Wie du deine Logitech G305 öffnest
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungVerwende diese Anleitung, um deine kabellose Logitech G305-Gaming-Maus zu öffnen.
Durch das Öffnen der Maus hast du Zugang zu den Bauteilen im Inneren, um sie zu reinigen, mechanische Probleme zu beheben oder einzelne Bauteile auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
Schiebe den Ein-/Ausschalter deiner Maus nach links, sodass er sich in der Position OFF (AUS) befindet.
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Mausfüße, um den Klebstoff zu erwärmen.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter den großen Fuß nahe der Vorderseite der Maus und achte darauf, dass er sowohl unter den Fuß als auch unter das Klebepad geht.
Schiebe den Spudger vorsichtig weiter unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu entfernen.
Wenn sich die Gummischicht von ihrem Klebepad löst, entferne das Pad auf die gleiche Weise.
Schabe mit einem Spudger vorsichtig alle verbleibenden Klebstoffreste ab und entferne sie.
Entferne mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch gründlich alle Klebstoffreste von den Fußaussparungen. Lasse die Oberfläche vollständig trocknen.
Ziehe die Füße von der Schutzfolie ab und drücke sie gut an ihren Platz fest.
Drücke auf das Obergehäuse direkt über dem Logitech-Logo und schiebe es nach hinten, um es zu entfernen.
Hebe das Ende der AA-Batterie in der Nähe der Rückseite der Maus an und entferne sie.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 5,3 mm langen Schrauben, mit denen die Unterschale befestigt ist, zu entfernen.
Halte mit einer Hand die untere Gehäuseschale fest.
Hebe mit der anderen Hand die Vorderseite der oberen Gehäuseschale an, um sie teilweise abzulösen.
Halte die obere Gehäuseschale mit einer Hand gut fest.
Setze mit der anderen Hand das flache Ende eines Spudgers zwischen der oberen und unteren Gehäuseschale nahe der Rückseite der Maus ein.
Schiebe den Spudger zur Rückseite der Maus, während du die obere Gehäuseschale nach oben und vorne ziehst, um die Schalen voneinander zu trennen.
Wenn sich die Schalen nicht trennen lassen, wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite der Maus.
Hebe die obere Gehäuseschale an und drehe sie über die rechte Kante der Maus, wobei du darauf achten musst, die Kabel nicht zu belasten.
Benutze eine Pinzette, um die kurzen Kanten des Akkusteckers in der unteren rechten Ecke der Platine fest zu fassen.
Ziehe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss.
Lege die obere Gehäuseschale rechts von der Maus flach auf deine Arbeitsfläche.
Benutze eine Pinzette, um die kurzen Kanten des Steckers der oberen Tasten an der rechten Kante der Platine fest zu greifen.
Ziehe den Stecker gerade nach oben aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
