Einleitung
Zeigt dein Instant Pot den gefürchteten C6 Fehler, während er traurige, alarmierende Töne von sich gibt? Folge dieser Anleitung um festzustellen, was der Fehler ist, und wie man ihn beheben kann!
Die C6, C6L und C6H Fehler bedeuten, dass einer der Drucksensoren nicht funktioniert. Typischerweise liegt dies an einer Ansammlung auf den Sensorkontakten. Wenn man diese reinigt ist, das Problem oft schon behoben.
Diese Anleitung wurde mit einem Instant Pot DUO80 geschrieben, aber die allgemeine Vorgehensweise kann auf viele elektrische Schnellkochtöpfe angewandt werden, da die meisten ähnliche Elektronik und Sensoren nutzen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Drehe den Instant Pot auf den Kopf.
Benutze einen T15 Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, mit der die untere Platte befestigt ist.
Drehe und entferne die untere Platte.
Der T6L (niedrig Druck) Sensor und sein Stecker. Bei manchen Modellen nicht vorhanden.
Der T6H (hoch Druck) Sensor und seine Stecker.
Die Schrauben unterhalb des weißen Harzes sind die Kalibrierungsschrauben.
Nutze einen Spudger oder einen Finger, um fest oben auf einen Sensor zu drücken. Du solltest ein lautes Klicken hören, welches andeutet, dass sich die Metallstreifen im Sensor ordnungsgemäß biegen.
Wiederhole dies für den zweiten Sensor.
Wenn du kein Klicken hörst, könnten die Kontakte zusammengeschweißt oder das Metallfedern zu abgenutzt sein. Wenn das Material abgenutzt ist, musst du den Sensor ersetzen.
Nutze eine Zangen oder deine Finger, um einen der Flachstecker des Sensors von der Platine abzuheben und zu trennen.
Diese Stecker können fest sitzen. Wackele beim Ziehen vorsichtig am Stecker, um ihn zu lockern.
Befestige ein Multimeterkabel an beiden Enden des Sensordrahts, während du sicherstellst, dass sich beide Kabel nicht berühren.
Stelle deinen Multimeter oder Ohmmeter auf die Widerstands- oder Flusseinstellung
Wenn der Multimeter einen hohen Widerstand oder keinen Fluss zeigt, könnte das bedeuten, dass die Sensorkontakte dreckig sind. Überprüfe die Multimeterkontakte und stelle sicher, dass diese die Drähte greifen.
Nutze einen Spudger oder deinen Finger, um fest auf die Spitze des Sensors zu drücken, bis es klickt.
Das Multimeter sollte sich ändern und keinen Fluss zeigen (0L, in dem Fall meines Multimeters). Wenn es dies nicht tut, ist dort ein möglicher elektrischer Kurzschluss - die Kontakte könnten zusammengeschweißt sein, oder du musst den Sensor ersetzen.
Trenne den Niedrigdrucksensor durch Drücken auf den Platinenstecker, um den Verschluss zu lösen. Anschließend ziehst du den Sensorstecker gerade nach oben.
Befestige ein Multimeterkabel an beiden freiliegenden Enden der Sensorkabeln und stelle sicher, dass sich die beiden nicht berühren.
Stelle den Multimeter auf Widerstand oder Stromfluss und teste auf Stromfluss, wenn der Sensor im Ruhezustand und, wenn er gedrückt ist.
Das Multimeter sollte niedrigen Widerstand oder Fluss anzeigen, wenn der Sensor aufliegt und keinen Fluss, wenn er sich im Ruhezustand befindet.
Wenn dein Test annehmen lässt, dass die Kontakte verschmutzt sind oder du vermutest, dass die Kontakte zusammengeschweißt sind, folge dem nächsten Schritt und entferne die Sensoren, um diese zu reinigen.
Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schraube zu entfernen, mit der der Sensor am Instant Pot befestigt ist.
Hebe die Sensor-Baugruppe aus der Aussparung.
Drücke den Sensor herunter, um die Kontakte zu öffnen.
Nutze etwas Schleifpapier, eine Feile oder elektrischen Kontaktreiniger, um die Kontakte zu reinigen. Achte darauf, beide Gegenflächen zu reinigen.
Nutze ein Multimeter, um die Sensoren auf ordnungsgemäße Funktion zu testen, bevor du den Instant Pot wieder zusammensetzt.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
8 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
13 Kommentare
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
