Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
113
Letzte 30 Tage:
551
Insgesamt:
19.461
Kommentare: 7
5 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 18
18 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku im Xiaomi Redmi Note 11 austauschen kannst.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade dein Smartphone vor der Reparatur zur Sicherheit auf unter 25%. Du reduzierst dadurch das Risiko eines Brandschadens, selbst wenn du den Akku versehentlich anstichst.
Du wirst Ersatz-Klebeband/Kleber brauchen, um gewisse Komponenten wieder anzubringen, bevor du das Gerät wieder zusammenbaust. Dein Gerät wird wieder normal funktionieren, aber die IP-Einstufung geht wahrscheinlich verloren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Glasrückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
      • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - sowohl das Display als auch der interne Akku können durch die Hitze beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
      • Wenn das Glas zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche die Glasrückseite mit einem starken Klebeband anzuheben, oder befestige den Saugheber mit Sekundenkleber. Warte bis er festgeklebt ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
      • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme die Stelle, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden .
      • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht aufschneiden lässt, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
      • Nun sollte die Glasrückseite komplett abgetrennt sein. Wenn es doch noch Widerstände am Rand der Glasrückseite gibt, dann trenne den Kleber an der betreffenden Stelle mit einem Plektrum auf.
      Frag FixBot
    7. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die Glasrückseite.
      • Reinige die Klebestellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
      • Befestige die neue Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke sie danach einige Minuten lang gleichmäßig und kräftig fest, damit der Kleber gut hält, ein Bücherstapel ist eine gute Hilfe.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit, oder eine aufgebogene Büroklammer in den SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Drücke das Werkzeug hinein, bis der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Keine Angst, wenn du versehentlich das Werkzeug in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast! Das Mikrofon ist ziemlich sicher unbeschadet geblieben.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die siebzehn 3,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Der Mittelrahmen des Xiaomi Redmi Note 11 ist mit Kunststoff-Rasten befestigt.
      • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und die Frontpaneleinheit an der unteren linken Kante des Smartphones beim SIM-Karteneinschub ein.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die Kunststoffrasten des Mittelrahmens sitzen sehr fest. Du benötigst Kraft, um sie zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des Smartphones herum, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten an der linken Kante des Smartphones entlang.
      Frag FixBot
    6. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der rechten Kante entlang, um die restlichen Rasten zu lösen.
      • Entferne den Mittelrahmen noch nicht ganz. Er ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
      Frag FixBot
    8. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Kabel zum Mittelrahmen freilegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Kabel zum Mittelrahmen freilegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Stecker am Kabel zum Mittelrahmen freilegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Klappe den Mittelrahmen wie eine Buchseite nach links auf, um an den Stecker des Kabels zum Mittelrahmen zu gelangen.
      • Lege den Mittelrahmen gleich neben die linke Kante der Frontpaneleinheit.
      Frag FixBot
    9. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kabel zum Mittelrahmen abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Kabel zum Mittelrahmen abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Kabel zum Mittelrahmen gerade mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    10. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne den Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akkukabel abbtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Heble die Stecker an den beiden Akkukabels mit einem Spudger hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen ab.
      Frag FixBot
    1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku-Zuglaschen ablösen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Achte darauf, dass der Akku nicht durch dein Werkzeug angestochen oder verformt wird. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      • Löse den mit A markierten orangenen Klebestreifen mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingernägeln vom Akku ab.
      Frag FixBot
    2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Wiederhole das Verfahren für die mit B markierte Zuglasche.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Fasse die beiden mit A markierten Enden des Klebestreifens an und kippe den Akku aus seiner Vertiefung heraus bis er senkrecht steht.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht aus seiner Vertiefung herausheben lässt, dann lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Löse den Akku vom restlichen Kleber ab.
      • Entferne den Akku.
      • Baue einen beschädigen oder verformten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
      • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Damit er richtig sitzt, bringe den Kleber an den gleichen Stellen wie vorher im Gerät, nicht auf dem Akku an. Drücke dann den Akku gut fest.
      • Schließe den Akku beim Zusammenbau zeitweise wieder an die Hauptplatine an, damit er seine richtige Einbaulage findet. Trenne ihn dann wieder ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte, wenn möglich, das Gerät ein und überprüfe seine Funktion, bevor du es wieder zuklebst.
Damit dein neuer Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Reinige beim Zusammenbau die bisherigen Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Dominik Schnabelrauch
267.131 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
IS there a way to shorten the battery? Im planing to make an "z-flip" mod, so its an flipable budget phone. Also trying to make the mod public if suceed
Neo Meier - Antwort Teilen
Or maybe also make the batterycable longer?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 551
Insgesamt: 19,461
