
Klappe den Akku vorsichtig herum, um an den Akkustecker zu gelangen.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebepads von dem neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Where did you buy a replacement battery (if you did)? I have scoured thru aliexpress, ebay, and tried to find shattered-screen watches I could transplant from, with no luck so far. I guess I'll keep looking. My watch barely lasted a year before the battery life halved. The voltage sag is so bad the watch bootloops whenever it vibrates below 30% voltage.
I've found a listing in aliexpress for an aftermarket battery but need to de-solder the original BMS and transfer to this new battery. Here's the link to aliexpress.
I don't think it's tin welding, but most likely TIG welding.
Difficult to open it, but the less experienced could solder the battery contacts on the top without opening the old solder.
A small problem (solved) that I encountered with the battery purchased as compatible from ali-express is the greater ( >5mm)
distance (compared to the battery) of the original two poles of the battery.
You have to bend them carefully inwards to be able to weld them afterwards.
